вилли 1 065 Опубликовано 3 июля, 2022 11 минут назад, cxem сказал: купить ELM327 на чипе PIC и установить Cummins-Fault-Code-Advisor (Программа для диагностики и чтения ошибок Cummins) под Android Спасибо.Не вкурсе,эта ELM327 позволит смотреть количество времени работы двигателя с перегревом и т.п расширенные вещи? Подойдет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 3 июля, 2022 2 часа назад, cxem сказал: купить ELM327 на чипе PIC и установить Cummins-Fault-Code-Advisor (Программа для диагностики и чтения ошибок Cummins) под Android Как пользоваться, есть верси на русском? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 3 июля, 2022 2 часа назад, вилли сказал: Спасибо.Не вкурсе,эта ELM327 позволит смотреть количество времени работы двигателя с перегревом и т.п расширенные вещи? ELM это диагностический адаптер , связывающий ЭБУД и ПК. Функции и параметры "смотрит" программа, установленная на ПК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 065 Опубликовано 3 июля, 2022 (изменено) 43 минуты назад, L2140 сказал: ELM это диагностический адаптер , связывающий ЭБУД и ПК. Функции и параметры "смотрит" программа, установленная на ПК. Тогда ь Cummins-Fault-Code-Advisor позволяет смотреть количество времени работы двигателя с перегревом и т.п расширенные вещи? Изменено 3 июля, 2022 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 3 июля, 2022 (изменено) @вилли покупка ELM327 с Китая - могут прислать не то. Главное, чтобы он был на чипе PIC Сейчас в основном мини-ELM327 идут 2-х платные и одно-платные. Для простого пользования подойдёт 2-х платный Cummins-Fault-Code-Advisor: Я не пользовался Команды для проверки ELM327 под Cummins: at e0 at ws at brd 08 AT L0 at sp a at al at caf0 at r1 at st ff at at0 at js at h1 at cp 18 at sh eafff9 at st ff Изменено 3 июля, 2022 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 065 Опубликовано 3 июля, 2022 17 минут назад, cxem сказал: Cummins-Fault-Code-Advisor По отзывам с Драйва урезанный функционал очень,я ж еще и на будущее прицеливаюсь,чтоб не брать кота в мешке... куча ошибок по всем системам ДВС, но видно только их количество, а конкретный лог через FCA посмотреть нельзя. 14 раз ДВС работал без масла — сколько продолжительность? Не давил впуск, перегревался впуск (грязный интеркулер?), глючили форсы. Совершенно непонятно, как это происходило и насколько этот звонок тревожный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 835 Опубликовано 3 июля, 2022 @вилли не получиться у тебя за 2 рубля купить нормальный сканер для камминса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 065 Опубликовано 3 июля, 2022 44 минуты назад, zhn36 сказал: @вилли не получиться у тебя за 2 рубля купить нормальный сканер для камминса Уже понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мельник12345 66 Опубликовано 3 июля, 2022 1 час назад, zhn36 сказал: @вилли не получиться у тебя за 2 рубля купить нормальный сканер для камминса А за сколько? 38-40? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 3 июля, 2022 1 час назад, Мельник12345 сказал: А за сколько? 38-40? Кроме адаптера важно ПО . Insite - это единственная штатная диагностика. Цена на неё от 0 рублей на чёрном рынке. Имею ввиду ключ активации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Proks 0 Опубликовано 25 апреля, 2023 подскажите название диллерской программы для диагностики газелей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 909 Опубликовано 25 апреля, 2023 34 минуты назад, Proks сказал: подскажите название диллерской программы для диагностики газелей для ДВС (в зависимости от ЭБУ) Аскан-10 с программными модулями, МТ-10, Cummins INSITE для ABS АСКАН-10 с программным модулем для Webasto Termo Test 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 835 Опубликовано 25 апреля, 2023 2 часа назад, L2140 сказал: для ДВС (в зависимости от ЭБУ) Аскан-10 с программными модулями, МТ-10, Cummins INSITE для ABS АСКАН-10 с программным модулем для Webasto Termo Test что бы это купить для одного раза очень жирно можно и подешевле обойтись Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 269 Опубликовано 31 мая, 2023 Ребята ,подскажите пожалуйста -являюсь счастливым обладателем авто с ЗМЗ 405.22, Микас 7.1,катализатор отсутствует. Заметил,что один из трех проводов на датчике кислорода оборван,насколько это критично ? Стоит ли устранить эту неисправность путем замены датчика или оный ни на что уже не влияет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 31 мая, 2023 31 минуту назад, Pancho сказал: насколько это критично Зависит изменена ли прошивка мозгов. Чек функционирует? Если функционирует но не выкидывает неисправность - значит в мозги ктойто лазал и лямбду выкинул. Если чек давно заглушен - может быть что угодно, грамотный программер в помощь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 269 Опубликовано 31 мая, 2023 1 час назад, ИванСПб сказал: функционирует но не выкидывает неисправность Именно это и происходит. Если бы чек горел,то я бы и не спрашивал,а тут не знаю как поступить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 31 мая, 2023 4 часа назад, Pancho сказал: Если бы чек горел Ещё раз спрошу, а чек точно не заглушен? Или не посажен на лампу масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 269 Опубликовано 1 июня, 2023 19 часов назад, ИванСПб сказал: Ещё раз спрошу, а чек точно не заглушен? Или не посажен на лампу масла Чек вообще фунциклирует,но я сбрасывал фишку с датчика и никаких эмоций. Так-то у меня двойная прошивка ,номер я х.з.Про "посажен на масляную лампу"- понятия не имею о чем речь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 117 Опубликовано 1 ноября, 2023 Мультик выкинул ошибку 3597. Загорался чек или нет я не видел. Что это за ошибка и с чем может быть связана, может кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) @Vovchikk По мочевине ошибка.Да и не думаю,что у тебя есть датчик NOx Изменено 1 ноября, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 117 Опубликовано 2 ноября, 2023 @газель2005 Какая мочевина в 17 году на Нексте? В нете кто что пишет: и ЕГР (заглушен) и по топливу что-то и самое близкое ( аккум всадил немного и пытался завести) это низкое напряжение, но ошибка тогда 597 без тройки. Хотелось бы услышать компетентные органы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 2 ноября, 2023 @Vovchikk Если чека не горит, то забей. Бывает выдаёт ошибки которых в принципе не может быть. Вот кстати е-6 мотор с мочевиной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 426 Опубликовано 29 ноября, 2023 Загорается жёлтый чек. Через некоторое время может погаснуть, потом опять загорается. Мотор не троит, хорошо тянет. Топливный фильтр поменял. Поехать на диагностику не предлагать. Может у кого было такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 29 ноября, 2023 1 час назад, oleg33petrovich сказал: Поехать на диагностику Ну тогда ездить так или купить диагностический прибор. Менять все подряд дороже выйдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 117 Опубликовано 30 ноября, 2023 В 29.11.2023 в 11:10, oleg33petrovich сказал: Поехать на диагностику не предлагать. Может у кого было такое? Было думаю практически у всех. Ты что будешь делать и менять всё, что тебе здесь напишут без диагностики? Не хочешь диагностику, поставь бортовой компьютер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
