ded 888 Опубликовано 18 декабря, 2008 Моторист и разобрал. Снял головку и звонит, чтобы готовил новую головуНаверное моторист прав. На метане у тебя сёдла клапанов провалились. Т.е. износились. Тут либо новую ГБЦ, либо сёдла менять. Если седла просели, то хорошо видно, как выпускные клапана сидят на много ниже камеры сгорания. Съезди и посмотри сам. Там все равно не все клапана просели, сам увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvs-09 0 Опубликовано 18 декабря, 2008 Но неужели так все печально через 200 тыс пробега не газу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бендер 2 Опубликовано 18 декабря, 2008 У меня такая же проблема только пробег после кап ремонта 35тыс, и двиг работает только на 92 бензине. На диагностику гонял ничего не нашли!!!Всем привет.Помогите советом. Проблема следующего характера.На холостых начило трясти двигатель( на газу или бензине разницы нет).Свыше 80-85 км/ч разогнать не реально, тяга пропала, на гору еле выкарапкиваюсь.Двигатель 406, общий пробег 195 тыс, после замены поршневоой и клапанов-23 тыс. Машинка бегает на метане. Смотрите свечи, прода, колпаки, катушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvs-09 0 Опубликовано 18 декабря, 2008 Все в норме, и свечи и провода и катушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fil2714 0 Опубликовано 18 декабря, 2008 Смотрите свечи, прода, колпаки, катушки.компрессия-0 электрика здесь не причем. на сервис приедешь попроси чтоб голову показал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvs-09 0 Опубликовано 18 декабря, 2008 А в чем же причина :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
