Toyota007 2 888 Опубликовано 28 июня, 2012 Тоже закис шток на включении блокировки. Снял тягу и стал постукивать молоточком. Не помогло. Хотел открутить гайку - скрутились грани. Решил постучать посильнее. Взял молоток 1,5 кг и с десятого раза шток сдвинулся! Теперь включается и выключается подозрительно легко. Ничего я там сломать не мог? В поведении машины при включенной блокировке ничего не меняется.Качели мог поломать,шток на вилку переключения давит через качели.Проверить можно только в грязи,один мост буксует,или оба моста.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
баксанец 20 Опубликовано 28 июня, 2012 А на новых машинах гайки уже нет!А рычаги всё равно туго ходят. :( А раздатка та же? Как выполнено уплотнение штока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 28 июня, 2012 А раздатка та же? Как выполнено уплотнение штока? А я знаю!!!!!Но гаек уже нет,просто отверстие,и туда уходит шток и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 29 июня, 2012 Предположу, там проточка в корпусе. И резиновое колечко стоит, в этой проточке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
le_xa 0 Опубликовано 29 июня, 2012 Проверить можно только в грязи,один мост буксует,или оба моста.. Ничего я не поломал, блокировка работает, просто по прямой этого не заметно. Проверил поведение машины в повороте и все стало понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 5 ноября, 2014 Прошу прощения за может быть глупый вопрос, но на Шеви ниве есть контрольная лампочка включения/отключения блокировки дифференциала. На моем Соболе нет никаких контрольных лампочек диффа. Это только у меня или они конструкцией не предусмотрены. машину брал не новую и мануала пока нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 5 ноября, 2014 Прошу прощения за может быть глупый вопрос, но на Шеви ниве есть контрольная лампочка включения/отключения блокировки дифференциала. На моем Соболе нет никаких контрольных лампочек диффа. Это только у меня или они конструкцией не предусмотрены. машину брал не новую и мануала пока нет.Первая Газель была 4*4 была куплена в 1999 году выключатель на РК стоял штатно в приборке глазок с символикой включения блокировки.Посмотри на первом штоке РК должен стоять выключатель,ну а провода всего скорей оборваны,просто восстанови проводку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 5 ноября, 2014 Понял. Спасибо. Залезу посмотрю. А если проводка оборвана, то как выглядит этот выключатель? Он вкручен около штока на РК? Просто вчера менял датчик заднего хода и нашел его только по проводке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 5 ноября, 2014 (изменено) Понял. Спасибо. Залезу посмотрю. А если проводка оборвана, то как выглядит этот выключатель? Он вкручен около штока на РК? Просто вчера менял датчик заднего хода и нашел его только по проводке.Провода идут от КПП в этот жгут проводов содержит провода--- на РК электронный спидометр+датчики бензобака+датчик РК блокировка дифа вот здесь и смотри. Изменено 5 ноября, 2014 пользователем Lakostra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 5 ноября, 2014 Менял датчик скорости на РК, так там только для этого датчика были провода. Ладно, попробую залезть и посмотрю что да как. Жалко только темнеет сейчас очень быстро. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 ноября, 2014 ерема, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 5 ноября, 2014 Я так понимаю это он (в красном кружочке) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 5 ноября, 2014 ерема, Да.На фото все четко видно же... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 10 ноября, 2014 Посмотрел у себя. Датчик стоит, но проводов к нему никаких не подходит. Датчик управляется плюсом?Просто думаю если взять плюс с провода датчика скорости, завести его на датчик включения блокировки, а оттуда на небольшую лампочку, врезанную в торпеду.Можно так сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 10 ноября, 2014 а оттуда на небольшую лампочку, врезанную в торпеду. Можно так сделать? Зачем? на шитке приборов есть штатная лампочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 10 ноября, 2014 Где ее там искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 10 ноября, 2014 Посмотрел у себя. Датчик стоит, но проводов к нему никаких не подходит. Датчик управляется плюсом?Просто думаю если взять плюс с провода датчика скорости, завести его на датчик включения блокировки, а оттуда на небольшую лампочку, врезанную в торпеду.Можно так сделать?Провода должны быть по раме с левой стороны идет жгут проводов в этом жгуте и должены быть два провода на РК если смотреть с левой стороны на РК разрыв (выход) из жгута, для этих двух проводов должен быть примерно на 10 см впедеди относительно датчика включения блокировки на РК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 10 ноября, 2014 Где ее там искать? Колодка на щитке ХР2, второй пин. Управляется минусом. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 10 ноября, 2014 Провода должны быть по раме с левой стороны идет жгут проводов в этом жгуте и должены быть два провода на РК если смотреть с левой стороны на РК разрыв (выход) из жгута, для этих двух проводов должен быть примерно на 10 см впедеди относительно датчика включения блокировки на РК.У меня прежний хозяин машины видимо переделывал проводку и провода все идут внутри кузова по полу и выходят под машину в районе раздатки, но там выходят только провода на датчик скорости. Почему знаю, когда купил машину не работал спидометр. Решил сначала проверить проводку. В этом жгуте всего три или четыре провода, которые идут на датчик скорости. По раме никаких проводов не проложено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 10 ноября, 2014 У меня на машине провода спидометра по левой раме,провода датчика по правой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 10 ноября, 2014 У меня прежний хозяин машины видимо переделывал проводку и провода все идут внутри кузова по полу и выходят под машину в районе раздатки, но там выходят только провода на датчик скорости. Почему знаю, когда купил машину не работал спидометр. Решил сначала проверить проводку. В этом жгуте всего три или четыре провода, которые идут на датчик скорости. По раме никаких проводов не проложено.на датчик скорости три провода, на лампочку два, у меня кстати то-же не работает, хотя и провода на месте, но не напрягает, хотя и катался по неопытности с месяц на включенной блокировке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ерема 7 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) А интересно, датчик блокировки специальный или типа включения заднего хода? Он замыкает плюсовые провода?В выходные игрался с блокировкой. Вроде включается и выключается на месте. Правда на машине никуда не ездил, менял резину и немного усугубил. Теперь не знаю выключил или нет. Надо будет вывесить передний мост и проверить. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем ерема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 12 ноября, 2014 А интересно, датчик блокировки специальный или типа включения заднего хода? Он замыкает плюсовые провода?На датчике плюс или минус это большой вопрос.Проверить можно тестером в щитке приборов,Если на лампочке датчика в щетке есть плюс,значит на датчике минус,а если на лампочке нет плюса,значит на датчике плюс.Или тупо найти схему и там поглядеть. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 12 ноября, 2014 А интересно, датчик блокировки специальный или типа включения заднего хода? Он замыкает плюсовые провода?В выходные игрался с блокировкой. Вроде включается и выключается на месте. Правда на машине никуда не ездил, менял резину и немного усугубил. Теперь не знаю выключил или нет. Надо будет вывесить передний мост и проверить.Датчики включения заднего хода и блокировки РК одинаковые,где + где - ,разницы нет ,в одном случае датчик включает задние фонари в другом лампу включения блокировки РК. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
