oleg33petrovich 384 Опубликовано 30 ноября, 2023 @Vovchikk комп у меня есть, на нем чек загорается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 073 Опубликовано 30 ноября, 2023 16 часов назад, oleg33petrovich сказал: комп у меня есть, на нем чек загорается. Как на компу может чек загораться? Он должен тебе номер ошибки выдать. Напишу по другому, поставь мультитроникс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 283 Опубликовано 1 декабря, 2023 Ребята кто владеет информацией,в интернете не могу найти .диагностирую мультитрониксом АБС гранты . ошибки вышли ,а прочитать не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 декабря, 2023 7 минут назад, aleks2 сказал: ,в интернете не могу найти . https://www.multitronics.ru/dtc/ABS-ESP-9.pdf 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 283 Опубликовано 1 декабря, 2023 @Crady граната левая без АБС стоит,вот и ошибка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 1 декабря, 2023 Только что, aleks2 сказал: @Crady граната левая без АБС стоит,вот и ошибка. ну дык.кто то при ремонте "сэкономил",точней скроил.не удивлюсь если стоит вообще не понятного производителя,типа кооператив "напрасный труд" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 283 Опубликовано 1 декабря, 2023 @Crady сын ездил на гранте.к АБС у него негативное отношение.А сейчас за горящую лампочку АБС штраф стоянка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 2 декабря, 2023 19 часов назад, aleks2 сказал: .к АБС у него негативное отношение понять что и как в этой системе,чуть чуть пересмотреть свой стиль торможения окажется что даже очень таки полезная система.не,любителей с минимальной дистанции давя тапку в пол всей тушкой она действительно моет раздражать. и да.при желании и на вполне себе рабочей системе абс можно с блокировкой колёс тормозить. на своей поменял 3х канальный на 4 канальный,ибо с дисковыми тормозами с зади 3х канальный уже не есть айс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 20 марта, 2024 Доброго дня газелисты,может сможет кто помочью, машина(Некст газ-бензин)на газу иногда тупит, машина новая съездил на диагностику ничего не нашли.соответственно деньги взяли.сегодня покатался планшетом, во время движения машина "пинается",после этого временно выскакивает ошибка 1262-нет описания.А затем можно проехать и 10км и 40км машина начинает тупить плохо разгоняется и вылазит ошибка 172 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 20 марта, 2024 3 минуты назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: Доброго дня газелисты,может сможет кто помочью, машина(Некст газ-бензин)на газу иногда тупит, машина новая съездил на диагностику ничего не нашли.соответственно деньги взяли.сегодня покатался планшетом, во время движения машина "пинается",после этого временно выскакивает ошибка 1262-нет описания.А затем можно проехать и 10км и 40км машина начинает тупить плохо разгоняется и вылазит ошибка 172 http://almarka.ru/kody-neispravnostej-mikas-12-gazel/ 5 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: ошибка 1262 КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть первого цилиндра. 2 минуты назад, Таракан сказал: ошибка 172 Богатая смесь. Где-то провод на массу коротит и форсунка постоянно открытая. Газ не перекрывается и обогащает смесь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 260 Опубликовано 20 марта, 2024 6 минут назад, Таракан сказал: http://almarka.ru/kody-neispravnostej-mikas-12-gazel/ КЗ катушки или замыкание цепи управления на бортовую сеть первого цилиндра. Богатая смесь. спасибо, а богатая смесь может быть следствием первой ошибки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 20 марта, 2024 5 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: спасибо, а богатая смесь может быть следствием первой ошибки? Ага. там управление форсункой по минусу. Провод коротит на массу(прописывает ошибку1262) и форсунка постоянно открытая, чем обогащает смесь(172). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 265 Опубликовано 3 декабря, 2024 Вечер добрый .Загорается у меня периодически на панели чек неисправности . При попытке диагностировать Елм 327 ни чего не обнаруживаю ,а ошибка горит .Потом она со временем исчезнет и может долго не появляться .Я начал в Елм сомневаться , что не видит ошибки .Другие параметры работы показывает , всё в норме .С вязался с Сидоровым , у которого платное приложение Опен диаг брал .Он пишет , что может не корректно работать , если диагностировать не по кабелю К - лайн . Но раньше то показывала . Когда горит ошибка работа двигателя не как не меняется .Что скажете , взять кабель К - лайн ? По каким показателям его подбирать на Микас 12 с Кан шиной . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 796 Опубликовано 3 декабря, 2024 58 минут назад, Samarin сказал: Вечер добрый .Загорается у меня периодически на панели чек неисправности . При попытке диагностировать Елм 327 ни чего не обнаруживаю ,а ошибка горит .Потом она со временем исчезнет и может долго не появляться .Я начал в Елм сомневаться , что не видит ошибки .Другие параметры работы показывает , всё в норме .С вязался с Сидоровым , у которого платное приложение Опен диаг брал .Он пишет , что может не корректно работать , если диагностировать не по кабелю К - лайн . Но раньше то показывала . Когда горит ошибка работа двигателя не как не меняется .Что скажете , взять кабель К - лайн ? По каким показателям его подбирать на Микас 12 с Кан шиной . Сканматик либо к диагносту Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 4 декабря, 2024 @Samarin Смотри Log Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 265 Опубликовано 4 декабря, 2024 (изменено) 3 часа назад, cxem сказал: @Samarin Смотри Log Да я про то , какой адаптер брать по К - линии , чтобы Микас 12 дагностировать .Елм 327 с чипом Пик 18... , а эту с каким ? Продаваны на мой вопрос отвечают - Газель можно диагностировать , а Микас 12 нет .И о чём с ними говорить ?Я нашёл такой .https://ozon.ru/t/jbDYwor Всё ответил продавец вразумительно ,на мой вопрос .Подойдёт . Изменено 4 декабря, 2024 пользователем Samarin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 21 18 Опубликовано 4 декабря, 2024 Возьми китайский сканматик, если 4000 не жаль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 4 декабря, 2024 1 час назад, Вова 21 сказал: Возьми китайский сканматик, если 4000 не жаль. Сканматик подделывают. Значит хороший сканер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 5 декабря, 2024 @Samarin Определись, что у тебя CAN или K-Line ? Смотри в розетку диагностики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 265 Опубликовано 5 декабря, 2024 1 час назад, cxem сказал: @Samarin Определись, что у тебя CAN или K-Line ? Смотри в розетку диагностики Сидоров пишет , что диагностировать желательно через USB K-line адаптером .Вот его я и хочу купить взамен Елм 327. У меня по Кан шине . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 5 декабря, 2024 Как ты собираешься диагностировать CAN, адаптером K-line Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 265 Опубликовано 5 декабря, 2024 3 часа назад, cxem сказал: Как ты собираешься диагностировать CAN, адаптером K-line Не знаю ,чем она отличается от ЕЛМ ? ЕЛМ получалось до поры , теперь нет .Было предложено купить адаптер .В связи с этим , что мне не понятно , я и задал вопрос в данной теме . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 5 декабря, 2024 (изменено) ELM327 универсальный адаптер CAN и K-Line(НЕполноценный) KKL VAG COM 409.1 только K-Line(Полноценный) Изменено 5 декабря, 2024 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 265 Опубликовано 5 декабря, 2024 15 минут назад, cxem сказал: ELM327 универсальный адаптер CAN и K-Line(НЕполноценный) KKL VAG COM 409.1 только K-Line(Полноценный) Понятно .Не понятно зачем мне его Сидоров навязывал ? За разьяснение , спасибо . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 121 Опубликовано 5 декабря, 2024 Если диагностика по K-Line то конечно лучше KKL VAG COM 409.1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
