Dmitrii111
ЗАМЕНА ПОСТЕЛЕЙ РАСПРЕДВАЛОВ
efim_tula
Попробуй скинь пару крыжек, и одну не на своё место воткни.
и что будет?
Татарин
и что будет?
Ну если ты незнаешь,зачем тогда человеку советуешь?На 90% что его зажмёт(больше или меньше)Накинув ключ с трубой ты конечно его свернёшь(распредвал),но металл на голове потянешь.Просто масло будет вылетать.
efim_tula
:rolleyes: все работает, и даже давление поднимается, и машины еще долго и счастливо ездят.
Леха306 52
Фима в чате обсудите тему!!!!
Берси
Всё подгоняется и достаточно легко. Ничего не зажимает и ходит достаточно долго.
Смело бери распредвалы с ТОЙ головки и будешь ставить их на ту которая без бугелей. Как подогнать?
Пиши в личку.
efim_tula
Пиши в личку.
прям здесь пиши. а то все интересноек всегда через личку
Берси
Да я давно на этом форуме зарёкся помогать людям, давая рекомендации, как говорится = "прямо в эфир".
Знаешь почему?
Всегда найдётся какая нибудь горстка "специалистов" узкого профиля, для того что бы превратить рекоменд, в обильно политый всякой словестной грязью = параноидальный диалог.
И что характерно, чаще всего, диалог не со мной. Они вступают в дикую полемику, доказывая в основном себе, или друг другу, обычно, каждый, свою точку зрения.
Иногда их полемика обращается в мою сторону, и они задают наводящий вопрос и ждут ответ. Но причём всегда требующий точного и терминологически правильного толкования, разжёвывания, и с обязательным присутствием веских подтверждённых фактически доводов. И вот только тогда, ОНИ соизволят дать какую то оценку моим рекомендациям, так же могут иногда согласиться с правильностью предлагаемой мною методологии, но практически всегда остаются при своём мнении. Мотивация их поступков, напрямую сопряжена либо с мизерным, либо полным отсутствием знаний в данной тематике, но преобладание их самоуверенности, и вера в то, что они думают правильно, провоцирует их на эксперименты с собственным автомобилем, сопровождающееся диким желанием проверить это на практике.
По сему, стараюсь "не вступать" в полемику, - "покрытую тонкой корочкой".
Изменено пользователем Берси
slash98
efim_tula, Берси, точно, там на заводе дуракам просто делать нечего вот они их и нумеруют, да еще с определенной стороны, туману и таинственности нагоняют наверно.
yura 78
был опыт подбора бугелей из трех комплектов подобрали получилось хорошо. Бугиля подбирали на станции у знакомого они бугиля никогда не выбрасывают.
Берси
Оценил вашу иронию, и тонкий юмор с подтекстом на обиду.
Не обижайся Дружище! Я в личке никому не отказал советом или рекомендом. просто реально надоело флудить и что то кому то доказывать.
Ну ты то знаешь, какие я посты раньше выкладывал для того что бы найти истину. И всё равно, всё сливалось в "унитаз" нашего форума. Вспомни каякера, грея и т д.
А по существу бугелей скажу так - то что они пронумерованы, это конечно правильно и удобно. Так же точно как и метки грм и прочее. а подогнать ИНЫЕ бугеля - вплоть хоть самодельные - Вообще не проблема.
Они не прецизионны по конструкции.
А если бугель лопнул на колене!Что в этой ситуации можно сделать?
ХоСе
Я когда собирал, думал что они тоже пронумерованы, и не правильно на сервисе воткнули, но оказалось что несколько было одинаковых маркировок :o
Берси
Ты же Модератор!
А провоцируешь - создание НОВОЙ ТЕМЫ = в этой!
Как это расценивать? Как флуд? Как ?
Если тебе действительно нужен ответ на этот вопрос - открой новую тему. Но думаю что вряд ли кто то начнёт что то писать по существу.
Задавать - провоцирующие вопросы - (надо отдать тебе должное Саня) ты умеешь.
Вот и поделись тогда СВОИМИ мыслями! АУУУУУУ
Они есть?
Выкладывай, ну или...
Цитируй.
я опять же кругом шлифую плоскость контакта бугеля с головкой,потихоньку убираю люфты по одному ставлю на распред и смотрю люфт, результат шум пропадает,но давление максимум поднимаеться на 0.5кг
важно чтоб распред без бугелей не болтался как качели на пастели головки, это тоже убираеться легко
если что некоторые работы или эксперементы впервые я проделывал больше 10 лет назад
Изменено пользователем rusgg
Кедр
КАк ? Как бугеля притереть ясно, а постель то?
ну я просто ножиком скоблил
Кедр
:huh: Шабрил значит?! Капец .
нижняя постель изнашиваеться спереди похоже из за цепей, так что если есть износ нижней постели то головку можно смело выкидывать
Татарин
скалка чугунная...у токаря под размер заказывается
Я решил эту задачу.Спасибо за урок.
vitek62ru
постели распредов ремонтируются стоит в Рязани эта услуга 4700 работы 3 дня.
efim_tula
прям в самой рязани?
vitek62ru
да в сомой рязани в московском районе ул западная 6 фирма называется Механика тел 4912 389090 и в москве ул вербная 8б 495 7484455 кантора много чего может. звони может чем поможет. помоему лучше отдать 5000 чем 30000.
к этому времени и клапаную херню надо перебирать это еще 10 тыс
vitek62ru
не дороговато. седла выпуска 3000р притирка клопанов с заменой направляющих 2000р. мне всеровно легче перебрать голову чем искать энную сумму и сразу.
на 100 тыс км и потом уже по новой менять седла направляющие нет особого смысла, итого 400 тыс км на одной голове, вот в конце этого ресурса и приходит конец постели
