tolyantol 2 Опубликовано 20 января, 2012 Я себе поставил голову на неё валы и бугеля от старой,лопнутой.Купил комплект бугелей в магазине но бугеля надо было шабрить очень много.Поставил старые.По одному затягивал и под те которые зажимали распред вырезал из фольги латунной прокладки,подтачивать не пришлось.Иногда по одному менял,если свободно садился с зазором,на плоском мелком напильнике точил,Главное не перестараться если бугель будет сильно зажимать вал,бугель лопнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 января, 2012 Я себе поставил голову на неё валы и бугеля от старой,лопнутой.Купил комплект бугелей в магазине но бугеля надо было шабрить очень много.Поятоже помню брал новые слишком большой зазор был около миллиметра в оси распредвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrei fox 0 Опубликовано 20 января, 2012 ятоже помню брал новые слишком большой зазор был около миллиметра в оси распредвалаВот самоделкины!!) Отдай пару тысяч за ось и сделают все без проблем. Будет как на новой!! А так затрет, замнет, провернет, цепь порвет, поршень обломанным клапаном пробьет, гильзы задерет, да еще и блок шатуном... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 20 января, 2012 Вот самоделкины!!) Отдай пару тысяч за ось и сделают все без проблем. Будет как на новой!! А так затрет, замнет, провернет, цепь порвет, поршень обломанным клапаном пробьет, гильзы задерет, да еще и блок шатуном...все в рамках документацииТы тоже злой :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 20 января, 2012 так может конкретнее про все такие оси за "пару тысяч"? чтоб без станка я понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 243 Опубликовано 20 января, 2012 КАк ? Как бугеля притереть ясно, а постель то?Подозреваю, что по аналогии с ремонтом постелей каленвала, подтачиваются прилигающие поверхности бугеля с блоком, а потом протачиваються в сборе, по уму борштангой. Но стоимость таой работы, плохо соотноситься к стоимости легкового отечественного двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zass 0 Опубликовано 21 января, 2012 По теме... есть 2 варианта... Станок ! Иль руками ))) ЕСли руками .. то делаем насечки на валу... при необходимости просаживаем крышки... ИИИ крутим... )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 653 Опубликовано 21 января, 2012 А на каком станке бугеля обрабатываются? как раз вовремя заметил эту тему... нужно очень... не ругайтесь, если вопрос глупый :lol:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=647246 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 21 января, 2012 А на каком станке бугеля обрабатываются? как раз вовремя заметил эту тему... нужно очень... не ругайтесь, если вопрос глупый :lol:я на заводе видел ,что это делают на здоровенном токарном станке.но это камазовский блок был... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 21 января, 2012 А на каком станке бугеля обрабатываются? как раз вовремя заметил эту тему... нужно очень... не ругайтесь, если вопрос глупый :lol:на сверловочном, ток он выглядет как токарный, и сверло-фреза как конус. может я и не прав, но пушки так делают, а это одно и тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 21 января, 2012 Скоро уже до технологии ракетостроения дойдём! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 21 января, 2012 Скоро уже до технологии ракетостроения дойдём!так мы ездим на современных машинах.кстати...ни у кого кокиль для шатунных вкладышей полуторки не завалялся?а то надо к выходу газели некст подготовиться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zass 0 Опубликовано 21 января, 2012 ..координатно-расточной станок.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 20 января, 2015 Crady сказал(а) 19.1.2012, 21:32:скалка чугунная...у токаря под размер заказывается Я решил эту задачу.Спасибо за урок.Можно тему подниму?1 Эта "скалка" обязательно из чугуна, сталь не пойдет?2 Диаметр скалки должен быть точно как диаметр шеек распредвала? или надо на скок-то соток меньше?3 А с постелью под передние (двойные) как? или ее (скалку) надо с двумя диаметрами делать- часть под диаметр первых шеек, а остальная под диаметр остальных? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 20 января, 2015 1 Эта "скалка" обязательно из чугуна, сталь не пойдет?обязательна! или ее (скалку) надо с двумя диаметрами делать- часть под диаметр первых шеек, а остальная под диаметр остальных?да,с двумя диаметрами Диаметр скалки должен быть точно как диаметр шеек распредвала? или надо на скок-то соток меньше?в размер,можно даже чуть чуть больше,для необходимого зазора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 35 Опубликовано 20 января, 2015 обязательна! да,с двумя диаметрами в размер,можно даже чуть чуть больше,для необходимого зазора Понял, спасибо!А еще- притирать с пастой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 437 Опубликовано 20 января, 2015 А еще- притирать с пастой?если сможешь без..то тогда не вопрос. :Dпотом очень тщательно после притирки промыть,пасты совсем помаленьку.перед притиркой вышабрить всё.притирка это уже как бы финал,сглаживание и финишная подгонка.если сильно зажимает,то не тереть,а шабрить.ибо длительная притирка насыщает поверхность пастой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimson2679 0 Опубликовано 30 января, 2015 Олег по приспособам согласен!!! мы шкурочкой сегодня подгоняли :(Леха проконсультируй по бугелям как притирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 30 января, 2015 Леха проконсультируй по бугелям как притирать?1 Эта "скалка" обязательно из чугуна, сталь не пойдет?обязательна! 48rus сказал(а)или ее (скалку) надо с двумя диаметрами делать- часть под диаметр первых шеек, а остальная под диаметр остальных?да,с двумя диаметрами 48rus сказал(а)Диаметр скалки должен быть точно как диаметр шеек распредвала? или надо на скок-то соток меньше?в размер,можно даже чуть чуть больше,для необходимого зазора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimson2679 0 Опубликовано 30 января, 2015 обязательна! 48rus сказал(а)да,с двумя диаметрами 48rus сказал(а)в размер,можно даже чуть чуть больше,для необходимого зазораспасибо. дочитал. прозрел. ни хрена не смогу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 30 января, 2015 спасибо. дочитал. прозрел. ни хрена не смогу.Мы делали шкуркой и рашпилем на свой страх и риск один бугеть,промыли как следует,ездит до сих пор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 30 января, 2015 Я брал у товарища райбер специальный для 406 головы. За один проход берёт все бугеля. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 января, 2015 Братская страна выпускает развертки под все бугеля сразу и под один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 30 января, 2015 Братская страна выпускаетта, что за рекой Амур? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 30 января, 2015 ВадимВ, не знаю про тех Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
