bio-dizel 90 Опубликовано 14 декабря, 2020 (изменено) В 12.12.2020 в 21:53, gaz66 сказал: Так, и то, и то! Пластинку видел,, а винт где живёт? Винтики если мозги снять хочешь, разъём только пластина, пружина, фиксатор,рычажок- называй как нравится. На этой неделе потепление, пробуй заводить. Изменено 14 декабря, 2020 пользователем bio-dizel Добавление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 14 декабря, 2020 6 часов назад, bio-dizel сказал: На этой неделе потепление Вои жду! А то до проводов дотрагиваться страшно, как бы не поломать, остальные)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 16 декабря, 2020 В 14.12.2020 в 18:10, gaz66 сказал: Вои страшно, смотри как расстроился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 17 декабря, 2020 Кто знает с какой стороны нумерация вагонов идет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 17 декабря, 2020 С 7 часов назад, gaz66 сказал: Кто знает с какой стороны нумерация вагонов идет? С этим разобрался)) Прозвонил от колодки до датчиков, и магнита. Все провода целые. Магнит при подаче напруги напрямую рейку шевелит. С отвёртки заводится. Теперь о грустном. Брелок видит все датчики, кроме датчика синхронизации. Его он просто не видит. С подключенной фишкой, с отключенной, ни каких ошибок нет. Повторюсь провода от датчика до разъёма мозгов прозвонены. Вопрос. Это мозги? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 декабря, 2020 Что за датчик синхронизации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 17 декабря, 2020 2 часа назад, bio-dizel сказал: Что за датчик синхронизации? Так в некоторых мануалх датчик распредвала зовут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 17 декабря, 2020 5 часов назад, gaz66 сказал: С С этим разобрался)) Прозвонил от колодки до датчиков, и магнита. Все провода целые. Магнит при подаче напруги напрямую рейку шевелит. С отвёртки заводится. Теперь о грустном. Брелок видит все датчики, кроме датчика синхронизации. Его он просто не видит. С подключенной фишкой, с отключенной, ни каких ошибок нет. Повторюсь провода от датчика до разъёма мозгов прозвонены. Вопрос. Это мозги? опять про датчик.специально отключу и посмотрю как среагирует комп.возьми датчик и проверь сопротивление магнитом.хотя пока исключить мозг надо посмотреть,хотя с чего вдруг?подключи мозг и проверь ещё раз,может колодка не плотно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 1 час назад, kombrig сказал: 7 часов назад, gaz66 сказал: опять про датчик.специально отключу и посмотрю как среагирует комп. Спасибо! 1 час назад, kombrig сказал: 1 час назад, kombrig сказал: возьми датчик и проверь сопротивление магнитом. Неоднократно 1 час назад, kombrig сказал: возьми датчик и проверь сопротивление магнитом Попробую днём Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 18 декабря, 2020 Я конечно не настаиваю, но на бесконтактных дпр наклейка с зачёркнутым магнитом, т.е. производитель не рекомендует приближать магнитные поля. Главное чтоб хуже не было. На датчике оборотов внимательно осмотри контакты папы, если окислы, зачисть.Ещё бывает на выходе у разъёма провод отламывается и то есть, то нет контакта. Неплохо когда есть запасной исправный чтоб подкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 18 декабря, 2020 видишь неисправный датчик,машина не заводится.проверь от блока напряжение на датчик.с отвёртки заводишь ,отпускаешь- глохнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 7 часов назад, bio-dizel сказал: Я конечно не настаиваю, но на бесконтактных дпр наклейка с зачёркнутым магнитом, т.е. производитель не рекомендует приближать магнитные поля. Главное чтоб хуже не было. На датчике оборотов внимательно осмотри контакты папы, если окислы, зачисть.Ещё бывает на выходе у разъёма провод отламывается и то есть, то нет контакта. Неплохо когда есть запасной исправный чтоб подкинуть. Так реечный датчик, у меня брелок видит, 4 часа назад, kombrig сказал: видишь неисправный датчик,машина не заводится.проверь от блока напряжение на датчик.с отвёртки заводишь ,отпускаешь- глохнет? Это ты фишку с него снял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 18 декабря, 2020 да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 2 минуты назад, kombrig сказал: да. Во! А у меня остальные все дают ошибку, а на этот брелок вообще ни как не реагирует. Куда дальше копать, не знаю. Вскрыть мозги посмотреть? Что бы разобрать, точки замятые надо высверливать, а собирать как, на герметик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 18 декабря, 2020 31 минуту назад, gaz66 сказал: точки замятые надо высверливать, а собирать как, на герметик? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 18 декабря, 2020 26 минут назад, gaz66 сказал: Во! А у меня остальные все дают ошибку, а на этот брелок вообще ни как не реагирует. Куда дальше копать, не знаю. Вскрыть мозги посмотреть? Что бы разобрать, точки замятые надо высверливать, а собирать как, на герметик? на герметик,высверливать.когда заводишь ,рейку отпустить- глохнет?в блоке ты чего увидишь?у кого нибудь вблизи на проверку блок не найти ?если брелок не видит ,значит нет неисправности,тогда на магните датчик... у меня блок разобранный лежит ,он залит смолой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 2 минуты назад, kombrig сказал: когда заводишь ,рейку отпустить- глохнет? Да. 2 минуты назад, kombrig сказал: в блоке ты чего увидишь? Не знаю 3 минуты назад, kombrig сказал: у кого нибудь вблизи на проверку блок не найти нет 3 минуты назад, kombrig сказал: если брелок не видит ,значит нет неисправности, Значит у тебя снимаешь фишку есть неисправность, а у меня нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 18 декабря, 2020 Только что, gaz66 сказал: Значит у тебя снимаешь фишку есть неисправность, а у меня нет? стартером крутишь при снятой фишке-покажет.сделаю тебе фото потрошков -для понимания. десяток моторов сделал при личном присутствии,но на расстоянии...нужен экстрасенс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 46 минут назад, kombrig сказал: стартером крутишь при снятой фишке-покажет В том то и дело, что не показывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 18 декабря, 2020 8 минут назад, gaz66 сказал: В том то и дело, что не показывает блок другой попробовать?причина наверняка простая,вот докопаться...сейчас и сервисов то нет.а на брелок сигнал идёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 38 минут назад, kombrig сказал: блок другой попробовать? Был бы уверен, что в нём, новый бы купил. 39 минут назад, kombrig сказал: а на брелок сигнал идёт? Писал же, на все остальные реагирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 18 декабря, 2020 2 минуты назад, gaz66 сказал: Писал же, на все остальные реагирует. значит где то здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 2 минуты назад, kombrig сказал: значит где то здесь. Ну, точно не на марсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 603 Опубликовано 18 декабря, 2020 Только что, gaz66 сказал: Ну, точно не на марсе именно что связано с этим датчиком.электрика знающего бы в помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gaz66 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 1 минуту назад, kombrig сказал: именно что связано с этим датчиком.электрика знающего бы в помощь. Обещал подгрести, якобы диагност. Мож чего скажет. Я на мозги грешу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
