BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
rusgg
А я думал без них можно ...ясно !
можно, тогда придеться постоянно пк держать включенным, ну или наоборот когда включен пк, будут и картинки
Андрей 02
Андрей, а че гаражик найти нельзя там где-нибудь недалеко ?? это же издевательство над самим собой на морозе машину обслуживать
Под свой размер не нашел.. маленькие все. Так то мотор в тепле перебирал-все остальное на улице.. да ладно
Корочче-счас начал запускать-не заводится, больно легко крутит и пару раз хлопнула.. почему??
Газводила
http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x6/0400/000/000/243/5b3/88ce6e9b67d00b91-large.jpg
о прикол , можно напрямую картинки выложить без радикала
Прикольная антенна по центру)).Как прием?
Газводила
BULAT-02rus
аборигены :lol: картинки научились вставлять :lol:
psserge
усе собрал свой ведровер.
Блин замаялся с печкой
прокачаю на заведенном двигателе - греет, заглушу мотор /запущу все циркуляции нет.
если редуктор газовые последовательно с печкой соединить на зиму?
на печку идут шланги на 20мм редуктор параллельно на 16мм %)
или электро насос поставить на печку?
или редуктор через подогрев заслонки подключить?
Изменено пользователем psserge
мамонт 74
с днем рождения кстати !
блин спасибо ,не ожидал такие богатства ,, :rolleyes:
rusgg
Ж
Затолкать в шланг редуктор еще один шланг на 6 чтоб отверстие осталось
а почему у тебя редуктор последовательно с подогрев заслонки не подключили?
Да не за что , если бы еще хоть монетка в реале упала
мамонт 74
да сундук то нам зачем ,мы не такие ,нам бы конины , :lol:
Андрей 02
Антох, С Днюхой тебя!!Всего самого-самого! Пойду соточку замахну :P !!!
мамонт 74
андрюха спасибо
psserge
А хрен его знает по чему так сделали. Я в таком виде купил :)
Я вот думал кран поставить там на редуктор - только соплей больше. Потом вспомнил что на волге подогрев был сделан через заслонку. ну опять все переделывать. Только все патрубки шланги поменял.
А вот уменьшить сечение отверстия путем интеграции внутрь шланга меньшего сечения - МЫСЛЯ !!!
Спасибо за совет попробую так сделать.
ildarone
Присоединяюсь к поздравлениям!!!Андрей 02 как с двигателем ? :blink:
Андрей 02
вот так дела :( :(
ildarone
вот так дела :( :(
Получается собрал. но пока движок чихнул и не завёлся
Андрей 02
Стартер крутит как будто в одном цилиндре компрессии нет
ildarone
А почему первый космонавт молчит?
Гагарин
Злдрасте!))
BULAT-02rus
привет Серега !!! с присоединением в клуб )))
уровень тосола как ? у меня редуктор тоже параллельно печке, вроде проблем нет
присоединяюсь !!! тоже пивка бахну за ваше здоровье
YaKuT-ST
метки проверяли?
мамонт 74
андрюха так бывает ,гидрики пустые ,с буксира попробуй ,,
Андрей 02
метки проверяли?
метки по месту стоят
не бренчат же, из за них может клапан подвиснуть?? и как проверить
BULAT-02rus
а как они бренчать будут, ты ж не заводил еще
Гагарин
какой-то гидрик залип,проси соседа на валдайке пусть дернет
кирил
всем привет МАМОНТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВСЕХ БЛАГ ТЕБЕ присоединяюсь к поздравлениям ребят
