Проко 56 Опубликовано 4 января, 2015 а по схеме какс замка зажигания выходят провода на колодку и с машина провода кончаются с колодкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 4 января, 2015 если бы оно так было,машину купил,там все на скрутке,а теперь время пришло менять,а там без фишки!еще вопрос выключатель массы работает через предохранитель или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 января, 2015 если бы оно так было,машину купил,там все на скрутке,а теперь время пришло менять,а там без фишки!еще вопрос выключатель массы работает через предохранитель или нет?https://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_402/electric3.jpgна контактной группе есть цифры, посмотри по схеме какой куда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 4 января, 2015 цифры то есть на конт группе,а вот на проводах то нет цифр которые идут с машины! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 января, 2015 если бы оно так было,машину купил,там все на скрутке,а теперь время пришло менять,а там без фишки! фишку выкинули вследствие её подгорания.цифры то есть на конт группе,а вот на проводах то нет цифр которые идут с машины!старую конт группу уже отсоединил?Черный на 30 и 30/1..коричневый 50...красный 15/2.сиреневый 15/1 так на схеме коричневый- стартер, красный- печка, сиреневый- зажигание черный- плюсовой с колодки от акб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 января, 2015 jenia2627, фишку отрезал, там перемычка была.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 4 января, 2015 на машине нет фишки там у меня все на скрутке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 4 января, 2015 на машине нет фишки там у меня все на скрутке я тебе написал цвета проводов на машине, соединяешь их с цифрами на конктактной группе..https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/34558-problemy-s-zamkom-zazhiganiia/page-3?do=findComment&comment=1224200делов на пять минут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 4 января, 2015 Огромное тебе братка спасибо за распиновку,конкретно все обрисовал,завтра пойду пробовать с утричка!Машину эту взял под восстановление,всю электрику перебрали почти! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 января, 2015 Попробовал я подключить как и сказал,все получилось,стартер крутит в нужный момент,но вот зажигание не включатся,приборы на приборной доске не шевелятся,пробовал другой замок ставить такая же беда!Снимал провод с предохранителя который идет на приборку и ставил на 3й предохранитель,то она работает но постоянно не зависимо от замка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 января, 2015 Перемычка там должна быть..два плюса на замок идут...схему смотри... Чёрный провод расходиться.посмотри на старом замке как сделано... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 января, 2015 есть там,с розового провода выходит черный,вот я его куда только не подцеплял,не помогает!у меня на старой конт группе другог цвета провода,и расположены по другому,и там не выходило с розового черный провод,там на старом еще и серый какой то был!\ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 января, 2015 Да пофигу какого цвета там были провода, на цифры смотри..у тебя явно нехватает плюса.схемы то читать умеешь??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 5 января, 2015 Схема очень простая же,у тебя печка работает при включении зажигания?если да то цепляй розовый на провод идущий на печку(проверяешь где появляется+ при вк. зажигания) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 января, 2015 изучал,все равно въехать не могу,вроде все правильно сделал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 января, 2015 Напиши или нарисуй, как у тебя подключено... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 января, 2015 Схема очень простая же,у тебя печка работает при включении зажигания?если да то цепляй розовый на провод идущий на печку(проверяешь где появляется+ при вк. зажигания)ща попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 5 января, 2015 Посмотри на схему,на замок,различие может быть только в количестве проводов,НО где больше проводов там нет перемычек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 января, 2015 на старом замке было 5проводов,на новом 4 провода но от розового идет сдвоенный черный!ща попробую сфоткать как у меня чего там! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 5 января, 2015 На контактной группе должны быть циферки,смотришь схему и подключаешь чего прще?Если у меня не было бы схемы,то я бы поступил следующим образом-вытащил все клеммы из фишек кроме черной и коричневой(стартер работает значит эти провода правильные),потом берешь красный(с машины)замыкаешь на черный если печка заработала(она должна быть вкл.) ищешь провод на замке при подключении к которому заработает печка ну и дальше в том же духе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 5 января, 2015 конечно надо было сразу спросить,но все же -1 Заводилась ли машина?и 2 работает ли печка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 января, 2015 Печка работает,стартер запускается,но вот приборка никак не хочет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 5 января, 2015 (изменено) Вот провода идущие с машины,фиолетовый двойной а вот контактная группа Изменено 5 января, 2015 пользователем jenia2627 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 262 Опубликовано 5 января, 2015 У тебя машина 99г,а преды новые,может банально предохранитель сгорел?фотку замка давай,черный плюс,кор.-стартер,красный-печка,фиолет.-один на преды,а сних на приборку,второй на катушку.Теперь смотришь на конт.группу замка,там рядом с припаяными проводами цыферки,ну соответственно-кор к 50,черн.-30/1(должна быть перемычка на 30),фиолет.-к 15/1,ну а красный к 15/2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 5 января, 2015 t-r-a-k-t-a-r, вчера ещё я ему тоже самое писал, что-то у него не получилось, перемычку игнорирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
