владимир... 1 Опубликовано 21 сентября, 2012 в принципе-идея правильная,а вот материалы.я себе так делал:на металл клеится виброизолятор-это битумный материал,самоклейка или даже гидростеклоизол.затем,на него клеится открытоячеистый материал,лучший это войлок искусственный...вспененные полиэтилены и прочее-это закрытоячеистые материалы и они только теплоизоляторы,но никак не звуко.ну и для полного счастья и тишины желательно сверху войлока наклеить и еще один тонкий слой виброизолятора...тогда будет полная тишина,как в мерседесе...и как ты потом собираешься на все это ставить обратно детали? даже при приведенном выше материале утолщение осложнило установку.а в твоем случае-не спорю,ты расписал все грамотно-ни одно посадочное гнездо уже не совпадет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 21 сентября, 2012 чтоб при не длительных поездках по городу ... ... для поездок зимой очень хорошо Улыбнуло ))Живёт на юге, а творит как для севера ))) Это нам надо так модернизировать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VOLGoff 0 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) и как ты потом собираешься на все это ставить обратно детали? даже при приведенном выше материале утолщение осложнило установку.а в твоем случае-не спорю,ты расписал все грамотно-ни одно посадочное гнездо уже не совпадет ну да,с установкой немного повозиться надо.с матюками.но зато результат...да и материалы необязательно брать толстые,виброизолятор(битум)-пара миллиметров,войлок - миллиметр-два.. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем VOLGoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
des 76 2 Опубликовано 21 сентября, 2012 Улыбнуло ))Живёт на юге, а творит как для севера ))) Это нам надо так модернизировать! ну не скажи в январе-марте 2012 морозы были -22-27 конечно не все мясяцы но чтоб было тепло в такой мороз для этого и стараюсь хотя для севера может это и не холодно вед бывает наверно и -50 :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vic123 261 Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) ну не скажи в январе-марте 2012 морозы были -22-27 конечно не все мясяцы но чтоб было тепло в такой мороз для этого и стараюсь хотя для севера может это и не холодно вед бывает наверно и -50 :D А еще очень сильно влияет влажность и суточный перепад температур. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Vic123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 23 октября, 2013 Доброго времени суток! Столкнулся с проблемкой, уже давно все зашумил, заклеил, но возникла проблема - в одном месте на моторном щите, что салон от моторного отсека отделяет появилась трещина, хочу заварить. Зашумлено так - вибропласт 1мм+4мм сплен. Шумку отдирать надо если с другой стороны точками проварить с усилением каждый раз водой охлаждая потихоньку? Вибропласт вроде не горюч, а торпеду снимать жутко неохота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 435 Опубликовано 24 октября, 2013 а торпеду снимать жутко неохота.а придётся,что бы сделать хорошо и больше не возвращаться туда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 24 октября, 2013 а придётся,что бы сделать хорошо и больше не возвращаться тудаИз моторного отсека доступ хороший, там и заварить получится и сверху усиление поставить. Можно хорошо сделать и без снятия торпеды, но надо быть уверенным что вибропласт не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 24 октября, 2013 Говорил сегодня со сварщиком, вибропласт не горит. Варить прям так можно, но плохой шов получится из-за того что с обратной стороны металл не будет достаточно прогреваться или как-то так. Буду теперь весны ждать, а то на холоде торпеду снимать это жесть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 435 Опубликовано 24 октября, 2013 Из моторного отсека доступ хороший, там и заварить получится и сверху усиление поставить.надо в салоне вертикальные перемычки ставить.от усилителя под стеклом до пола.иначе потом опять лопнет рядом.этап этих проварок уже пройден не на одной машине. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
