роман2217 61 Опубликовано 21 апреля, 2012 Поспрашай у себя в городе таксистов, коллег, послушай у знакомых рацию. Поглядывай почаще на крыши а/м и при удобном случае спрашивай. Кто ищет, тот найдет. Должны быть в Калуге нормальные ребята-спецы. Только к первому рекомендованному спецу не спеши сразу ехать, наверняка есть еще в городе. Предоставь себе право выбора.Да вот как раз у кого ни спрошу никто не настраивал, глаза вылупляют, говорят и так нормально работает. Дальнобои в основном на трассе настраивают. Я так-то мало езжу на дальняки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
qwerry 0 Опубликовано 28 апреля, 2012 Привет! Хочу посоветовать вам: автомобильные антенныавтомобильные рацииантенна для рациирадиочастотный кабель Все это и многое другое предлагает вам компания "М-профиль" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZ-DIESEL 1 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) Тогда сверху шумка, крыша, а снизу обивка потолка, в принципе можно не особо крепить, чтоб вытянуть, а можно просто поменять провод на новый))) . Так нормально? И еще, настраивается по месту рация или антенна??? Т.есть антенна уже врезана, а рацию пока не настрою не стоит ставить в труднодоступное место??? Настраивается сама антенна на нужный диапазон(или резонансную частоту) по минимальному КСВ(коэфициент стоячей волны )Хотя если настраивать КСВ-метром,то это неправильно.Нужно настраивать антенным анализатором у которого есть генератор частоты или ГИРом)КСВ может к примеру быть и 2,а антенна в резонансе.То в этом случае антенна будет работать лучше.чем при КСВ - 1,но антенна резонирует за пределами нужного диапазона.Настраиваем антенным анализатором,где на нужной частоте(резонансной) КСВ минимально и X=O,то есть нет реактивности-это и есть резонанс антенны.Рацию можно установить в любом месте.Кабель также можно укладывать как душе удобно.Так как при правильной настройке он не должен излучать ВЧ-энергию.Занимаюсь этим делом более 20 лет(хобби у меня такое- радиолюбительство)http://www.qrz.com/db/UN7ECA Изменено 28 апреля, 2012 пользователем KAZ-DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
__Сергей__ 0 Опубликовано 4 мая, 2012 Поставил недавно такую рацию, вроде всех слышу, а меня не кто не слышит. В чем дело кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 4 мая, 2012 Может антенну забыл установить? Без нее точно ничего не сулышишь :D А вообще есть уже такая тема на форуме... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман2217 61 Опубликовано 5 мая, 2012 Да вот как раз у кого ни спрошу никто не настраивал, глаза вылупляют, говорят и так нормально работает. Дальнобои в основном на трассе настраивают. Я так-то мало езжу на дальняки.В общем настроили мне сегодня антенну, точнее пришлось её сменить на другую. Старая совсем потрепанная была. И КСВ на ней был 3-3,5. Настраивали как раз анализатором с показанием КСВ и еще двух или трех параметров(не в курсе), с двумя какими-то регуляторами. Сейчас КСВ в пределах 1,1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) Хлопцы, а бывают радиостанции носимые на "дальнобойных" каналах? Чтоб за пару-тройку км за АЗС про солярку поспрошать. Изменено 5 мая, 2012 пользователем Р.У.С.Т.А.М. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 076 Опубликовано 5 мая, 2012 В пользовании недолго была р/с Алан 42, носимая, но можно и с авто работать с внешней антеной, вполне бюджетный вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 5 мая, 2012 В пользовании недолго была р/с Алан 42, носимая, но можно и с авто работать с внешней антеной, вполне бюджетный вариант.Автомобильную ставить некуда-под пепельницей лоток для бумаг. И подлокотник есть удобный. Да и надобность только вблизи АЗС.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 076 Опубликовано 5 мая, 2012 (изменено) Алан 42 как носимая так и автомобильная, подключается к бортовой сети авто. По размерам небольшая в руке держать удобно, антену скрутил и убрал в бардачок, да хоть в карман двери, не видно, места много не занимает. Изменено 5 мая, 2012 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 8 мая, 2012 всем привед! подскажите,немогу понять что у меня случилось .при попытке чтото передать в эфир выскакивает chek ошибка (низкий сигнал датчика температуры) и увеличиваются обороты. рация подключена напрямую к аккб ,в чём сязь с датчиком сижу голову ломаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 8 мая, 2012 всем привед! подскажите,немогу понять что у меня случилось .при попытке чтото передать в эфир выскакивает chek ошибка (низкий сигнал датчика температуры) и увеличиваются обороты. рация подключена напрямую к аккб ,в чём сязь с датчиком сижу голову ломаю.Мало информации, опиши подробнее.А раньше этого не было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 8 мая, 2012 (изменено) Мало информации, опиши подробнее.А раньше этого не было?рация у меня неизвестной модели мегаджет (+)подключен к силовым преохранителям под капотом (-)на шпильку крепления сиденья .раньше всё работало как надо. антена LEEM2001TURBO.врезана в центр крыши. Изменено 8 мая, 2012 пользователем mmax Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 8 мая, 2012 всем привед! подскажите,немогу понять что у меня случилось .при попытке чтото передать в эфир выскакивает chek ошибка (низкий сигнал датчика температуры) и увеличиваются обороты. рация подключена напрямую к аккб ,в чём сязь с датчиком сижу голову ломаю.Максик, как 110 страниц осилиш темы, так ответ найдеш, где то было описание твоей проблемы, счас уже не помню в чем причина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 8 мая, 2012 датчик температуры надо зашунтировать кондером...проблема должна уйтиз.ы. "неизвестная" модель называется 2701 ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 690 Опубликовано 8 мая, 2012 всем привед! подскажите,немогу понять что у меня случилось .при попытке чтото передать в эфир выскакивает chek ошибка (низкий сигнал датчика температуры) и увеличиваются обороты. рация подключена напрямую к аккб ,в чём сязь с датчиком сижу голову ломаю.антенный кабель где проходит? если прямо за стенкой где крепится ЭБУ, то как вариант пусть по полу. так же было, убрал кабель прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mmax 4 Опубликовано 8 мая, 2012 антенный кабель где проходит? если прямо за стенкой где крепится ЭБУ, то как вариант пусть по полу. так же было, убрал кабель прошло.кабель идёт с центра крыши по задней стенке кабины между сиденьями и на рацию лишний кабель не обрезал ,скрутил в кольцо и лежит за сиденьем...вот думаю может ферритовый фильтр одеть на провод Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swoop 2 Опубликовано 8 мая, 2012 (изменено) кабель идёт с центра крыши по задней стенке кабины между сиденьями и на рацию лишний кабель не обрезал ,скрутил в кольцо и лежит за сиденьем...вот думаю может ферритовый фильтр одеть на проводу меня было такое.спасибо gere. на датчик температуры,который идет на мозги,впояй с провода на провод конденсатор 0.1или 0.5 микрофарад прям возле разьема.конденсаторы найдешь в любом магазине радиодеталей.ферритовые кольца вообще не помогли. Изменено 8 мая, 2012 пользователем swoop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
__Сергей__ 0 Опубликовано 10 мая, 2012 Может антенну забыл установить? Без нее точно ничего не сулышишь :D А вообще есть уже такая тема на форуме...Да нет с ней всё в порядке. Дай ссылку на тему?! :) что то не могу найти её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха Татарин 26 Опубликовано 10 мая, 2012 Была такая фигня на алане.Спалил дачик на передачю. так сказали в мастерской.Включил без антены или матюгальника.точно не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 12 мая, 2012 (изменено) Была такая фигня на алане.Спалил дачик на передачю. так сказали в мастерской.Включил без антены или матюгальника.точно не помню. :blink: :blink: :blink: ТРАНЗИСТОР ;) Изменено 12 мая, 2012 пользователем alex933 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimOon 5 Опубликовано 18 мая, 2012 А может ли рация работать в домашних условиях, с блока питания, естественно с антеной. мне рацию подогнали tti https://s019.radikal.ru/i604/1205/e9/2b22a7581731.jpg ни как не могу поймать дальнобойный канал, хотя нахожусь в 200х сотах метрах от трассы!? Как ее настраивать то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бузяка 11 Опубликовано 18 мая, 2012 Ну если антенна от рации а не от телевизора то на ура)))) лови частоту 27,135 там весь дальнобой.А чтоб настроить станцию читаем инструкцию, ну а с антеной либо аппарат для проверки ксв либо на свой страх и риск так работай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 293 Опубликовано 18 мая, 2012 А может ли рация работать в домашних условиях, с блока питания, естественно с антеной. мне рацию подогнали tti https://s019.radikal.ru/i604/1205/e9/2b22a7581731.jpg ни как не могу поймать дальнобойный канал, хотя нахожусь в 200х сотах метрах от трассы!? Как ее настраивать то?сетки частот перебирай, всё работает из дома - слушать можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 18 мая, 2012 с блока питаниячто за блок ? какое напряжение и ток?естественно с антенойчто за антенна, автомобильная или база? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
