drim4
протерлась трубка топливопровода
БРОДЯГА74
6 минут назад, Татарин сказал:
@БРОДЯГА74 На медную перевести не хочешь?
У меня штуцера под колечко...
Татарин
11 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Андрей не понял.Такие что-ли?image.jpeg.d76cf8a41f4a7b0ee5f953df11f549c3.jpeg
БРОДЯГА74
4 минуты назад, Татарин сказал:
Нет , обычные на конце трубки резиновое колечко, заводское соединение! Вот мои трубки, но они в Москве, только через неделю будут!
Татарин
1 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ну и прекрасно.Гнильё обрезал и новую через гильзы к старым штуцерам припаял.
БРОДЯГА74
1 минуту назад, Татарин сказал:
Гнильё обрезал
Там уже нечего обрезать, где не тронешь сыпется!
Татарин
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
А к токарю у тебя есть подходы?
L2140
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Штуцера переходные может есть в природе!
Конечно. На рампу и эбн ведь только надо.
БРОДЯГА74
4 минуты назад, L2140 сказал:
На насос и нужно, ткни носом, пожалуста!
Татарин
Вы фильтр упустили из вида.Это плюс 2 штуцера.
БРОДЯГА74
Один штуцер, точно такой же...
zhn36
на разборку нырни
Татарин
Я-б ,не парился со всеми этими преходниками.Наточил-бы колечек,и насадил на медную трубку, припайкой ,со старыми штуцерами.
L2140
23 минуты назад, Татарин сказал:
Фильтр в помойку. Новый под быстросъём.
30 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
я конкретно не скажу по номерам деталей (не знаю резьбу в эбн). Но оно точно есть.
вот в Москве в наличии . Универсальные.
https://nasosa.ru/fuel_systems_components/qc/shtutsera_rezbovye/
ставить на соответствующий анаэроб с сушкой до подачи бензина.
Есть и не универсальные штуцеры. Например на моторах семейства ямз 530. Но там вроде не подходящие параметры резьбы и быстросъёма.
Ааа тьфу. Я думаю причём тут Москва. Если надо на Урал.
неправильно прочитал
БРОДЯГА74
@L2140 Всё смысл понял, в Москве и трубки есть! Завтра токаря найду озадачу, штуцер с медным колечком будет то что доктор прописал! Спасибо большое!
Выточу из нержавейки, есть такое добро!
Allegator
Когда менял 402 на 406, то собрал эти места на шлангах. Типа временно. До сих пор ездит. Лет 8, наверно, прошло
tuner52
В 15.11.2025 в 19:10, БРОДЯГА74 сказал:
Есть способ перевести на пластик с металла?
Безусловно, есть- сменить всю магистраль, что я и сделал, но дявол кроется в деталях- стояла голая рама на колесах и с мотором, а кабина и фургон были сняты.
1. Даже в Нижнем полного комплекта пластика на 405 Е-2 не нашел, пришлось докупать бизнесовый, чтоб скомпоновать всю магистраль. И второй момент, штуцеры топливопровода не стыковались с бензонасосом по диаметру, пришлось еще и пластиковые же переходники 6 на 8 докупать. Но у меня новый- пластиковый бак, там свой насос, а какие диаметры выхода/выхода на старом не ведаю.
Обновлял машину комплексно- до состояния новой, поэтому пятерка пластико- топливного геморроя никак не повлияла на общий бюджет, а если локально, не стал бы такой хероборой запариваться.
Александр Борисыч
В 15.11.2025 в 19:43, БРОДЯГА74 сказал:
Если такая труба там...
Я бы на такой трубе делал бы:
Труба полиамид.
aldar
Сгнили трубки от бака под капот, в магазах у нас нет (металл 405 Е2) есть пластик с бизнеса! Есть способ перевести на пластик с металла? Штуцера переходные может есть в природе!
я всю магистраль перевел на шланги..купил модуль б/н от е3.
https://www.ozon.ru/my/orderdetails/?order=0160967310-0103&selectedTab=archive
вход в рампу -обрезал штуцер,оставил столько чтобы можно было шланг поставить...
шланги в гофру спрятал
БРОДЯГА74
Едут уже заводские трубки, завтра обещают быть...всем спасибо!
Решил не изобретать велосипед, 20 лет отходили родные, надеюсь и этих на мой век хватит!
Татарин
13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Стальная,сварная оциковка?
БРОДЯГА74
1 час назад, Татарин сказал:
Завтра приедет расскажу, продают как заводскую)
БРОДЯГА74
В 20.11.2025 в 22:25, БРОДЯГА74 сказал:
Пришли трубки, сплошной обман, во первых она алюминевая, а на концах не под колечко, а непонятно что! Буду пристраивать..как то!:dry:
PanDiman
14 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
а обратно отправить ?
Татарин
16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Андрей,так то что алюминиевая может и не так уж плохо.Алюминий мягкий,концы  должны обжиматься плотнячком.Она не сварная,цельнотянутая. Единственный минус она не паяется(не ремонтируется)
БРОДЯГА74
5 часов назад, PanDiman сказал:
Другую где взять?))
4 часа назад, Татарин сказал:
Нормально запихал на место, но смущает сечение, наружный  8мм, внутренний мм4.5 потому что стенка толще, и на концах конус вместо цилиндра...кольцо не вставало!
