ogerc
Штаер не заводится
МихаилZ
Пиши от куда ты. на 5602 ещё и система опережений угла стоит мутная  до кучи
Artem644
4 очка это хамуты на вылет!!! пробуй винс через обратку
max71
посравнению с 406 неплохо
я тут на медни пытался проехать на 406 , не хрена не едет, как на них люди вообще ездиют :wacko: , этот мотор со штаером даже оскорбительно сравнивать!!! по теме ;  проверь свечи не прозвоном а выкрути каждую и посмотри как нагреваются и реле проверь, ещё из за слабово акб может не запускатся
Artem644
4216 УМЗ который бизнес, он едет хорошо.но 23 литра на 100 ипал я их в очечело!!!
Nik05
1 Давление 4 -много это понятно -но при вкл стартера сразу 2 (как заведу проверю на работающем)
2 Прозвонил свечи -сопротивление 1 -1,3ом -теоретически мощность совпадает (снять -это впускной коллектор снимать?)
3 Вдвоём заводить пробовал(всмысле рейку натягивал) -результат ноль
4 Если правельно понял -обратка бежит и через сеточки форсов? завтра проверю как обратка бежит
5 За ремень спросил(ст хозяин менял) -просто хочу проверить -ищу метки где должны быть
6 АКБ заряжена и крутит прекрасно и реле свечей поменял -хотя на улице +15
Изменено пользователем Nik05
АлексТек
А ЕГР не может мудрить?
МихаилZ
проверь теоретически бывают случаи обрыва резинок и ФТО может топливо перекрыло.  А так рейку на половину на себя тянеш и  брык заведется..Меток нет. нужно стопорить Коленвал.  на ВМТ  есть специальная пробочка выкручиваеш и вставляеш штивт. длинна 150мм диаметр. 7,99. в этой точке ближняя к грм форсунка доложна быть нажата 3,4мм вроде.  Если снимать будеш грм. помпу не перетяни, после сборки руко мотор прокрути.
max71
снимай впускной, и проверяй все, свечи и идёт ли питание на них, прокладку под впускной приготовил, часто она из строя выходит, собирать будешь смотри внимательно, провода не передави
Сергей А.
Не пойму.Включил зажигание,насос качает,давление будет одинаковое,хоть заводи-хоть не заводи дальше.
Проверь первым делом обратку.
Изменено пользователем Сергей А.
колобок
стартер садит напругу и насос меньше давит
Nik05
Пролез всё. Осталось подозрение только на форсунки и степень сжатия(пробег 117ткм-врятли равномерно "села")
Форсунки сниму -тосол сливается -на видео 2 кольца уплотнительные?
кто форсунки проверяет(ремонт) в районе ЮФО,СФО ? в разделе услуги -только Альберта и нашёл но до него 1500ткм.
Сейчас приспособился на холодную в впуск коллектор эфиру брызну -сразу заводится и потом на горячую заводится и весь день езжу.
Сергей А.
Так на горячую при подсевших форсунках наоборот заводиться хуже будет.Пробег то небольшой совсем,если честный.
Я думаю,что это не тот путь.Угол впрыска,сервомагнит с датчиком положения,вот что проверить надо.
Пролез всё
И как бежит топливо перед баком с обратки?Обратный клапан жужжит?
колобок
на форсунке 2 уплотнительных (зелёных) кольца
форсунки ремонтируют в НН фирма ДИТАС(отправь ТК)
ПРОВЕРЬ свечи!!!!!!!!!!!!!!
Nik05
Свечи проверял -работают(заменил реле) на улице +15-20гр -и стоит в тепл гараже
Пробег честный -брал у знакомого (признался сразу солярка -самогонка)
Давление топлива -2,5-3 (знаю что много -видно клапан растянули),обратка бежит бодро
Угол впрыска -проверю -Спасибо кстати не подскажите диаметр штифта в блок для ВМТ?
НН фирма ДИТАС -как отзывы по ремонту форсунок?
колобок
в тырнете отзывы читай
МихаилZ
штивт длина. 150мм диаметр7,99мм)
МихаилZ
рейекеу когда жершаещ насос отключается вроде.может ища этого нн заводится.тянуть надо не много треть хода. если мгого тож ге заводится в мороз) смесь однако
МихаилZ
ну и словарь
Евгений САХА
yb xt yt gjyznyj
ни че не понятно
ЛЁНЬКА336
Лучше новые купи в Ногинске фирма ТД Агрокомплект, они чешскими MOTORPAL торгуют. У меня восстановленные всего 32 тыс прошли и сдохли.
Nik05
Всем СПАСИБО. Только что собрал и теперь заводится что на горячую что на холодную.
bio-dizel
А в чём неисправность то была?!
Nik05
Поменял форсунки,ремень-ждал пока привезли из Нижнего -ну и пришлось сьёмник для шестерни распредвала делать(пол дня снимал),планку для микрометра,
Счас хочу мягкое сочленение для выхлоп трубы вварить -вижу пред. хозяин пару раз варил крепление на кпп
МихаилZ
я вварил  сейчас провисает труба и на траверсу кпп ложится)) буть готов
колобок
крепления выхлопной к раме все на месте?
