gazelist56 357 Опубликовано 16 сентября, 2015 (изменено) Народ, а где вы покупаете- заказываете натяжители Ракета от Люкс-сервис? В нашем Липецке в магазинах про них не знают. И что значит в прайсе на Люкс-сервисе такие строчки http://www.luxservis.ru/price.htmlГидронатяжитель цепи LS 406.1006100-80 (с комп-ром) ЗМЗ-405,406,409,514 (ВРЕМЕННО НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!!!)Почему интересно не производится?х.з. моторист, который мне лет 15-17 моторы чинит их ставит, а где берёт не знаю. Во всяком случае у мну ни разу не отказывал гидронатяжитель. сам я, как перешёл с 402-х на 405-409-е в двигатели лазить перестал. Тупо не охота :) Изменено 16 сентября, 2015 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 41 Опубликовано 17 сентября, 2015 вот эти надо...ГН60Гидронатяжитель цепи 406.1006100-60 ("Ракета") для дв. ЗМЗ-405,406,409,514 Я не пойму одну вещь- вроде говорили, что натяжители Ракета имеют два стопорных кольца и поэтому более надежныА по схемам на сайте одно , что -80(81), что -60 http://www.luxservis.ru/help_6.html И вопрос еше раз: Где заказываете натяжители Ракета? http:// 406.10061000-60.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 17 сентября, 2015 вроде говорили, что натяжители Ракета имеют два стопорных кольца и поэтому более надежныну тут машина на ремонте,там верхний такой стоял.разобрался сам без снятия.так что хз что там с надёжностью..по ходу они все примерно одинаковы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 17 сентября, 2015 да точно,... почему то производители не уделяют должного внимания этой казалось бы мелочи...хотя от этой мелочи зависит долгосрочность всего механизма...опять же сравнение с классикой..ваз 2106.машине 20 лет.проблем с грм никогда не было, и режимы работы самые разнообразные, плоть до использования в качестве грузовика..Я не пойму одну вещь- вроде говорили, что натяжители Ракета имеют два стопорных кольца и поэтому более надежныА по схемам на сайте одно , что -80(81), что -60 http://www.luxservis.ru/help_6.html И вопрос еше раз: Где заказываете натяжители Ракета? http:// 406.10061000-60.jpg я искал у нас..нету, попробуй на сайте производителя заказать..напиши в обратную связь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sport 6 Опубликовано 3 октября, 2015 от куда выводы?Из практики. Тот который крепче живет дольше везде и в городе и на трассе. Это же не резина, а ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 3 октября, 2015 Недавно разбирали с Серегой натяжитель типа ракета, и оказалось рабочее положение у него на 10мм длиннее чем у обычного. Получается если все узлы грм новые, то такой натяжитель не будет работать как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poselennov.yura 3 Опубликовано 3 октября, 2015 Всем привет. Заказал комплект ГРМ идеальная фаза Евро 4 от "Прогресс". Ребят подскажите стоит ли подкладывать шайбу под крышку гидронатежителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 4 октября, 2015 Всем привет. Заказал комплект ГРМ идеальная фаза Евро 4 от "Прогресс". Ребят подскажите стоит ли подкладывать шайбу под крышку гидронатежителя.Ракета стоит вместо прогрессовского г/н без всяких прокладок уже 130 тык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 4 октября, 2015 Всем привет. Заказал комплект ГРМ идеальная фаза Евро 4 от "Прогресс". Ребят подскажите стоит ли подкладывать шайбу под крышку гидронатежителя.Смотря какое состояние мотора. Собери и посмотри как встанут гидро натяжители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sport 6 Опубликовано 4 октября, 2015 (изменено) Я бы прогрессовские натяжители не советовал ставить. Цепь они перетягивают так что мотор не ровно работает на холодную. Как поставили механику, машина перестала дергаться на холодную. Изменено 4 октября, 2015 пользователем sport Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 835 Опубликовано 4 октября, 2015 Я бы прогрессовские натяжители не советовал ставить. Цепь они перетягивают так что мотор не ровно работает на холодную. Как поставили механику, машина перестала дергаться на холодную.А цепь у тебя резиновая, и меняет длину, от перетяга? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 4 октября, 2015 Всем привет. Заказал комплект ГРМ идеальная фаза Евро 4 от "Прогресс". Ребят подскажите стоит ли подкладывать шайбу под крышку гидронатежителя.шайба стоять должна обязательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sport 6 Опубликовано 4 октября, 2015 А цепь у тебя резиновая, и меняет длину, от перетяга?Я что не ясно написал? На прогрессовских натяжителях холодный мотор пинался, на ИСАИ нет. Давка на цепь была такая что крутился не равномерно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 5 октября, 2015 Давка на цепь была такая что крутился не равномерноэто как?давка масла на холодную ограничена редукционным клапаном в насосе,он в идеале сбрасывает при 4.5 очках,а так обычно уже при 4 и чуть меньше.такое давление(на нормальном моторе) не редкость при работе на оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 835 Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) Я что не ясно написал? На прогрессовских натяжителях холодный мотор пинался, на ИСАИ нет. Давка на цепь была такая что крутился не равномерно.Я что не ясно написал?))) Чтобы движка начала плохо работать из за цепей, они должны растянутся (убежать фазы).т.е. у тебя они резиновые, при большом давлении растягиваются..?Понятно что каждый кулик хвалит своё болото.))) но при этом подумать ..никак? Изменено 5 октября, 2015 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 10 октября, 2015 Привет всем подскажите стоит брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 октября, 2015 Александр11, писалось уже не раз по эти цепи...зависит от того в каких режимах у тебя в основном нагружен мотор.любитель тянуть с низов на повышенной,они не для тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 835 Опубликовано 10 октября, 2015 Александр11,Бегаю по трассе, такой комплект 120т прошел...пока проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 10 октября, 2015 Да вот думаю какой поставить Работа такая 50 км по городу 100 по области раскручиваю до 3000 при обгоне может и до 4000 но это редкость.3000 оборотов 5 передача 100 км в час мне за глаза хватает.Я по фото не пойму там однорядная цепь или двухрядка, и гидронатяжители менять или прогрес натяжители нормальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 835 Опубликовано 10 октября, 2015 Я по фото не пойму там однорядная цепь или двухрядка,Многорядка...))) это цепь пластинчатая.... гидронатяжители менять или прогрес натяжители нормальные.Похоже как попадут, один почти сразу, по утрам работать отказывался..заменил на такой же, работает, мож бракованый попался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 октября, 2015 раскручиваю до 3000Е3 ставь с такой манерой езды. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр11 75 Опубликовано 10 октября, 2015 Е3 ставь с такой манерой езды.Да хочется с башмаками без звёзд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 10 октября, 2015 Да хочется с башмаками без звёзд тогда меняй манеру езды...эти цепи любят обороты.натяг плохо переносят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 835 Опубликовано 10 октября, 2015 Да хочется с башмаками без звёзд Ставь родные, на 406 тоже башмаки 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 октября, 2015 на 406 тоже башмакиКомплект с башмаками кто сейчас выпускает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
