Nicolays 0 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) В общем проблема такая.Движок ЗМЗ405 - нет давления масла после кап. ремонта. Перепробывали все (расточили калинвал-уложили все норм, маслянный насос проверили все норм - выдает 4 атмосферы, новый гидронатжитель - на холодную давит в 6 атм., а на горячую загораеться контролька, втулки колинвал атоже менялись) - в чем может быть проблема,подскажите? Изменено 16 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) В общем проблема такая.Движок ЗМЗ405 - нет давления масла после кап. ремонта. Перепробывали все (расточили калинвал-уложили все норм, маслянный насос проверили все норм - выдает 4 атмосферы, новый гидронатжитель - на холодную давит в 6 атм., а на горячую загораеться контролька, втулки колинвал атоже менялись) - в чем может быть проблема,подскажите?поробуй механический манометр вкрути-посмотри сколько выдает, может просто дело в датчике контрольной лампы? фильтр маслянный смени, советую SCT фрамовские дерьмо часто попадается Колан тоже иногда хотя редко, Финвал и ЗМЗ резинки слабые, при сборке маслянный канал не перекрыли прокладкой ГБЦ (хотя только на горячую не давит?) Изменено 18 января, 2012 пользователем nordwest Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nicolays 0 Опубликовано 18 января, 2012 поробуй механический манометр вкрути-посмотри сколько выдает, может просто дело в датчике контрольной лампы? фильтр маслянный смени, советую SCT фрамовские дерьмо часто попадается Колан тоже иногда хотя редко, Финвал и ЗМЗ резинки слабые, при сборке маслянный канал не перекрыли прокладкой ГБЦ (хотя только на горячую не давит?)Датчиком механическим проверили в первую очередь-все норм,вот фильтр маслянный еще не пробывали-как попробуем,отпишу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 19 января, 2012 В общем проблема такая.Движок ЗМЗ405 - нет давления масла после кап. ремонта. Перепробывали все (расточили калинвал-уложили все норм, маслянный насос проверили все норм - выдает 4 атмосферы, новый гидронатжитель - на холодную давит в 6 атм., а на горячую загораеться контролька, втулки колинвал атоже менялись) - в чем может быть проблема,подскажите?пробки на коленвале не забыли закрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nicolays 0 Опубликовано 19 января, 2012 Датчиком механическим проверили в первую очередь-все норм,вот фильтр маслянный еще не пробывали-как попробуем,отпишу)Попоробывали фильтр,тоже не вариант. пробки на коленвале не забыли закрутить.Нет-все закрутили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володя 96 0 Опубликовано 19 января, 2012 Распредвалы в каком состаяние? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 19 января, 2012 распредвалы влияют на давление незначительно тем более капиталили движку, смотреть шейки и постельки сам бог велел! а между блоком-насосом прокладку не забыли поставить? пока масло густое давит в блок и голову, а жидкое становится в стороны в поддон обратно идет. при сборке герметиком не пользовались? у меня родственник от души измазал все и итог забит канал на бошку пришлось голову менять. Думаю скидывать тебе движку по новой и смотреть все более тщательно следующий раз торопиться не будешь "Ладно прокатит!" не прокатывает. ну или попробуй масло сменить, на обкатку обычно дешевое берут, возьми нормальное-не пойдет аккуратно сольешь и используешь после переборки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 19 января, 2012 распредвалы влияют на давление незначительно тем более капиталили движку, смотреть шейки и постельки сам бог велел! а между блоком-насосом прокладку не забыли поставить? пока масло густое давит в блок и голову, а жидкое становится в стороны в поддон обратно идет. при сборке герметиком не пользовались? у меня родственник от души измазал все и итог забит канал на бошку пришлось голову менять. Думаю скидывать тебе движку по новой и смотреть все более тщательно следующий раз торопиться не будешь "Ладно прокатит!" не прокатывает. ну или попробуй масло сменить, на обкатку обычно дешевое берут, возьми нормальное-не пойдет аккуратно сольешь и используешь после переборки.еще как влияют,но лампочка не должна загораться ;) По поводу прокладки поменяй прокладку между рулем и сиденьем на 406 семействе нету и не было никогда даже с завода :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 19 января, 2012 распредвалы влияют на давление незначительно тем более капиталили движку, смотреть шейки и постельки сам бог велел! а между блоком-насосом прокладку не забыли поставить? пока масло густое давит в блок и голову, а жидкое становится в стороны в поддон обратно идет. при сборке герметиком не пользовались? у меня родственник от души измазал все и итог забит канал на бошку пришлось голову менять. Думаю скидывать тебе движку по новой и смотреть все более тщательно следующий раз торопиться не будешь "Ладно прокатит!" не прокатывает. ну или попробуй масло сменить, на обкатку обычно дешевое берут, возьми нормальное-не пойдет аккуратно сольешь и используешь после переборки.Артур распредвалы очень большую роль играют на давление,тем более на горячую!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nordwest 2 Опубликовано 19 января, 2012 еще как влияют,но лампочка не должна загораться ;) По поводу прокладки поменяй прокладку между рулем и сиденьем на 406 семействе нету и не было никогда даже с завода :Dну и я про то же чтоб лампа горела распредвалы на 406-м болтаться должны а прокладочка то есть всетаки и причем в комплектах прокладок всегда присутствует даже в кривых украинских )))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 19 января, 2012 Проверь распредвалы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серёжка007 0 Опубликовано 19 января, 2012 Как пром.вал себя чувствует?пару лет назад с батей брали газельку с такой проблемой на холодную есть а на горячую лампа горит,разобрали мотор а посадочное место пром.вала разбито,пришлось в механику отдавать перевтуливать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
