alex213
двигатель сильно перемещается
alex213
Здравствуйте у меня такая проблема: газель двигатель умз 4215 при трогание с места ( плавно) и при движении задним ходом в гору двигатель сильно перемещается вплоть до того сто было два раза пробивало лопастями радиатор, подушки менял
alexgop
alex213,
подушки менял
двигателя?? если да , то поменяй ещё подушки кабины..
**ANDREY**
а радиатор сам хорошо закреплен?
alex213
радиатор входит в пазы и сперели приварачивается к морде гайкой на 10,
я смотрел на двиг а знакомый трогался видно что двиг перемещается вверх сильно
может электровентелятор поставить ( возможно это?)
Изменено пользователем alex213
Сергей779
Это не поможет ;) залазь и смотри все подушки гдето косяк у тя
alex213
а может быть подушка коробки? на двиге они новые что еще может быть уже запарился, я имел виду электровент поставить чтоб радиатор не убивало
Сергей779
Там на коробке тож подушка есть,не знаю как там у тебя а у меня с уголком(и никогда ни че не рубало)-а у кого без уголка бедолаг на старых газелях то несчесть случаев когда при резком торможении двигло сваим прапелером рубало радиатор :P .В общем смотреть те все надо чо гадать.
efim_tula
наверно бабочка разорвана
alex213
что за бабочка поподробнее
Альмир
поперечина на которую крепятся подушки мотора.
шурик 60
alex213, У тя от подушек (резинок) оторвались железные крепёжные планки, меняй подушки в общем, не велика проблема.
alex213
подушки поменял никакого эфекта
шурик 60
я один раз поменял (новые) и на первом же резком старте их оторвало. ;)
по чём брал? рублей по 40.
Сергей779
ты еще не лазил чтоль ;)
александр1975
почитай тут https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=31630
MEXX77
Парни прастите за глупый вопрос , а какие очучения когда подушка рвётся? я не вкурсе первый год на газельке езжу ...
30 тык. уже наездил и тут про подушки начитался.
У меня чёт последнее время непонятка происходит... во время троганья звук какой то хрюкающий- вибрационный появляется (ХРРРРРРР) непонятный вроде не металлический и в поворотик на первой или второй заходишь с газком тоже появляется. не заю куда смотреть? под кабину залезал всё руками проверял ничего не болтается ... крепления кабины подвеску подушки маниторил- подтягивал...непомогло!?
подскажите кто встречался незнаю уже куда лезть????
шурик 60
MEXX77, Первый признак, при трогании с места рычаг переключения кпп (кгда руку на нём держишь) немного уходит в сторону.
ser-007
у меня точно такая же фигня! тоже не знаю что делать.
militman
Берём старый ремень безопасности, оборачиваем его вокруг новой подушки, дырки под шпильки и болт прорезаем соответственно по месту, ставим подушку на место (можно так сделать только левую, нагрузку на отрыв постоянно испытывает она). Теперь при отрыве верхней пластины подушки от резины мотору не даст вывернуться ремень. Совет дельный, прочитал на этом же сайте года два назад и сразу воспользовался. Всё отлично стоит.
MEXX77
дружище если найдёшь причину кинь мне в личку ! очень буду благодарен!
СВАРЩИК
проверь подушки двигателя и крепление поперечной балки
urzik
И у меня таже праблеблемка . Началась при пробеге 20т\км. Везде лазил и смотрел ни чего не нашел. При дальнеишей Эксплуатации авто звук ХРРРРР усиливался сечас пробег 60т\км . Вчера нашол трещину в правом кранштейне крепления двигателя еще не меменял но думаю что это следствие этого ХРРРРР . А в чём причина не найду помогите . Плизpost-45747-1326623789_thumb.jpg
urzik
Кто нибудь встречался с такой бядой и как с ней боролся ?
alex134
про подушки дв-ля... у себя на 405 делал так : снял поперечину, к которой под-ки крепятся. меж двух отверстий левой под-ки просверлил отверстие под болт крепления под-ки к дв-лю. при установке вместо штатного болта ввернул длинный(около 100мм) так, что он и под-ку к мотору притянул и прошел насквозь в просверленное отверстие. снизу надел втулку аммортизатора, затем широкую шайбу и подтянул гайкой с соответствующей резьбой. но не "затянул", а так, чтоб втулка на сжатие работала. больше подушку не рвало никогда. тока мотористы спрашивали "на хера?" и обратно ставить "забывали". всем не объяснишь...
urzik
за замену кранштейна официалы 500 рублей запросили :angry: завтра сам полезу
Думаю справлюсь
