BULAT-02rus
Уфа 02, 102 регион
игорь 163
Уфимци подскажите как дорожка с Уфы до нефтекамска
Гагарин
нормальная дорожка,местами даж двухполосная))только мост через Белую делали одна полоса перекрытая,хотя мож уже сделали..
игорь 163
Спасиб,а то завтра Отрадный-Стерлитамак-Уфа-Нефтекамск
YaKuT-ST
меняй все, коль разобрал
на первичке и второй на пром валу нормальные...с вторички уже снял, завтра поставлю, на пром валу новый подшипник уже поставил.
заодно поменял подвесной...
терь вопрос...
как глянуть люфт пром вала ? осевой который?
rusgg
че за подшипники береш?
собирай только с пром валом коробку и крути вал через дыру
YaKuT-ST
на вторичку в загашнике нашел...на пром вал какой то вологодский, продаван сказал что норм, только такие просят...
бля...во я идиот...дырка же с первички есть...бля...голова ваще уже не варит...
Изменено пользователем YaKuT-ST
rusgg
если со старой прокладкой собираеш для проверки , делай потуже чтоб пальцем крутилось с усилием
с новой чтоб тоже крутилось пальцем но не было инерции
BULAT-02rus
хорошая дорога. уфа- нефтекамск - 3 часа не торопясь,
Гагарин
Булат как там предложение по ящикам?))
BULAT-02rus
да пока времени нет заняться, у самого еще на новой машине отсутствует :(
YaKuT-ST
нда...
собрал коробку, под промвал подложил шайбы, что чуть туго было...так теперь при отпускании газа на передаче шум идет...
гы поменял ведомый диск, так терь сцепление берет, как чуть отпустил педаль, а мягко как...непривычно даже...
rusgg
воздух в системе или чета неправильно поставил,замерь ход штока вилки должно быть не меньше 14мм
подшипники на пром валу роликовые?
Изменено пользователем rusgg
YaKuT-ST
новый диск...ваще новый...раньше комплектом менял, также было...терь только диск заменил...
шарики...были, такие и поставил..или не надо было ставить доп шайбы?
rusgg
с шариками должн пром вал крутиться свободно
YaKuT-ST
и гулять туда-сюда вдоль корпуса?
alexgop
не в коем случаи
YaKuT-ST
не в коем случаи
вот а в моем случае, при пред сборке с новой прокладкой он гулял...пришлось подложить шайбы...
rusgg
Тогда не в этом причина,может подвесной ?
YaKuT-ST
новый однако...
читал темку про кпп...там сабж есть про смещение пятна контакта шестерен...может в них дело...покатаюсь пока...там видно будет...
rusgg
новый однако...
шумит даже диск сцепления,но только на 4 по нагрузкой у меня
YaKuT-ST
вроде шум как будто из коробки.до выходных покатаюсь, там видно будет...
rusgg
да шум может и из коробки идти
но способствовать может ччто угодно
Колям107
Привет землякам)))
BULAT-02rus
Привет ! присоединяйсо, чувствуй себя, как дома :) ну и небольшой рассказ о себе
YaKuT-ST
все...машине пришел пихдехеншвахен...после работы с трудом завел после двух чихов в глушак...троит на 1200 оборотах, выше норм, на холостых после 30 сек работы троит и глохнет...завтра или в субботу буду разбирать...
