Гость vova
Термостат
Игорь 73
Получается если оставлять ту помпу, которая сейчас стоит, ее нужно как-то дорабатывать? или можно сразу электровентилятор установить из тех, что в списке я вставил выше?
​Можно ничего и не дорабатывать, а сразу электровентилятор установить на радиатор. Просто посмотрите комплектность этого электровентилятора ...рамка должна быть , которая приворачивается к радиатору( были и с ней и без неё).
Den_
​Можно ничего и не дорабатывать, а сразу электровентилятор установить на радиатор. Просто посмотрите комплектность этого электровентилятора ..рамка должна быть , которая приворачивается к радиатору( были и с ней и без неё).
Понял, спасибо за разъяснение, тогда еще один вопрос задам:
А чем электровентилятор с рамкой лучше помпы с электромуфтой?
Игорь 73
 ​Прежде всего ценой. А потом, муфта шумит , и при повышении оборотов  мотора  , сильнее. Вентилятор включился => при достижении определённой температуры выключился и его не слышно.
Den_
Хорошо. Спасибо за помощь. Буду думать :)
Игорь 73
Den_,
Думайте, но с принудиловкой , да зимой.трудно нагреть мотор.
Den_
Den_,
Думайте, но с принудиловкой , да зимой..трудно нагреть мотор.
Может попробовать морду закрыть? Или на двигатель одеяло положить, типа автотепло?
Вовик
А чем этот электровентилятор лучше помпы с электромуфтой?
Хотя бы тем,что не так проседает тяга мотора,при включении вента.Помпа на порядок дольше ходит.Шума от вента меньше.
Еще в пробках на холостых эл.муфта не всегда включается и мотор перегревается.
Изменено пользователем Вовик
Den_
Понятно. Спасибо за помощь. Опять же буду думать, а то сразу столько вариантов и каждый стоит денег :)
БРОДЯГА74
Ничем, только огород городить надо..помпу с электромуфтой поставил (одну) и больше ничего не надо...эффект одинаков. Чем больше лишних деталей, тем сложнее система...непредсказуемей.
Только помпу надо ставить ЗМЗ....она дороже....НООО надёжней, и можно смазать.
  • Нравится 3
I72
Народ! Ну неужели вам не жалко водителя микроавтобуса, а также его пассажиров? :)
8 лопастной вентилятор получается не причем? или все же причем? или дело в термостате?
до вискомуфты стояла принудиловка 6ти лопастная и термостат рабочий100% электон(в зеленой упаковке)проблем не было,температура всегда рабочая 82гр.,как и сам термик на 82,морду не закрывал. Сейчас стоит тама на 82гр.и вискомуфта от бмв,зимой особой разницы не вижу,греется достаточно быстро,проблем не было и нет.
Den_
Тоесть 8 лопастной вентилятор может так выдувать и его нужно заменить на 6 лопастной? Может термостат рабочий или все же не рабочий?
I72
крыльчатку однозначно поставь 6ти лопастную,термостат должен держать рабочую температуру например если он на 82гр то темп.движка 80-82 зимой,"наши" термостаты проблемные то раньше открываются то позже,большая редкость рабочий термик. Один из признаков плохо работающего термика,спускаешься с горы на передаче(притормаживая движком)если температура падает значит термостат подклинивает на закрытие,на таком опасно ездить, может заклинить.
Den_
У меня выше 60 не нагревается и чтобы до 60 нагреть надо проехать минут 20. Минут 20 на холостых до отметки 40 доходит стрелка, дует почти холодный воздух, включаю дополнительную помпочку и поехал потихоньку, чтобы в машине хоть чуть чуть теплый воздух начал дуть. Пока еду до места чуть выше 40 становится, потом стоит между 50 и 60 и так весь день. Хоть в городе хоть на трассе
Изменено пользователем Den_
I72
потрогай патрубок который идет от термостата на радиатор(верхний)если он горячий то термостат открылся уже при 60ти гр.,значит он или заклинил в полуоткрытом положении или открывается рано,в любом случае в топку его. Если дело у тебя в термостате(на 95%уверен) то купи таму и не эксперементируй, имхо.
Pancho
Купил Таму,что-то с прогревом грустно.Вчера плавно поднимался в гору километров 5,так только до 67 дошла температура.
edcar
На улице сколь градусов было ?  Если сильно минус , то нужно учитывать более сильный набегающий холодный поток .
Намордник стоит , печки были включены ?
Другану , давеча на Патрик поставили ( ТАМУ на  88  )  . У него на холостых , гораздо дольше Газельки прогревается . При движении всегда держит ровно 89 ( мах  90 ) , если обогрев салона с доп помпой идёт , то выше 87 не подымает . Морда без утеплителя .
БРОДЯГА74
С Электроном на 87 тоже самое прошлую зиму было,
Den_
Сейчас у нас морозы опустятся до -10 хотя бы, попробую какой нибудь дешевый термостат купить и поставить, если опять фигня окажется, тогда уж куплю японский. Как дорога будет заеду в радиотовары куплю датчик температуры к мультиметру и перед установкой термостат прокипячу, чтобы посмотреть работает или нет и при какой температуре открывается и закрывается
Pancho
Было -8,согласен с тем,что когда наберет температуру,то держит.
volcher
Ребят, нужен совет. Сегодня обнаружил, что низ радиатора холодный, верхние трубки горячие, трубка идущая от термостата тоже горячая, а трубка которая у радиатора холодная. Машина температуру держит на 75 градусах. Что это? Заклинил термостат? Почему низ радиатора холодный?
Изменено пользователем volcher
Максим Павлович
термостат на сколько градусовстоит?
volcher
на 70 вроде. Сегодня снова смотрел, температура выше 72 не поднимается по бортовику. Но из печки дует горячий воздух.
Максим Павлович
Как мне кажется, на улице сейчас холодно и радиатор работат не на полную мощь, жидкость охлаждается на входе в радик, т.е. в первой его половине, и дальше идет к выходу холодная. Отсюда и холодный низ.
volcher
Возможно и так. Буду наблюдать )
соболевич
Я на 70 градусов пробовал на прошлой неделе.Закрывал радиатор наполовину(кусок картона) держит температуру около 80 градусов,а в пятницу глядь -на ходу около 70 сразу понял картонка улетела.Поставил вчерась ТАМУ завтра попробую.
