Александр
Диагностика систем управления двигателем.
вилли
11 минут назад, cxem сказал:
купить ELM327 на чипе PIC и установить Cummins-Fault-Code-Advisor (Программа для диагностики и чтения ошибок Cummins) под Android
Спасибо.Не вкурсе,эта  ELM327 позволит смотреть количество времени работы двигателя с перегревом и т.п расширенные вещи?
Подойдет?
Мельник12345
2 часа назад, cxem сказал:
Как пользоваться, есть верси на русском?
L2140
2 часа назад, вилли сказал:
ELM это диагностический адаптер , связывающий ЭБУД и ПК. Функции и параметры "смотрит" программа, установленная на ПК.
вилли
43 минуты назад, L2140 сказал:
Тогда ь Cummins-Fault-Code-Advisor позволяет  смотреть количество времени работы двигателя с перегревом и т.п расширенные вещи?
Изменено пользователем вилли
cxem
@вилли покупка ELM327 с Китая - могут прислать не то. Главное, чтобы он был на чипе PIC
Сейчас в основном мини-ELM327 идут 2-х платные и одно-платные.
Для простого пользования подойдёт 2-х платный
Cummins-Fault-Code-Advisor:  Я не пользовался
Команды для проверки ELM327 под Cummins:
at e0
at ws
at brd 08
AT L0
at sp a
at al
at caf0
at r1
at st ff
at at0
at js
at h1
at cp 18
at sh eafff9
at st ff
Изменено пользователем cxem
вилли
17 минут назад, cxem сказал:
По отзывам с Драйва урезанный функционал очень,я ж еще и на будущее прицеливаюсь,чтоб не брать кота в мешке...
 куча ошибок по всем системам ДВС, но видно только их количество, а конкретный лог через FCA посмотреть нельзя. 14 раз ДВС работал без масла — сколько продолжительность? Не давил впуск, перегревался впуск (грязный интеркулер?), глючили форсы. Совершенно непонятно, как это происходило и насколько этот звонок тревожный.
zhn36
@вилли
не получиться у тебя за 2 рубля купить нормальный сканер для камминса:biggrin:
вилли
44 минуты назад, zhn36 сказал:
@вилли
:wacko:Уже понял:biggrin:
Мельник12345
1 час назад, zhn36 сказал:
@вилли
А за сколько? 38-40?
L2140
1 час назад, Мельник12345 сказал:
Кроме адаптера важно ПО . Insite - это единственная штатная диагностика. Цена на неё от 0 рублей на чёрном рынке. Имею ввиду ключ активации.
Proks
подскажите название диллерской программы для диагностики газелей
L2140
34 минуты назад, Proks сказал:
для ДВС (в зависимости от ЭБУ) Аскан-10 с программными модулями, МТ-10, Cummins INSITE
для ABS  АСКАН-10 с программным модулем
для Webasto  Termo Test
zhn36
2 часа назад, L2140 сказал:
что бы это купить для одного раза очень жирно
можно и подешевле обойтись
Pancho
Ребята ,подскажите пожалуйста -являюсь счастливым обладателем авто с ЗМЗ 405.22, Микас 7.1,катализатор отсутствует. Заметил,что один из трех проводов на датчике кислорода оборван,насколько это критично ? Стоит ли устранить эту неисправность путем замены датчика или оный ни на что уже не влияет?
ИванСПб
31 минуту назад, Pancho сказал:
Зависит изменена ли прошивка мозгов. Чек функционирует? Если функционирует но не выкидывает неисправность - значит в мозги ктойто лазал и лямбду выкинул.
Если чек давно заглушен - может быть что угодно, грамотный программер в помощь
Pancho
1 час назад, ИванСПб сказал:
Именно это и происходит. Если бы чек горел,то я бы и не спрашивал,а тут не знаю как поступить.
ИванСПб
4 часа назад, Pancho сказал:
Если бы чек горел
Ещё раз спрошу, а чек точно не заглушен? Или не посажен на лампу масла
Pancho
19 часов назад, ИванСПб сказал:
Чек вообще фунциклирует,но я сбрасывал фишку с датчика и никаких эмоций. Так-то у меня двойная прошивка ,номер я х.з.Про "посажен на масляную лампу"-  понятия не имею о чем речь.
Vovchikk
Мультик выкинул ошибку 3597. Загорался чек или нет я не видел. Что это за ошибка и с чем может быть связана, может кто знает.
@Vovchikk По мочевине ошибка.Да и не думаю,что у тебя есть датчик NOx   :smile:
Vovchikk
@газель2005 Какая мочевина в 17 году на Нексте?:)  В нете кто что пишет: и ЕГР (заглушен) и по топливу что-то и самое близкое ( аккум всадил немного и пытался завести) это низкое напряжение, но ошибка тогда 597 без тройки. Хотелось бы услышать компетентные органы.:wacko:
@Vovchikk Если чека не горит, то забей. Бывает выдаёт ошибки которых в принципе не может быть.
Вот кстати е-6 мотор с мочевиной.
oleg33petrovich
Загорается жёлтый чек. Через некоторое время может погаснуть, потом опять загорается. Мотор не троит, хорошо тянет. Топливный фильтр поменял.  Поехать на диагностику не предлагать. Может у кого было такое?
vlad75
1 час назад, oleg33petrovich сказал:
Ну тогда ездить так или купить диагностический прибор. Менять все подряд дороже выйдет.
Vovchikk
В 29.11.2023 в 11:10, oleg33petrovich сказал:
Было думаю практически у всех. Ты что будешь делать и менять всё, что тебе здесь напишут без диагностики? Не хочешь диагностику, поставь бортовой компьютер.
