Samarin 235 Опубликовано 5 декабря, 2024 5 минут назад, cxem сказал: Если диагностика по K-Line то конечно лучше KKL VAG COM 409.1 Ну я собственно такой и смотрел . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 5 декабря, 2024 22 минуты назад, cxem сказал: Если диагностика по K-Line то конечно лучше KKL VAG COM 409.1 А почему в елм клайн неполноценный? 25 минут назад, cxem сказал: Если диагностика по K-Line то конечно лучше KKL VAG COM 409.1 Почему не ваг к +кан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 5 декабря, 2024 Лучше загляни в розетку диагностическую, что там у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 5 декабря, 2024 1 час назад, cxem сказал: Лучше загляни в розетку диагностическую, что там у тебя? У меня гейтвей стоит. И в розетке кан. А в гейтвей заходит и кан и калайн. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 6 декабря, 2024 12 часов назад, cxem сказал: Лучше загляни в розетку диагностическую, что там у тебя? Так в чём заключается неполноценность K-линии в ЕЛМ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 6 декабря, 2024 (изменено) там процессор не умеет больше 7 байт отправлять в ЭБУ Изменено 6 декабря, 2024 пользователем cxem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 6 декабря, 2024 6 часов назад, cxem сказал: там процессор не умеет больше 7 байт отправлять в ЭБУ А ккл ваг умеет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 6 декабря, 2024 KKL VAG COM 409.1 -умеет, там нет процессора, всё напрямую течёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 6 декабря, 2024 10 часов назад, cxem сказал: там процессор не умеет больше 7 байт отправлять в ЭБУ Так может не контроллер не умеет, а софт который отправляет данные? Как бэ елм 327 и ккл ваг ком используют разный диагностический софт... 1 час назад, cxem сказал: KKL VAG COM 409.1 -умеет, там нет процессора, всё напрямую течёт Да не напрямую... К-line адаптер, суть- преобразователь уровней и смеситель(разделитель) сигналов тх-rx. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 6 декабря, 2024 байты напрямую идут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 7 декабря, 2024 10 часов назад, cxem сказал: байты напрямую идут Напрямую откуда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 марта, 2025 Уважаемые диагносты подскажите что туть не так ? Что за кофициент -30))) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 марта, 2025 Ищу проблему детонации на максимальных нагрузках, вроде все красиво, а она не уходит никак, вот увидел это!)) Из за этого может быть детонация, как это исправить? Вот еще данные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 4 марта, 2025 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Что за кофициент -30))) ? вычисляется по разнице текущего расхода относительно карты. дмрв у тя "чуть чуть болеет." 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 марта, 2025 (изменено) 54 минуты назад, Crady сказал: дмрв у тя "чуть чуть болеет." Эта болезнь приводит к детонации? Других проблем у меня нет.. Как это связать с показаниями 13.5кг по воздуху? Расход средний при всем этом 11.5-12л Изменено 4 марта, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 4 марта, 2025 показывает правильность работы дмрв, если в минусе — эбу считает показания дмрв не правдивыми и начинает работать по ранее записанной таблице. Он должен быть от 0 в положительную сторону. Если с расходом все в норме, динамика устраивает и уверен в датчиках температуры, то оставить как есть, так как можно себе немножко мозг поломать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 4 марта, 2025 2 минуты назад, Crady сказал: показывает правильность работы дмрв, если в минусе — эбу считает показания дмрв не правдивыми и начинает работать по ранее записанной таблице. Он должен быть от 0 в положительную сторону. Если с расходом все в норме, динамика устраивает и уверен в датчиках температуры, то оставить как есть, так как можно себе немножко мозг поломать. Все меня устраивает в принципе, кроме детонации при трогании и переключениях, вот и пытаюсь с ней боротся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 120 Опубликовано 5 марта, 2025 Средства объективного контроля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 5 марта, 2025 14 часов назад, Crady сказал: вычисляется по разнице текущего расхода относительно карты. дмрв у тя "чуть чуть болеет." Ты прав, замена ДМРВ исправило ситуацию, посмотрим что будет дальше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 5 марта, 2025 9 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Ты прав, замена ДМРВ исправило ситуацию, посмотрим что будет дальше! катайся,смотри.там дальше будет понятно,исправило или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 5 марта, 2025 19 минут назад, Crady сказал: катайся,смотри.там дальше будет понятно,исправило или нет Есть ли смысл мыть их? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 5 марта, 2025 6 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Есть ли смысл мыть их? особого нет.попробуй,может на какое то время и зашевелиться.если сименс,то можно вообще очистителем карба,если бош,то этим его сразу в помойку отправишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 5 марта, 2025 Сименс 5wk9 635 стоит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 5 марта, 2025 4 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал: Сименс 5wk9 635 стоит! этот моется.если думаешь мыть или нет очистителем карба,возьми спрей для электроконтактов,на основе спирта.в радиомагазинах есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 800 Опубликовано 5 марта, 2025 (изменено) 1 минуту назад, Crady сказал: этот моется.если думаешь мыть или нет очистителем карба,возьми спрей для электроконтактов,на основе спирта.в радиомагазинах есть. Есть же специальная жижа, она не подходит? У меня их 2 оба помою..)) Изменено 5 марта, 2025 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
