efim_tula 167 Опубликовано 9 ноября, 2012 у меня рядом магазин, там настроили. в городе меня слышно на 5 км по прямой точно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 10 ноября, 2012 зафигачил фиговинку, лучше места не нашел Что то много всего на панели, радейку и тройник вниз надо ставить, а так бардачком нормально не попользуешся,на панели бардак смотрится, да и для наркоманов в глаза бросается.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 10 ноября, 2012 Я себе крепил на водительское сиденье справа где пластмаска на родной кронштейн ни для кого не видно, а тангетка на панельке висела, антена на магните , на кабине, в любой момент снял и все.А тут че то на панели не реальное, заходи и все сгребай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 10 ноября, 2012 а у меня снизу негде, там печка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 10 ноября, 2012 а у меня снизу негде, там печка О эт чё? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex13 3 Опубликовано 10 ноября, 2012 а у меня снизу негде, там печка прикрепи в обшивку потолка над солнцезащитным козырьком у меня там весит и слышу хорошо и не мешает вроде.тангетку на левую стойку. Что то много всего на панели, радейку и тройник вниз надо ставить, а так бардачком нормально не попользуешся,на панели бардак смотрится, да и для наркоманов в глаза бросается..самому то нравиться эта парнография на панели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 11 ноября, 2012 обогреватель это электрический, зимой ночью салон греет, ну чтоб окна не мерзли и вобще теплым оставался. ну и на погрузках когда ждать долго заместо автономки. блин, может конечно и порнография, но все под рукой, и удобно. но бардачек хочу вобще убрать, нишу зделать под планшет либо навик, и рацию тудаже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 11 ноября, 2012 Всем привет! На Yosan 2204 пропали приём/передача. С виду рация работает, при нажатии на тангету шкала появляется. При минимальном шумоподавлении на работающем двигателе не слышно шипения (раньше было). Возможости в диагностике пока ограничены, может кто-нибудь навскидку подсказать причину? Сам склоняюсь к антенне-кабелю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейЕКБ 2 Опубликовано 11 ноября, 2012 Господа, доброго времени суток :)А не подскажете до сих пор актуально ставить рацию "на учет" в Россвязьнадзоре?или не нужно больше этого делать? :rolleyes:Месяц назд брал мегажуть 300+, взамен умершей Алан 18, спросил как с разрешением нынче?На старую то у меня есть на 10 лет. Сказали парень, ты давно видать ничего радиопередающего не брал, еще в том годе отменили регистрацию радиопередающих устройств СВ-диапазона, и показали копию распоряжения. Антенна Сирио 3000 Турбо,стоит на водостоке с водительской стороны, КСВ не строится,штырь надо резать а мне жалко, зато затягивается не барашками а корпусом, и в случае снятия стоя в проеме двери нет падающих барашков в снег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АндрейЕКБ 2 Опубликовано 11 ноября, 2012 Всем привет! На Yosan 2204 пропали приём/передача. С виду рация работает, при нажатии на тангету шкала появляется. При минимальном шумоподавлении на работающем двигателе не слышно шипения (раньше было). Возможости в диагностике пока ограничены, может кто-нибудь навскидку подсказать причину? Сам склоняюсь к антенне-кабелю...Антенна-кабель тогда при передаче шкала не разгонится выше 2-3 баллов, можешь просто открутить антенну от станции и вставить пару метров обычного провода в отверстие разъема предварительно зачистив конец, если шумы станут как раньше то ищи повреждения антенны или кабеля. Кстати, пользовал такую, очень нравилось сканирование 2 каналов. Да, совсем забыл, вставишь провод-проверяй только прием, нажмешь передачу можешь спалить станцию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 11 ноября, 2012 Всем привет! На Yosan 2204 пропали приём/передача. С виду рация работает, при нажатии на тангету шкала появляется. При минимальном шумоподавлении на работающем двигателе не слышно шипения (раньше было). Возможости в диагностике пока ограничены, может кто-нибудь навскидку подсказать причину? Сам склоняюсь к антенне-кабелю...была точно такая же проблемма с йосаном, вылечилась заменой антенны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 11 ноября, 2012 была точно такая же проблемма с йосаном, вылечилась заменой антенныВот и тоже думаю на неё, на 3-ей машине стоит, 8 лет уже.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Романыч 31 7 Опубликовано 11 ноября, 2012 Вот и тоже думаю на неё, на 3-ей машине стоит, 8 лет уже....возьми у кого-нибудь рабочую антенну и проверь у себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 11 ноября, 2012 возьми у кого-нибудь рабочую антенну и проверь у себяТак и сделаю.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zavgar 18 Опубликовано 10 декабря, 2012 Всем привет! Есть такая проблемка с Vector VT-27 ,антенна Lemm AT-2001 Turbo на кронштейне. Рация пол года отработала на отлично но потом появился жуткий свист на передачу.На приём работает на отлично.Снимаем рацию несем в ремот там проверяют всё работает как надо,ставим на машину свист на передачу.Проверяем просадки на проводах всё в норме,настройка антены сечение кабелей всё ок. А самое главное что свист только в АМ диапозоне,а в FM всё ништяк. Спецы помогите что подскажите??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 13 Опубликовано 22 декабря, 2012 хочу на новый год порадовать себя радиостанцией мегаджет 600плюс турбо.а вот с антенной не могу определиться.кто что посоветует?высота будки 2.30м. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 22 декабря, 2012 (изменено) izubra440 Любая, правильно согласованная со станцией антенна. Всем привет! Есть такая проблемка с Vector VT-27 ,антенна Lemm AT-2001 Turbo на кронштейне. Рация пол года отработала на отлично но потом появился жуткий свист на передачу.На приём работает на отлично.Снимаем рацию несем в ремот там проверяют всё работает как надо,ставим на машину свист на передачу.Проверяем просадки на проводах всё в норме,настройка антены сечение кабелей всё ок. А самое главное что свист только в АМ диапозоне,а в FM всё ништяк. Спецы помогите что подскажите???Проверь "массу" на антенне. Изменено 22 декабря, 2012 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 13 Опубликовано 22 декабря, 2012 izubra440 Любая, правильно согласованная со станцией антенна.зто понятно.но можно по-конкретней что-нибудь предложить .будка высокая мешать приёму не будет?или брать по принципу-чем длинней тем лучше.вот к примеру лемм 2001 турбо пойдёт?или можно что-то покороче?думаю ставить на водосток. Проверь "массу" на антенне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 22 декабря, 2012 может это уже говорили, но повторюсь.с середины прошлого года отменили разрешение на рациии по всей территории росии.было официально заявлино по телевидению в авто плюс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 22 декабря, 2012 ДЛЯ НИЖЕГОРОДЦЕВ ВКЛЮЧЕНИЕ ТОНА Уважаемые корреспонденты Автоканала. Сообщаем Вам, что с 01 января 2013 года включится тон CTCSS для приема базы на СВ.тон №6, или 82.5 дело в том, что с включением тона, все продолжат слышать голос диспетчера, а вот дозваться до него смогут лишь те корреспонденты, кто имеет станцию с поддержкой тонов. взято отсюда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 25 декабря, 2012 15 канал после нового года переходит на FM, по Москве это слышу постоянно :) , давно пора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEXUS777 0 Опубликовано 25 декабря, 2012 Подскажите,почему после запуска двигателя появляются помехи при приеме,при заглушенном двигле все отлично!Рация VECTOR,антенна ALAN 9 PLUS?У друга все тоже самое только дизель и нет такого! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 25 декабря, 2012 Подскажите,почему после запуска двигателя появляются помехи при приеме,при заглушенном двигле все отлично!Рация VECTOR,антенна ALAN 9 PLUS?У друга все тоже самое только дизель и нет такого!кольца на питание поставь, одно, только лови куда, не помоюжет, значит гдето в электрике беда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEXUS777 0 Опубликовано 25 декабря, 2012 Поставил сетевой фильтр тоже самое,значит ловит помехи антенна от моего источника из капота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 25 декабря, 2012 'LEXUS777'Подскажите,почему после запуска двигателя появляются помехи при приеме,при заглушенном двигле все отлично!Рация VECTOR,антенна ALAN 9 PLUS?У друга все тоже самое только дизель и нет такого! Антенна фуфло полное,если достал из упаковки и поставил на машину. Нужно разбирать полностью,пропаивать,смазывать и собирать. Подключи питание радиостанции от аккумулятора толстым проводом,по сечению примерно как на сабвуфер ставят,а минус радиостанции максимально коротким проводом на кузов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
