ogerc
Штаер не заводится
bio-dizel
сегодня проверил увидел как подкапывает из фильтров род капотом солярка,заменил верхние медные шайбы и резинки уплотнительные в фильтрах,а ещё у насоса на выходе как то сопливо было исправил это.Ещё увидел что провод от датчика рейки идущий на резистор перетерся слегка и касался корпуса двигателя.Сделав все это машина завелась бодро и газанув на месте выплюнула клубок чёрного дыма.Решил прокатиться по-моему мнению резвее пошла.Могли эти факторы повлиять на пуск холодного двигателя?и ещё вопрос при разгоне чёрный дымок,не хватает воздуха(заменить фильтр воздуха надобно я правильно понимаю?)и ещё если стрелка манометра после фильтров скакала то до 2 атм то до 1 или дрожала ,то теперь встала как вкопаная на 1,5 атм.
А стоил бы датчик рублей триста, хрен бы ты всё это увидел :)
dennis58
А стоил бы датзаводиться триста, хрен бы ты всё это увидел
Не в этом была причина,опять с ура не захотела заводиться.А с чуть выкрученным резистором сразу завелась.
артем560
Добрый день подскажите мужики.Вот вдарил мороз -25.Машина говорит иди в пень.года 3ри свечи не менял.Столкнулся сначала с такой проблемой стал снимать выпускной колектор чтоб свечи снять посмотреть колектор не могу понять вроде на 4 болтах держиться и еще нашел гайку.Но туда нереальнно подобраться,как там открутить.??и можно ли проверить свечи не выкручивая??боюсь обломать..
МихаилZ
4 гайки 4 болта по диагонали у каждого окна
Даа штаер старенький да может не завестись))
даже если стронеш свечку.  грязь песок в резьбе может напакостить. пока не обрывал
у меня каждый провод от свечи подходит  к реле отдельно. тестером можно проверить сопротивление.
но лучше визуально.
гайки откручивал  короткой головочкой и удлинителями разной длинный. в головку солидол чтоб не выпала. выпадет можеш и не найти
Alex 616
Добрый день подскажите мужики.Вот вдарил мороз -25.Машина говорит иди в пень.года 3ри свечи не менял.Столкнулся сначала с такой проблемой стал снимать выпускной колектор чтоб свечи снять посмотреть колектор не могу понять вроде на 4 болтах держиться и еще нашел гайку.Но туда нереальнно подобраться,как там открутить.??и можно ли проверить свечи не выкручивая??боюсь обломать...
...Да не,коллектор снять можно(маленькая трещётка и головка на 13 с маленьким удлинителем).По морозу откручивать...50\50 что открутятся(дай Бог что бы все пошли(для начала замочить их-Вд-шкой,тормозушки капнуть немного).На счёт проверки на месте-не скажу,я менял сразу и все-на Бош,цена 500р.шт,и то через 9 лет после покупки авто в салоне).Стартер как крутит-бодро или на последнем выдохе?.Доп.масса (косичка)стоит?
russpb
вкл зажигания и трогаешь рукой трубы коллектора как можно ближе к двигателю 1-2-3-4 если работают, будешь чувствовать пальцами тепло.
еще бывает и косичка с наконечниками погибает от времени и сырости.
был еще такой способ, тесть учил: берешь провод на + аккум и на свечку, искрит значит работает, но это когда доступ к ним есть
колобок
это что ты так проверишь?
Artem644
присоединяюсь к вопросу
russpb
Свечи накала
колобок
Свечи накала
у меня как то даже в мозге такая проверка не укладывается :blink:
russpb
У меня так то, вообще мало чего в мозге укладывается)), все тактильными ощущениями...
колобок
свеча ввёрнута в блок,само жало свечи торчит в цилиндре и работает она от 0 до 25 сек,за это время она воздух то в цилиндре не нагреет,не говоря уж о коллекторах
MARAZMC
Доля правды есть, но только на заведенном двигле. если свеча не работает, то цилиндр будет холоднее, но и колбасить будет пока не прогреется.
russpb
Ну, значит я теоретик, сдаюсь перед гуру
колобок
подожди,мотор то ещё не заводили
MARAZMC
я и говорю ДОЛЯ))
russpb
я и говорю ДОЛЯ))
ладно, согласен , не чувствуется проверил.
тогда старый дедовский способ: снимаем с блока управления свечей и чиркаем об аккум + , если искрит сильна значит работают (тока получится по 2 свечи, но варик)
Че скажите?
колобок
Че скажите?
вариант прямо скажем,бестолковый
а лучше снять вп.коллектор,вывернуть свечи и проверить их
russpb
это то понятно, спора нет. но вопрос то стоял без снятия, вот меня и понесло.
наш брат, как обычно хочет дешево да попроще, от сюда и 100% результата и не будет.
  • эльнур аббасов тоже взял бы раскидал мотор да и посмотрел че там дымит.
  • P.S.
  • Сравнил, конечно, не сравнимое!  B)
МихаилZ
вот по этому у меня на каждую свечу  провод можно прозвонить. и короткое и обрыв покажет.  а на работоспособность все равно нужно снимать.  один раз снимал. 2 свечи обрыв не кажу но и не греют. чуть теплые
артем560
мужики а свечи меняю тут заодно решил датчик рейки посмотреть...можно его снять?не чего не собьется??и как его проверить.может окислился ...просто у меня масло на него попало...
колобок
мужики а свечи меняю тут заодно решил датчик рейки посмотреть.можно его снять?не чего не собьется??и как его проверить.может окислился .просто у меня масло на него попало.
не трогай его,проверить всё равно не получится,масло с него просто вытри
артем560
Мужики столкнулся с такой пробелемой.Вот зарядил акум поставил.Свечи работают и решлюшка проверили.Стояла 4дня на морозе ,прицепили к ауди потаскали завелась.С утра прихожу не заводиться.Стартер ели ели прокручивает вал и садиться быстро акум.Куда может уходить заряд??или еще что.просто не хочет заводиться. токо на горячую...
bio-dizel
Мужики столкнулся с такой пробелемой.Вот зарядил акум поставил.Свечи работают и решлюшка проверили.Стояла 4дня на морозе ,прицепили к ауди потаскали завелась.С утра прихожу не заводиться.Стартер ели ели прокручивает вал и садиться быстро акум.Куда может уходить заряд??или еще что..просто не хочет заводиться. токо на горячую.
Акб домой на ночь занеси ,если утром шустро крутит значит плотность не та или старый. Лучше от ауди прикури на прямую(без своего акб), если крутит шустрей твоего, значит опять виновата твоя батарея. Если конечно дело не в окисл. контактах и плохой массе.
артем560
а где минус  двигателя крепиться не могу понять на раму...??
