MEXX77
Не тянет УМЗ-4216
MEXX77
Парни помогите советом! прошу за кореша своего. машина бизнес 4216 е-3
такая история с ней... на холостых работает нормально, при разгоне нажимая на газ - тупит и захлёбывается практически глохнет , такая история что на бензине что на газу...
диагностика показывает пропуски 2,3 целиндр
Что сделали- замена модуля зажигания, провода, свечи, давление в рампе 4 очка, проверили косы на газ на бенз всё нормально,протянули голову , отрегулировали клапана 0,35 по кругу, на газу заменили все фильтра, возд. на двигле тоже. ЭФФЕКТО НИКАКОГО!
поставили ещё один новый комплект свечей Бошевские кажись - поехала без провалов и захлёбования , но не тянет вяло разгоняется... совсем вяло!
Не знаем куда ещё посмотреть , что сделать????
денег прослали немерено Эффекто почто никакого..Чё делать не знаем???
колобок
у меня лопнула шайба под болтом шкива коленвала и шкив начал шевелиться вокруг своей оси т.е.зажигание сбилось в позднюю сторону - симптомы были теже
Изменено пользователем ded
  • Спасибо 1
MEXX77
Блин что больше мнений не будет? Кроме этой шайбы???
shabanka
Форсунки проверьте на 2 и 3-ем цилиндрах!
мамонт 74
кат проверяли ,он может быть забит ,,да и информации мало копресию меряли ,да и шкиф бы глянули ,мож у вас там попросту уже шпонку раздолбило ,вот зажигание и плавает ,да и свечи они сейчас ,только каждая 10 рабочая ,.
6.7 Не злоупотребляйте тегом [Quote] - цитата, при использовании цитат не забывайте отрезать лишнее, оставляя только суть.
MEXX77
компрессия 10 ка везде, шпонка в норме- смотрели, сначало чек горел , теперь не горить - просто не тянет.
айро
Хм <_< для бизнеса норма 12,5 очков у меня пока так.10 маловато уже как то,возможно вот и не тянет,пробег то какой хоть,можно предположить,мамань распредвалу,попросту износ кулачков и вот тебе реальная потеря тяги,да и компрессия уж не такая и бодрая для бизнеса
MEXX77
Парни дело а следующем.
колен вал смотрели люфтов не обнаружено, на распредвале были люфты всё отремонтировали люфты убрали!
эфекта пока нет! чё блин кат смотреть??? неужели кат может в одночасье взять и забиться???? разве не постепенно???????
Убирать кат, чиповать мозг и смотреть что будет дальше????
И можно ли убрать кат не чипуя - с горящим чеком ездить .
ded
MEXX77, очень мало информации. какого года машина и месяц выпуска? Если лето 2010, то возможно стоит распредвал с другими фазами впрыска. была ли тяга с момента покупки машины?
Уважаемый, без подробной информации по машине тема обрастает "пустыми" советами и рекомендациями. Т.е. в итоге в теме один флуд и больше ни чего.
MEXX77
машина куплена в июне 20010. тяга с новья была впорядке...да и что за другие фазы впрыска???
сняли кат, вместо него воткнули какойто пламягаситель??? промывка инжектора- вроде поехала!?!?...провалов нет, тяга появилась, но всё равно как будто чёт не совсем так- может уже крыша едет!)))
Crady
прошивку залили с отключенным ДК2 или родная?
MEXX77
Crady здравствуй уважаемый!
да нет родная.
Ждём твою доработанную -когда выйдет...
grigsav
Тоже была такая же фигня, оказалось что просто нужно добавить газу дозатором под капотом. Дело оказалось в том, что ей нехватало газу, сразу срабатывал CHEK и машина запоминала ошибку и начинала одинаково тупить что на газу что на бензине. Просто прибавили газу, завели и все проблема исчезла.
MEXX77
гбо 4 поколения какой дозатор???
efim_tula
:rolleyes: мозговой
yurbon
Чек горит??? Если горит , проверь датчик распредвала. Была така фигня, после замены стало все ровно, дерганье и жор прошел , приемимтость появилась. Удачи.
joker7685
Господа помогите ! Двигатель 4216 евро 3. На холодную прет как зверь, а вот как прогреется все, как будто фуру за собой тащу :(
На любых передачях тяги нет, скорость набирает кое как до 80, Но не троит, чек не светится. При слабеньком нажатии на педаль кое как разгоняеется, а чуть посильнее нажмещь, так вообще почти не разгоняеется. Такое ощущение что "заливает" . Расход постоянный 17 литров, как и был все время. В последнее время отвалился катализатор, поставил вместо него просто трубу и датчики в нее. Где порылась собака ? Умные люди, помогите, ездить нереально
makcum
машина ездиет на бензине?
AHдрей
... Двигатель 4216 евро 3. На холодную прет как зверь, а вот как прогреется все...
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
joker7685
да, на нем.
это как то можно проверить ? или только менять ? ибо на приборке температуру кажет исправно
makcum
сеточку в баке не менял? давление топлива мерил?
joker7685
нет и нет
AHдрей
На прибор и на "мозги" разные датчики.
joker7685
да, уже догадался ) а если его просто отключить ? для проверки
Toyota007
На моторе умз датчик ож один на всё!!!!
Проверька ты клапана на зазоры!!!!
