MARKS
тюнинг шкворня :=))
klushinkirill
поставил на соболя балку от газели и иголки в шкворня, покатался месяц , люфт , разобрал , подшипник в каку, заменил , три дня, в каку. в итоге выточил бронзовые втулки , загнал в кулаки, новые крышки толстые, и на этом успокоился .
 во время сборки нашел старый шкворень (года примерно 97-98) попробовал его напильником , твердый зараза , а новый точится отлично, вероятно качество запчастей упало совсем на пол,особенно подшипников
ai_pankov
поставил на соболя балку от газели...
Сейчас как раз этим и занимаюсь.
Искал чем импортным втулки можно заменить.
На сайтах по запчастям для тойотовских погрузчиков есть
шкворни 43231-23600-71, 43631-13600-71, 43631-23600-71
подшипник опорный 43229-23320-71
подшипник игольчатый 43228-23320-71
издалека  похожи на газелевские
Изменено пользователем ai_pankov
alexp76
Размеры известны или нет?
ai_pankov
Про шкворни для японских погрузчиков нет, в основном встречаются 22,28,30,35,50 но много и без размеров. от какого подходит - не нашёл.
У некоторых атласов NY132 25х172 ещё есть эльф NY524  25x165,  и много всякого разного: NY536  25x165 , NY327  25x153, NY530  25x165, и тп, есть ещё MC994307 .
У китайцев без размеров, на фото везде втулки http://www.alibaba.com/trade/search?fsb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=King+pin+kits
brodjga73
на днях менял в очередной раз подшипник передней ступиц.выбивал наружную гильзу куском водопроводной трубы, гильза смялась. чо за подшипники вообще не понятно.судя по коробке волжский подшип.завод.
sobol 4x4-i
Вставлю свои пять копеек. Шприцую раз в год синим шевроном. Не вымывается водой. Уже четвёртая газель (если считать соболя 4х4). У последней была большая проблема при рулёжке до шприцовки. Три шприца. Первый ручная набивка лопаткой. Второй для карданов. Тоже лопаткой. Но из-то го что машин стало больше (а на бронко 11 точек шприцевания) купил шприц под тубу. Кому лень пошприцевать раз в год (а можно и два) - выдумывайте всякие велосипеды. Всех с праздником.
gennadij
Всем доброе время суток.
В своё время у меня была ВОЛГА ГАЗ-21-так вот там стояли шкворня с втулками и решил я в место втулок переделать на
игольчатые подшибники . Поворотные кулаки расточили под игольчатые подшибники на координатном станке.
Затем установили игольчатые подшибники в место бронзовых втулок и поставили его родные шкворня.
Руль вращать на поворотах стало одно удовольствие.
На ГАЗЕЛЬ игольчатые подшибники ставить можно,но только если вы не будите на ней возить по 3 тонны,а так всё будит
работать,шприцевать шкворня придётся гипоидной смазкой.
У меня есть уже готовые поворотные кулаки с игольчатыми подшибниками на газель если кому нужно пишите в личку.
gennadijmur@mail.ru
Геннадий.
ai_pankov
От какой техники ваши подшипники?
В этой есть отзыв про перемолотые в труху игольчатые подшипники.
Нужны нормальные подшипники от иномарок, а не что-то подходящие по размеру из магазина стройматериалов.
