rusgg 4 003 Опубликовано 29 января, 2012 А я думал без них можно ...ясно !можно, тогда придеться постоянно пк держать включенным, ну или наоборот когда включен пк, будут и картинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 02 1 Опубликовано 29 января, 2012 Андрей, а че гаражик найти нельзя там где-нибудь недалеко ?? это же издевательство над самим собой на морозе машину обслуживатьПод свой размер не нашел.. маленькие все. Так то мотор в тепле перебирал-все остальное на улице.. да ладноКорочче-счас начал запускать-не заводится, больно легко крутит и пару раз хлопнула.. почему?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 29 января, 2012 http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x6/0400/000/000/243/5b3/88ce6e9b67d00b91-large.jpg о прикол , можно напрямую картинки выложить без радикалаПрикольная антенна по центру)).Как прием? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 29 января, 2012 аборигены :lol: картинки научились вставлять :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psserge 7 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) усе собрал свой ведровер. Блин замаялся с печкой прокачаю на заведенном двигателе - греет, заглушу мотор /запущу все циркуляции нет. если редуктор газовые последовательно с печкой соединить на зиму? на печку идут шланги на 20мм редуктор параллельно на 16мм %) или электро насос поставить на печку?или редуктор через подогрев заслонки подключить? Изменено 29 января, 2012 пользователем psserge Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 29 января, 2012 с днем рождения кстати !блин спасибо ,не ожидал такие богатства ,, :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 29 января, 2012 усе собрал свой ведровер. Блин замаялся с печкой прокачаю на заведенном двигателе - греет, заглушу мотор /запущу все циркуляции нет. если редуктор газовые последовательно с печкой соединить на зиму? на печку идут шланги на 20мм редуктор параллельно на 16мм %) Жили электро насос поставить на печку?или редуктор через подогрев заслонки подключить?Затолкать в шланг редуктор еще один шланг на 6 чтоб отверстие осталосьа почему у тебя редуктор последовательно с подогрев заслонки не подключили? блин спасибо ,не ожидал такие богатства ,, :rolleyes:Да не за что , если бы еще хоть монетка в реале упала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 29 января, 2012 Затолкать в шланг редуктор еще один шланг на 6 чтоб отверстие осталосьа почему у тебя редуктор последовательно с подогрев заслонки не подключили? Да не за что , если бы еще хоть монетка в реале упалада сундук то нам зачем ,мы не такие ,нам бы конины , :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 02 1 Опубликовано 29 января, 2012 да сундук то нам зачем ,мы не такие ,нам бы конины , :lol:Антох, С Днюхой тебя!!Всего самого-самого! Пойду соточку замахну :P !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 29 января, 2012 Антох, С Днюхой тебя!!Всего самого-самого! Пойду соточку замахну :P !!!андрюха спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
psserge 7 Опубликовано 29 января, 2012 Затолкать в шланг редуктор еще один шланг на 6 чтоб отверстие осталосьа почему у тебя редуктор последовательно с подогрев заслонки не подключили? А хрен его знает по чему так сделали. Я в таком виде купил :) Я вот думал кран поставить там на редуктор - только соплей больше. Потом вспомнил что на волге подогрев был сделан через заслонку. ну опять все переделывать. Только все патрубки шланги поменял. А вот уменьшить сечение отверстия путем интеграции внутрь шланга меньшего сечения - МЫСЛЯ !!!Спасибо за совет попробую так сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildarone 1 Опубликовано 29 января, 2012 Антох, С Днюхой тебя!!Всего самого-самого! Пойду соточку замахну :P !!!Присоединяюсь к поздравлениям!!!Андрей 02 как с двигателем ? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 02 1 Опубликовано 29 января, 2012 Под свой размер не нашел.. маленькие все. Так то мотор в тепле перебирал-все остальное на улице.. да ладноКорочче-счас начал запускать-не заводится, больно легко крутит и пару раз хлопнула.. почему??вот так дела :( :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildarone 1 Опубликовано 29 января, 2012 вот так дела :( :(Получается собрал. но пока движок чихнул и не завёлся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 02 1 Опубликовано 29 января, 2012 Стартер крутит как будто в одном цилиндре компрессии нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildarone 1 Опубликовано 29 января, 2012 А почему первый космонавт молчит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 29 января, 2012 А почему первый космонавт молчит?Злдрасте!)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 29 января, 2012 усе собрал свой ведровер. Блин замаялся с печкой прокачаю на заведенном двигателе - греет, заглушу мотор /запущу все циркуляции нет. если редуктор газовые последовательно с печкой соединить на зиму? на печку идут шланги на 20мм редуктор параллельно на 16мм %) или электро насос поставить на печку?или редуктор через подогрев заслонки подключить?привет Серега !!! с присоединением в клуб ))) уровень тосола как ? у меня редуктор тоже параллельно печке, вроде проблем нет Антох, С Днюхой тебя!!Всего самого-самого! Пойду соточку замахну :P !!!присоединяюсь !!! тоже пивка бахну за ваше здоровье Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 29 января, 2012 Стартер крутит как будто в одном цилиндре компрессии нетметки проверяли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 255 Опубликовано 29 января, 2012 Стартер крутит как будто в одном цилиндре компрессии нетандрюха так бывает ,гидрики пустые ,с буксира попробуй ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 02 1 Опубликовано 29 января, 2012 метки проверяли?метки по месту стоят андрюха так бывает ,гидрики пустые ,с буксира попробуй ,,не бренчат же, из за них может клапан подвиснуть?? и как проверить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 29 января, 2012 а как они бренчать будут, ты ж не заводил еще Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 29 января, 2012 метки по месту стоят не бренчат же, из за них может клапан подвиснуть?? и как проверитькакой-то гидрик залип,проси соседа на валдайке пусть дернет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирил 2 Опубликовано 29 января, 2012 всем привет МАМОНТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВСЕХ БЛАГ ТЕБЕ присоединяюсь к поздравлениям ребят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
