des 76
Виброшумоизоляция салона соболя 2752 как Я сделал
des 76
Доброго времени суток всем форумчанам вот хочу поделиться опытом как Я делал вибро шумоизоляцию а также устанавливал второй радиатор в штатную печку своего соболя.
Итак скажу сразу для тех кто только планирует это сделать, работа не очень сложная, но очень кропотливая требует достаточно много времени в моем случае понадобилось 6 дней работал с 9 до 18 делал все только сам (очень много мелочей без внимания которым работа не будет иметь 100% результата)
но при всем при этом результат превзошел все самые смелые ожидания.
Теперь сам процесс.
1. Начал разборку и сразу обнаружил под ковриком водителя ржавое место с большим количеством остатков вздувшейся заводской шумки, после чистки железной щеткой надетой на дрель сквозной ржавчины не обнаружил и со спокойной душой продолжил разборку.
2. Снятие приборной панели и накладки на торпеде особых сложностей не вызвало, хотя после снятия сразу обнаружилась масса косяков автоэлектриков которые устанавливали сигнализацию( всякие релюшки просто болтались на проводах провода протянуты очень не аккуратно сам блок сигнализации и блок интерфейса стеклоподъемников просто лежали на воздуховоде ) в общем при сборке все это было аккуратно уложено и закреплено хомутами а блоки перенесены в более удобные места и тоже надежно закреплены.
3. Дальше снятие самой печки вроде тоже особых вопросов не было только при снятии оказалось что помимо боковых креплений на корпусе печки есть еще центральный клык которым печка держится за моторный щит короче после откручивания боковых кронштейнов надо тянуть ее наверх к лобовому стеклу (Я об этом не знал и сначала не мог понять как ее снять).
Вот разборка и закончена и далее приступил к проклейке моторного щита и самой переделке печки, но прежде чем все проклеивать, был проварен моторный шит, на фото мелом обозначены места трещин, также была трещина между щитом и полом под ВУТ щель примерно 3мм. Также по следам пыли видно куда фигачил воздух в обход печки.
После сварки весь щит, места сварки, а также все скрытые полости были обработаны тектилом серии МЛ,
с ингибиторами коррозии (как в последствии оказалось не только антикор получился но и хорошая клеящая основа для виброшумоизоляции,ну оцень к нему хорошо щумка липнет особенно когда чуть подсохнет)
Далее переделка самой печки ну разобрать ее не сложно (но очень грязно в ней столько пылищи что просто капец) а разбираеться снятием клипс-защелок и откручиванием 5 винтов м6 и две половинки разъединяются. Далее все моеться водой сушиться и собираеться на силиконе, в верхней части печки поставил радиатор (медный 3х рядный производства иран стал как там и был) также с помощью болгарки был ампутирован хобот на торпеду. И весь корпус печки был проклеен вибро шумкой.
Затем проклеил воздуховоды дабы уменьшить теплопотери пока воздух идет от радиатора на стекло
(зачем греть торпеду)
Ну и далее сборка в обратной последовательности
Короче Я доволен как слон всем кто планирует это сделать очень рекомендую не пожалеете это точно.
санёк001
А какой материал вы использовали для виброизоляции и для шумоизоляции?.
des 76
Как называется материал точно сказать не могу но точно знаю что это вспененый вольгированный полеэтилен с нанесеным на него слоем битумной мастики, по словам продавца на автобазаре производство России но где именно производят не сказал. Продается в рулонах размер 30см на 12м длинной площадь 2,4 кв.метра сама мастика очень хорошо липнет к металлу, цена рулона 120грн.
ivan76
шумка вещь нужная.но меня больше бесит не шум дрыгателя колес и т.д.а дикий грохот пластмассы.что с ней делать х.з.летом разбирал всю торпеду где двухсторонним ско.где герметик толку ноль.пластик костяной.бесит не могу
Леха306 52
Молодец класс,особенно второй радиатор!!!!для старой панели это актуально!!!
Кот-бегемот.
ivan76 ,обклеивай весь пластик,можно даже что то подешевле купить в строительном магазине,поможет не сильно но и хуже не будет,пластик не такой звонкий будет.Я на ниве шумку делать не хотел ну а тишины хотелось,обклеил весь пластик изнутри,под трущиеся детали тоже наклеил шумку и стало намного приятнее,думаю газельке тоже не помешает.
R18
des 76
Эти железки Я сделел для того чтобы плавно перенаправить поток воздуха от вентилятора на воздуховоды а то после нижнего радиатора поток упираеться в заднюю стенку печки создавая дополнительное сопротивление и понижая производотельность вентилятора ,короче аэродинамика потока получеться лучше нет лишних завихрение.
олег самара
Молодца! сегодня занимался тем же самым,только на "Газели" кума.Но отопитель еще закрепил вверху двумя "Г" образными полосками металла,там где стоят верхние клепки заводской "шумки".Вместо "гвоздя" закручивал саморез 4.2Х25. Верхняя горловина печки полтно прижимается к воздушному каналу в моторном щите.А воздуховод на торпедо так же купировал болгаркой и заглушил текстолитом на герметике.Сейчас устраивали тест-драйв,в машине Африка...
des 76
Я тоже сделал такие же доп крепления печки тока вместо саморезов поставил резьбовые заклепки под болт м6 действительно с их помощью корпус почти в плотную прилегает к моторному шиту а щель всеже маленькая оставалась (где то 3мм с правой стороны )так Я все места прилегания печки монтажной пеной задул чтоб вообще ее небыло получилось очень герметично а в машине реально очень жарко получилось вентилятор дольше чем на 10мин не включаю а то дышать не чем
Владисон
des 76,
я вот всё не перестаю удивляться, как в верхний радиатор попадает ОЖ?
С практикой понятно, что он там накачивается, но в теории у меня темень..
Ведь в каждый раз после заглушения мотора жидкость будет вытетекать вниз, и через расширительный бачок (если крышка открыта) сразу на землю..
des 76
Сам не понимаю физику сего процеса но на практике даже если завести двиг со сняток крышкой расширительного бачка все работает на ура и ничего не выливается :rolleyes:
вот сделал доп подогрев для забортного воздуха который подается в печку думаю зимой вообще будет ташкент
Изменено пользователем des 76
Матвей
я думаю с этим Ташкентом и задохнутся не долго.
михей
так на всех газелях часть воздуха в печку поступает из моторного отсека, т.к. там, под капотом, неплотно заборник сделан - видать для слива воды, которая сверху попадает в воздухозаборник печки. Ездят же люди.
des 76, За работу зачет! Отличная работа!
des 76
на самом деле из под капота воздух в моей доработке не поступает а идет из отверстия с права от радиатора просто на фото не совсем понятно завтра сделаю фото более подробно тогда будет понятно как это работает.
Владисон
des 76,
а зачем ты себе соорудил подогрев от выпуска?
У тебя же второй радиатор вставлен в печку! Его разве не хватает? Странно, думал совсем на оборот..
Симбир
Если бы я отважился на подобное ,что в ближайшее время планирую сделать ,то сделал бы все не так... Ты просто проварил трещины , а это пустое дело, они появятся вновь ... и ооочень быстро . Моторный щит нужно усиливать. Варить фасонки от щита к боковым деталям , раскосы от печки к полу и т.д. Очень скоро ты начнешь варить вновь , драть эту шумку двумя руками , чтоб не горела ...Вспоминая всех богов
des 76
des 76,
подогрев от выпускного коллектора сделан для того чтоб при не длительных поездках по городу салон быстрее нагревался и если очень холодно эта система (как-бы в обратку) помогает тосолу лучше прогреваться на холостых оборотах, температура двигателя выше что для поездок зимой очень хорошо вот как оно выглядит, штатный воздухозаборник при работе доп подогреавателя закрываю заглушками, а по проварке моторного щита может и надо какие косынки и раскосины делать но сваршик сказал что так будет хорошо, оснований ему не доверять у меня нет, а там будем посмотреть :D
alex933
загрузил ты меня :blink: :blink:
а вещь то нужная
надо подумать
главное чтоб штаны не просекали
des 76
а вещь то нужная
надо подумать
Уточню в моем случае воздух идет не из под капота а с улицы,штаны непричем посмотри на фотках может станет более понятно вроде теперь фото нормального качества получились.
alex933
ага разглядел ;)
труба приварена
des 76
ага разглядел ;)
труба приварена
да не просто труба а вней наваренны пластины металла продольно чтоб увеличить площадь соприкосновения прогретого металла с приточным воздухом воде как правильно это называеться интеркулер тока он работает на охлаждения воздуха для турбомоторов вроде както так.
VOLGoff
в принципе-идея правильная,а вот материалы.я себе так делал:
на металл клеится виброизолятор-это битумный материал,самоклейка или даже гидростеклоизол.затем,на него клеится открытоячеистый материал,лучший это войлок искусственный...вспененные полиэтилены и прочее-это закрытоячеистые материалы и они только теплоизоляторы,но никак не звуко.
ну и для полного счастья и тишины желательно сверху войлока наклеить и еще один тонкий слой виброизолятора...тогда будет полная тишина,как в мерседесе...
des 76
ну по технологии наверно вариантов много особенно наверно их много у тех кто професионально за деньги этим занимаеться Я же делал только себе и материалы выбирал по соотношению цена-качество т.к. бюджет был ограничен, но результатом Я доволен :D
student45
Молодец, хорошая работа! Жалею что когда клеил своего холодного еврея, не снимал печьку, теперь уже лень. Клеил трёхместку 4дня неспешной работы в одного.
