игорь 163 39 Опубликовано 12 сентября, 2012 Уфимци подскажите как дорожка с Уфы до нефтекамска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 12 сентября, 2012 Уфимци подскажите как дорожка с Уфы до нефтекамсканормальная дорожка,местами даж двухполосная))только мост через Белую делали одна полоса перекрытая,хотя мож уже сделали.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игорь 163 39 Опубликовано 12 сентября, 2012 нормальная дорожка,местами даж двухполосная))только мост через Белую делали одна полоса перекрытая,хотя мож уже сделали..Спасиб,а то завтра Отрадный-Стерлитамак-Уфа-Нефтекамск Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 13 сентября, 2012 меняй все, коль разобрална первичке и второй на пром валу нормальные...с вторички уже снял, завтра поставлю, на пром валу новый подшипник уже поставил.заодно поменял подвесной... терь вопрос...как глянуть люфт пром вала ? осевой который? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 сентября, 2012 на первичке и второй на пром валу нормальные...с вторички уже снял, завтра поставлю, на пром валу новый подшипник уже поставил.заодно поменял подвесной...че за подшипники береш? как глянуть люфт пром вала ? осевой который?собирай только с пром валом коробку и крути вал через дыру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) че за подшипники береш? собирай только с пром валом коробку и крути вал через дыруна вторичку в загашнике нашел...на пром вал какой то вологодский, продаван сказал что норм, только такие просят... бля...во я идиот...дырка же с первички есть...бля...голова ваще уже не варит... Изменено 13 сентября, 2012 пользователем YaKuT-ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 13 сентября, 2012 бля...во я идиот...дырка же с первички есть...бля...голова ваще уже не варит...если со старой прокладкой собираеш для проверки , делай потуже чтоб пальцем крутилось с усилиемс новой чтоб тоже крутилось пальцем но не было инерции Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 13 сентября, 2012 Спасиб,а то завтра Отрадный-Стерлитамак-Уфа-Нефтекамск хорошая дорога. уфа- нефтекамск - 3 часа не торопясь, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 15 сентября, 2012 хорошая дорога. уфа- нефтекамск - 3 часа не торопясь,Булат как там предложение по ящикам?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 15 сентября, 2012 да пока времени нет заняться, у самого еще на новой машине отсутствует :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 16 сентября, 2012 нда...собрал коробку, под промвал подложил шайбы, что чуть туго было...так теперь при отпускании газа на передаче шум идет...гы поменял ведомый диск, так терь сцепление берет, как чуть отпустил педаль, а мягко как...непривычно даже... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) гы поменял ведомый диск, так терь сцепление берет, как чуть отпустил педаль, а мягко как...непривычно даже...воздух в системе или чета неправильно поставил,замерь ход штока вилки должно быть не меньше 14мм подшипники на пром валу роликовые? Изменено 16 сентября, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 16 сентября, 2012 (изменено) воздух в системе или чета неправильно поставил,замерь ход штока вилки должно быть не меньше 14мм подшипники на пром валу роликовые?новый диск...ваще новый...раньше комплектом менял, также было...терь только диск заменил... шарики...были, такие и поставил..или не надо было ставить доп шайбы? Изменено 16 сентября, 2012 пользователем YaKuT-ST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 сентября, 2012 шарики...были, такие и поставил..или не надо было ставить доп шайбы?с шариками должн пром вал крутиться свободно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 16 сентября, 2012 с шариками должн пром вал крутиться свободнои гулять туда-сюда вдоль корпуса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 16 сентября, 2012 и гулять туда-сюда вдоль корпуса?не в коем случаи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 16 сентября, 2012 не в коем случаивот а в моем случае, при пред сборке с новой прокладкой он гулял...пришлось подложить шайбы... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 16 сентября, 2012 вот а в моем случае, при пред сборке с новой прокладкой он гулял...пришлось подложить шайбы...Тогда не в этом причина,может подвесной ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 16 сентября, 2012 Тогда не в этом причина,может подвесной ?новый однако...читал темку про кпп...там сабж есть про смещение пятна контакта шестерен...может в них дело...покатаюсь пока...там видно будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 сентября, 2012 новый однако...читал темку про кпп...там сабж есть про смещение пятна контакта шестерен...может в них дело...покатаюсь пока...там видно будет...шумит даже диск сцепления,но только на 4 по нагрузкой у меня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 17 сентября, 2012 шумит даже диск сцепления,но только на 4 по нагрузкой у менявроде шум как будто из коробки.до выходных покатаюсь, там видно будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) вроде шум как будто из коробки.до выходных покатаюсь, там видно будет...да шум может и из коробки идтино способствовать может ччто угодно Изменено 17 сентября, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колям107 0 Опубликовано 18 сентября, 2012 Привет землякам))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BULAT-02rus 5 Опубликовано 18 сентября, 2012 Привет ! присоединяйсо, чувствуй себя, как дома :) ну и небольшой рассказ о себе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YaKuT-ST 132 Опубликовано 20 сентября, 2012 все...машине пришел пихдехеншвахен...после работы с трудом завел после двух чихов в глушак...троит на 1200 оборотах, выше норм, на холостых после 30 сек работы троит и глохнет...завтра или в субботу буду разбирать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
