Artem644 30 Опубликовано 27 февраля, 2016 (изменено) Пробовал менять педаль газа не помогло, так же 1200 оборотовкроме педали, теперь скорее всего датчик, две фишки смотрел которые под капотом??? хз где они на старой морде, на новой они над мозгами. а со старым мотором хх тож были 1200?? хх механически не поменять, тока програмно в мозгах вродь как Изменено 27 февраля, 2016 пользователем Artem644 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 кроме педали, теперь скорее всего датчик, две фишки смотрел которые под капотом??? хз где они на старой морде, на новой они над мозгами. а со старым мотором хх тож были 1200?? хх механически не поменять, тока програмно в мозгах вродь какХотел видео добавить не получилось. Может подскажите куда можно скинуть его, а там посмотрите??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 кроме педали, теперь скорее всего датчик, две фишки смотрел которые под капотом??? хз где они на старой морде, на новой они над мозгами. а со старым мотором хх тож были 1200?? хх механически не поменять, тока програмно в мозгах вродь какМожет есть кто в одноклассниках, https://ok.ru/video/40101874227 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 28 февраля, 2016 Я склоняюсь к неисправном бензонасосу. Замерь давление топлива Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Я склоняюсь к неисправном бензонасосу. Замерь давление топливаВ конце видео показано давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 28 февраля, 2016 Напиши сколько на заведеной. Стрелка манометра дергается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 28 февраля, 2016 Я склоняюсь к неисправном бензонасосу. Замерь давление топливаПосмотрел, тоже склоняюсь к неисправной подаче топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Посмотрел, тоже склоняюсь к неисправной подаче топлива.А датчик числа оборотов может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 28 февраля, 2016 В конце видео показано давлениеНасос при вкл. зажигании слушал? Он может работать рывками. Ещё скинь шланг с обратки и вставь в прозрачную тару, на заведённом смотри есть ли пузыри в дт(даже мелкие) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Насос при вкл. зажигании слушал? Он может работать рывками. Ещё скинь шланг с обратки и вставь в прозрачную тару, на заведённом смотри есть ли пузыри в дт(даже мелкие) Хорошо попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 28 февраля, 2016 А датчик числа оборотов может быть?На видео видно что вначале работает нормально, если бы датчик чо, мозги заглушили бы двсХорошо попробуюПодсос может быть только перед подкач. насосом! Затяг хомутов и шланги до забора из бака и через отстойник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 На видео видно что вначале работает нормально, если бы датчик чо, мозги заглушили бы двсПодсос может быть только перед подкач. насосом! Затяг хомутов и шланги до забора из бака и через отстойник.Можешь дать свой номер, сейчас поеду в гараж попробую проверить, чтоб если, что позвонить тебе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 Насос при вкл. зажигании слушал? Он может работать рывками. Ещё скинь шланг с обратки и вставь в прозрачную тару, на заведённом смотри есть ли пузыри в дт(даже мелкие) Есть мелкие пузырьки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 февраля, 2016 Может подскажите куда можно скинуть его, а там посмотрите???youtube.com Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 youtube.com Выше ссылка, в одноклассники скинул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 февраля, 2016 Выше ссылка, в одноклассники скинулты спросил,я ответил В конце видео показано давлениеу меня без звука чё та кажет,да и качество изображения не айс,сколько давление топлива? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 28 февраля, 2016 ты спросил,я ответил у меня без звука чё та кажет,да и качество изображения не айс,сколько давление топлива?Газ держу троит, хх обороты плавают, нажимаю педаль обороты набирает ровно работает идеально, но дымит чёрным дымом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 28 февраля, 2016 Лёня38,давление топлива то какое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 28 февраля, 2016 Лёня38,давление топлива то какое? Глухой со слепым))). Полдня назад спросил сколько - секретничает что-то. На видео вроде 0,4 , а чего не понятно. И почему-то на заглушенной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 февраля, 2016 попробуй ка как по учебнику, холодную заведи и смотри по калектору форсы. и попробуй скинь датчик температуры который на мозги 2 провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 28 февраля, 2016 (изменено) Сегодня завёл. Работала ровно, обороты 1200 хх, 2 минуты работает потом начинают плавать обороты. Когда газую набирает обороты, отпускаю педаль машина глохнет. Что может быть? Смотри пункт Неравномерная работа двигателя. Проверь заборник в баке, отстоиник открой и почисть, при сборке обрати внимание на герметичность крышки. Шланги на предмет подсоса от бака до насоса. Если нужны мануалы, пиши в личку куда скинуть. Изменено 28 февраля, 2016 пользователем bio-dizel Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 29 февраля, 2016 Табл.PNG Табл1.PNG Смотри пункт Неравномерная работа двигателя. Проверь заборник в баке, отстоиник открой и почисть, при сборке обрати внимание на герметичность крышки. Шланги на предмет подсоса от бака до насоса. Если нужны мануалы, пиши в личку куда скинуть.Сегодня все проверил на герметичность,заменил топливные фильтра, шланги,завел обороты плавают 1000-1200,жму на газ оюороты 1400 работает ровно даю больше оборотов начинает дергатся и черный дымок при нажатия газа.Нагрел температуру 70 машина заглохла и не заводится включил зажигание рейка не двигается.На заведеной машине проверить не могу давление топлива так как нет такого датчика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 29 февраля, 2016 не не. по хоже датчик . даже если топливный мало подает хх не поднимутся мозги не дадут . это не карбюратор. пыхтит троит но не поднимет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёня38 0 Опубликовано 29 февраля, 2016 не не. по хоже датчик . даже если топливный мало подает хх не поднимутся мозги не дадут . это не карбюратор. пыхтит троит но не подниметКакой датчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 29 февраля, 2016 диагностика или методом тыказавышеные обороты. я склоняюсь к датчику оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
