kombrig 605 Опубликовано 30 ноября, 2020 35 минут назад, gaz66 сказал: Понял. Осталось его найти. в продаже. Дай ссылочку, если есть. Спасибо! проводку проверить не помешает,в нете есть.в2мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 30 ноября, 2020 есть описание как проверить работоспособность датчика,если есть сомнения . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 30 ноября, 2020 Я б проверил датчик. Да и проводку, ты прав, надо бы прозвонить. Изоляция уже вся задубела, мож и обломилась где . А где описание проверки посмотреть? , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 30 ноября, 2020 2 часа назад, gaz66 сказал: Я б проверил датчик. Да и проводку, ты прав, надо бы прозвонить. Изоляция уже вся задубела, мож и обломилась где . А где описание проверки посмотреть? , в нете надо поискать-магнит подносят ,меняется сопротивление.датчик отечественный недорогой.купи диагностический брелок для 560 го.будешь примерно знать что требуется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 9 декабря, 2020 Еле нашел датчик. И он еще не приехал. А вот брелок "эксперт" прибыл)) ну а раз прибыл. тут же его и в бой. При первом включении показал он. обрыв диагностической лампы, нет сигнала датчика РВ, высокая темп охл жидкости, и нет сигнала стартера. Попутно была вот этахарактерная бяка обнаружена. Провода развёл, "козы" нет, обрыва тож нет. Скидываю ошибки. Смотрю неисправности - нет ничего, кроме 182 (про лампочку). Люди пишут, что она на скорость не влияет)) Ну думаю, нашел! Ща заведу, проводочки на СМ заизолирую, и кататься)) Пробую, а рейка не шевелится, и соответственно не заводится. Смотрю на брелок - ничего, кроме 182. Странно! Отсоединяю датчик оборотов, брелок молчит, никаких ошибок не кажет. Смотрю параметры. Показывает темп жижи, воздуха. При отсоединении темп датчиков уходит в ошибку. На обрыв ДРВ, повторюсь брелок не реагирует ни как. Ковыряюсь дальше в параметрах и, опа! Напряжение бортовой сети 0. При том, что аком живой и стартер крутит лихо. Что бы это значило? Поджскажите, кто понимает))! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 10 декабря, 2020 ну явно проводка ,там токи маленькие.я как то пригласил электрика,он мне релюхи сжёг-теперь сам.ищи по схеме ,где какой ток.у меня у новой ,чуть пошевелишь проводку-глохнет или увеличивает обороты,такая нежная проводка,пришлось всю укреплять,перебирать.один из датчиков накрылся в первый же месяц.ставил бош.под капотом посмотри блок предохранителей,когда один сгорает ,можно не заметить,и будет крутить но не заведётся.на расстоянии трудно диагностировать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 10 декабря, 2020 ещё добавлю ,ездил к официалам дважды.в первом случае скорость не более 75 км.оборудование на стенде неисправность не обнаружило.по моей просьбе заказали,потом и поменяли(месяц)датчик наддува.второй раз тоже всё исправно (на их красивом оборудовании)нашёл другой датчик.так что причины неисправности выявляются не сразу.приехал на объект,через пять минут не завести,возле аккумулятора сгорал предохранитель(причина не известна). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 10 декабря, 2020 6 часов назад, kombrig сказал: ещё добавлю ,ездил к официалам дважды.в первом случае скорость не более 75 км.оборудование на стенде неисправность не обнаружило.по моей просьбе заказали,потом и поменяли(месяц)датчик наддува.второй раз тоже всё исправно (на их красивом оборудовании)нашёл другой датчик.так что причины неисправности выявляются не сразу.приехал на объект,через пять минут не завести,возле аккумулятора сгорал предохранитель(причина не известна). Блин, волшебный движок)) Пока не ломается - шикарный. Но как только чо отвалится, без бубна не подходи Жалко на схеме нет контрольных точек. как в радиоаппаратуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 11 декабря, 2020 11 часов назад, gaz66 сказал: Блин, волшебный движок)) Пока не ломается - шикарный. Но как только чо отвалится, без бубна не подходи Жалко на схеме нет контрольных точек. как в радиоаппаратуре. да он практически не ломается,нашёл причину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 11 декабря, 2020 55 минут назад, kombrig сказал: да он практически не ломается,нашёл причину? Ща поломается, поломается,)) и дальше поедет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 11 декабря, 2020 18 часов назад, gaz66 сказал: Жалко на схеме нет контрольных точек. как в радиоаппаратуре. если поможет http://www.2a2.ru/steyr/system.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 11 декабря, 2020 12 часов назад, kombrig сказал: 12 часов назад, kombrig сказал: ,нашёл причину? пока нет! Холодно блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 12 декабря, 2020 14 часов назад, gaz66 сказал: пока нет! Холодно блин Раз началось с приходом холода ищи плохой контакт. Смотри и чисть контакты реле рейки и насоса проверь жучка вдруг чего ещё цепляет. Контакты предов возле реле. Подай напругу на прямую к магниту глянь будет рейка двигаться? Не все состояния датчиков показывает брелок. Он считывает ошибки с блока, а тот диагностирует при включении зажигания. народ силиконом или эпоксидкой провода к магниту заливал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 12 декабря, 2020 50 минут назад, bio-dizel сказал: народ силиконом или эпоксидкой провода к магниту заливал. да силиконом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 12 декабря, 2020 Пришел из НН, датчик распредвала, но замена, к сожалению не помогла. Брелок по прежнему на него не реагирует никак. Отключение фишки ДПР брелок видит - пишет, что то типа высокое положение рейки. Подключаешь обратно ошибка пропадает. Сегодня время с "чудой" ковыряться особо небыло. Завтра займусь. Парни вопрос такой странный)) Как с мозгов колодка снимается? А то оторвать боюсь чего нибудь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 12 декабря, 2020 16 минут назад, gaz66 сказал: Как с мозгов колодка снимается? А то оторвать боюсь чего нибудь) откручиваешь винтик и вынимаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 91 Опубликовано 12 декабря, 2020 1 час назад, колобок сказал: откручиваешь винтик и вынимаешь Отжимаешь пластину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 12 декабря, 2020 2 часа назад, gaz66 сказал: Сегодня время с "чудой" ковыряться особо небыло. Завтра займусь. где ты?может кто рядом есть.а то есть умельцы тросик привяжут и ездят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 12 декабря, 2020 26 минут назад, kombrig сказал: где ты?может кто рядом есть.а то есть умельцы тросик привяжут и ездят. Я меж рязанкой и аэропортовской 30 от МКАДия. На механику прикольно было бы перевести, но там же с турбиной надо мудрить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 12 декабря, 2020 7 минут назад, gaz66 сказал: Я меж рязанкой и аэропортовской 30 от МКАДия. На механику прикольно было бы перевести, но там же с турбиной надо мудрить может спецы из московии помогут.мудрить не надо она независима. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 12 декабря, 2020 1 час назад, bio-dizel сказал: 3 часа назад, колобок сказал: откручиваешь винтик и вынимаешь Отжимаешь пластину. Так, и то, и то! Пластинку видел,, а винт где живёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 12 декабря, 2020 4 минуты назад, gaz66 сказал: Так, и то, и то! Пластинку видел,, а винт где живёт? пластину ,какой винт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 12 декабря, 2020 3 часа назад, колобок сказал: откручиваешь винтик и вынимаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 12 декабря, 2020 2 часа назад, gaz66 сказал: шутка юмора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 12 декабря, 2020 5 минут назад, kombrig сказал: шутка юмора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
