ogerc
Штаер не заводится
Artem644
Пробовал менять педаль газа не помогло, так же 1200 оборотов
кроме педали, теперь скорее всего датчик, две фишки смотрел которые под капотом??? хз где они на старой морде, на новой они над мозгами. а со старым мотором хх тож были 1200?? хх механически не поменять, тока програмно в мозгах вродь как
Изменено пользователем Artem644
Лёня38
Хотел видео добавить не получилось. Может подскажите куда можно скинуть его, а там посмотрите???
Лёня38
Может есть кто в одноклассниках, https://ok.ru/video/40101874227
MARAZMC
Я склоняюсь к неисправном бензонасосу. Замерь давление топлива
Лёня38
В конце видео показано давление
MARAZMC
Напиши сколько на заведеной. Стрелка манометра дергается?
bio-dizel
Посмотрел, тоже склоняюсь к неисправной подаче топлива.
Лёня38
А датчик числа оборотов может быть?
bio-dizel
Насос при вкл. зажигании слушал? Он может работать рывками. Ещё скинь шланг с обратки и вставь в прозрачную тару, на заведённом смотри есть ли пузыри в дт(даже мелкие)
Лёня38
Хорошо попробую
bio-dizel
На видео видно что вначале работает нормально, если бы датчик чо, мозги заглушили бы двс
Хорошо попробую
Подсос может быть только перед подкач. насосом! Затяг хомутов и шланги до забора из бака и через отстойник...
Лёня38
Можешь дать свой номер, сейчас поеду в гараж попробую проверить, чтоб если, что позвонить тебе
Лёня38
Есть мелкие пузырьки
колобок
youtube.com
Лёня38
Выше ссылка,  в одноклассники скинул
колобок
ты спросил,я ответил
у меня без звука чё та кажет,да и качество изображения не айс,
сколько давление топлива?
Лёня38
Газ держу троит, хх обороты плавают, нажимаю педаль обороты набирает ровно работает идеально, но дымит чёрным дымом
колобок
Лёня38,давление топлива то какое?
MARAZMC
Глухой со слепым))). Полдня назад спросил сколько - секретничает что-то. На видео вроде 0,4 , а чего не понятно. И почему-то на заглушенной.
Artem644
попробуй ка как по учебнику, холодную заведи и смотри по калектору форсы. и попробуй скинь датчик температуры который на мозги 2 провода.
bio-dizel
Сегодня завёл. Работала ровно, обороты 1200 хх, 2 минуты работает потом начинают плавать обороты. Когда газую набирает обороты, отпускаю педаль машина глохнет. Что может быть?
  Смотри пункт Неравномерная работа двигателя. Проверь заборник в баке, отстоиник открой и почисть, при сборке обрати внимание на герметичность крышки. Шланги на предмет подсоса от бака до насоса.   Если нужны мануалы, пиши в личку куда скинуть.
Изменено пользователем bio-dizel
Лёня38
attachicon.gifТабл.PNG  attachicon.gifТабл1.PNG Смотри пункт Неравномерная работа двигателя. Проверь заборник в баке, отстоиник открой и почисть, при сборке обрати внимание на герметичность крышки. Шланги на предмет подсоса от бака до насоса.   Если нужны мануалы, пиши в личку куда скинуть.
Сегодня все проверил на герметичность,заменил топливные фильтра, шланги,завел обороты плавают 1000-1200,жму на газ оюороты 1400 работает ровно даю больше оборотов начинает дергатся и черный дымок при нажатия газа.Нагрел  температуру 70 машина заглохла и не заводится включил зажигание рейка не двигается.На заведеной машине проверить не могу давление топлива так как нет такого датчика.
МихаилZ
не не. по хоже датчик . даже если  топливный мало подает  хх не поднимутся мозги  не  дадут . это не карбюратор. пыхтит троит но не  поднимет
Лёня38
Какой датчик?
МихаилZ
диагностика или методом тыка
завышеные обороты. я склоняюсь к датчику оборотов.
