Таракан 383 Опубликовано 11 февраля, 2012 я это понимаю. ну куда мне её?? на желобок слева и наклонить в бок?На будку. И чем выше, тем лучше. Если будешь ездит под трамвайными,троллейбусными линиями то лучше что нить по короче поставить. На будку. Блин, жалко крышу продырявил.Антенну для магнитолы поставь в крышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 На будку это слишком высоко. Антенна эта 2 метра. не выкинуть же её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 февраля, 2012 И еще одна проблема. Помеха дикая на вентилятор печки и карлсон. Как кто решал?Скорее от них помехи. Параллельно двигателю поставить конденсаторы 0,1 микрофарада. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 Антенну для магнитолы поставь в крышу.да, теперь придется)). заткнуть то надо чем-то Параллельно двигателю поставить конденсаторыэто куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 февраля, 2012 это слишком высоко. Антенна эта 2 метра. не выкинуть же её.Продать надо ее, и купить себе другую. Лемм Игл например, она 1,5 метра длинной. да, теперь придется)). заткнуть то надо чем-то это куда?На двигателе есть два провода + и - вот параллельно им и надо вешать конденсатор. И еще уточни откуда рация подключена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) откуда рация подключена. + брал с акб . массу от освещения салона или вообще без массы пробовал. от антенны все равно масса идет. ну я конечно подозреваю ошибку . просто на момент установки провода не было. Завтра буду минус с акб брать. но мне кажется не по проводке помеха, а антенна ловит.. Изменено 11 февраля, 2012 пользователем hrismas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 февраля, 2012 + брал с акб . массу от освещения салона или вообще без массы пробовал. от антенны все равно масса идет. ну я конечно подозреваю ошибку . просто на момент установки провода не было. Завтра буду минус с акб брать. но мне кажется не по проводке помеха, а антенна ловит..Массу от кузова бери, чем ближе к рации тем лучше, меньше наводок от бортовой сети. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 Массу от кузова бериого, значит я привильно делал. пробовал минуовой провод на кузов. помеха все равно была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 февраля, 2012 ого, значит я привильно делал. пробовал минуовой провод на кузов. помеха все равно былаЗначит помеху надо убирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 (изменено) На двигателе есть два провода + и - вот параллельно им и надо вешать конденсатортоесть на одну лапку + на ругую - ?или последивательно на + и на - по кандеру поставить? Изменено 11 февраля, 2012 пользователем hrismas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 11 февраля, 2012 тоесть на одну лапку + на ругую - ?или последивательно на + и на - по кандеру поставить?Одну ногу на плюс другую на минус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 11 февраля, 2012 Одну ногу на плюс другую на минуспонял , спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 12 февраля, 2012 зачем выбирать оборудование,которое будет доставлять столько проблем? зачем покупать 2м антенну на газель и прятать ее под спойлер? sirio snake 70см длиной на водостоке будет лучше работать,чем эта 2м удочка установленная таким образом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 12 февраля, 2012 (изменено) зачем выбирать оборудование,которое будет доставлять столько проблем? зачем покупать 2м антенну на газель и прятать ее под спойлер? sirio snake 70см длиной на водостоке будет лучше работать,чем эта 2м удочка установленная таким образом!можно взять антенну короче.НО. не менее 1.6 метра. дальше просто бесполезный хлам. Устанавливаются и настраиваются нормально. у людей на газелях КСВ 1.5 с такими антеннами. и примоих 20 Ватт это будет огого. а 70 см это только у встречки спросить как дорожка.эту выбирал по многочисленым отзывам на Радиосканер.ру . много довольных. длинна волны СИ-БИ около 12 метров. 2 метра это четверть длинны. Изменено 12 февраля, 2012 пользователем hrismas Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 февраля, 2012 можно взять антенну короче.НО. не менее 1.6 метра. дальше просто бесполезный хлам. Устанавливаются и настраиваются нормально. у людей на газелях КСВ 1.5 с такими антеннами. и примоих 20 Ватт это будет огого. а 70 см это только у встречки спросить как дорожка.эту выбирал по многочисленым отзывам на Радиосканер.ру . много довольных. :blink: с чего ты это взял?ставлю иногда вторую короткую,нормальная связь,без всяких проблем.и дальность и слышимость нормальные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 12 февраля, 2012 с чего ты это взял?начитался)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 812 Опубликовано 12 февраля, 2012 можно взять антенну короче.НО. не менее 1.6 метра. дальше просто бесполезный хлам. Устанавливаются и настраиваются нормально. у людей на газелях КСВ 1.5 с такими антеннами. и примоих 20 Ватт это будет огого. а 70 см это только у встречки спросить как дорожка.эту выбирал по многочисленым отзывам на Радиосканер.ру . много довольных. длинна волны СИ-БИ около 12 метров. 2 метра это четверть длинны.Стоит 70см самодельная, разговариваю в радиусе 3-4км нормально, а больше зачем? Все маты собирать по трассе! Я сам эти все слова отлично знаю! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 12 февраля, 2012 дальше просто бесполезный хлампока получается,что хлам-это твоя 2м турба ;)примоих 20 Ваттда нет у тебя никаких 20Вт,не фантазируй...длинна волны СИ-БИ около 12 метров. 2 метра это четверть длинны.как-то у тебя плохо со счетом,даже если 12м длина волны,то четверть будет 3м...куда еще 1м дел :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 12 февраля, 2012 в радиусе 3-4км нормально,воот, а должна в городе на 8-10 км. другое дело если вам не надо. а мне хочется максимум выжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 12 февраля, 2012 а мне хочется максимум выжать.смешной ты...выбираешь такую антенну, а устанавливаешь ее через жопу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 12 февраля, 2012 .куда еще 1м делда, катушка ж еще)). пока получается,что хлам-это твоя 2м турба ну это пока. )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 февраля, 2012 воот, а должна в городе на 8-10 км. другое дело если вам не надо. а мне хочется максимум выжать.блин...с длинной в городе до 25-30 км,с одного конца города слышу и разговариваю с другим,усилка нет.с короткой километров 10 в городе слышимость,больше в городе просто не надо!на трассе с длинной не замерял,но очень далеко,с короткой на равнине примерно 20 км.с длинной единственное в близи очень сильный сигнал получается,приходится ронять мощность . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 12 февраля, 2012 да, катушка ж еще)).так в 70см антенне тоже катушка... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hrismas 1 Опубликовано 12 февраля, 2012 так в 70см антенне тоже катушка.ну понятно. но катушка на прием практически не работает. ладно...купил уже буду с удочкой гонять. .с короткой километров 10а какая длинна у вас? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 12 февраля, 2012 это называется "слышал звон..." :D видно ты маловато еще "начитался" :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
