Алексей Ф. 9 542 Опубликовано 26 января, 2012 На многих иномарках происходит тройное мигание указателя поворота , после однократного нажатия на переключатель поворотов , без фиксации !Возможно такую опцию сделать на Газели своими руками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2012 можно,схемку простенькую собрать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) обсуждалось уже, надо поискать...З.Ы. собрал себе схемку и теперь,когда нажимаю переключатель поворота при выключенном зажигании,то загораются габариты впереди и сзади машины и только с той стороны какой поворот...подсветка приборов и номера не включаются...при включенном зажигании поворотники работают в штатном режиме Изменено 26 января, 2012 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 26 января, 2012 Отличная штука...но это точно паять придется,готовую я бы купил за приемлемые деньги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) могу начиркать схему из двух реле и двух конденсаторов работает так включил переключатель поворота, выключил еще некоторое время будет моргать поворот соответствующий(время задает конденсатор) небольшой минус - при любом выключении переключателя поворота, поворотники будут переставать мигать через выбранное время обсуждалось уже, надо поискать...З.Ы. собрал себе схемку и теперь,когда нажимаю переключатель поворота при выключенном зажигании,то загораются габариты впереди и сзади машины и только с той стороны какой поворот...подсветка приборов и номера не включаются...при включенном зажигании поворотники работают в штатном режимеможно в те же два реле добавить такую функцию надо пишите нарисую Изменено 26 января, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) вот только для поворота с одним касаниемреле лучше использовать не автомобильное например http://www.radio18.ru/catalog/images/00003224.JPGтогда кондеры 500 мкф пойдут при той же длительностиконденсаторыhttp://catalog.compel.ru/file/ecap/RUB/photo/YXG.png Изменено 26 января, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) нее так надо , так не получитьсявот поправил Изменено 27 января, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) лучше конечно использовать такое реле2 штуки надоили собрать на микросхеме 1006ви1 Изменено 27 января, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 апреля, 2012 сделалhttps://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/459/640/48cef4c3df3d50fb-large.jpg https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x7/0400/000/000/459/641/48cef4c3f6b8237d-large.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 30 апреля, 2012 (изменено) rusgg, Молодец!!! Правда на схеме не хватает обозначений некоторых деталей и надо было написать что собирать надо две одинаковые схемы на левые и правые поворотники.По мне так это бесполезная фигня, но кому как. Изменено 30 апреля, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 апреля, 2012 (изменено) Шурик вроде на входе только я кондеры повешал маленькиие, а так один в одина еще немного укоротил правый поворот до шести моргаий, а левый 9при обгоне не удобно переключаться,частенько попадаю что рук не хватает :D Изменено 30 апреля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 30 апреля, 2012 вроде на входе только я кондеры повешал маленькиие, а так один в одинДык а транзистор какой (номинал) я то понимаю что это кт 315 (благодаря фото) но буквенный индекс не известен а не понимающие могут его запросто с кт 361 перепутать, диод на реле не известной породы, конденсатор рядом с выходом на второй блок тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 апреля, 2012 (изменено) Дык а транзистор какой (номинал) я то понимаю что это кт 315 (благодаря фото) но буквенный индекс не известен а не понимающие могут его запросто с кт 361 перепутать, диод на реле не известной породы, конденсатор рядом с выходом на второй блок тоже.транзистор буква не важна, главное цифры кт315 точно.диоды тоже некритичны например in5817,а кондер так стоит на всякий случай 10пф(без него работает) не научился описывать схемы,да и не спрашивал никто :lol:да точно это только половинка, а на макетке полностью,кстати можно собрать только в одну сторону,прще в два разаи релюшки берегут подрулевой переключатель поворотов Изменено 30 апреля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) модернизировал схемку под микроконтроллер как бонус мк дал возможность увеличения длительности удерживания моргания поворотника при остановке автомобиля Изменено 15 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurik_mer 6 Опубликовано 15 января, 2013 модернизировал схемку под микроконтроллер как бонус мк дал возможность увеличения длительности удерживания моргания поворотника при остановке автомобиляИнтересная вещ! Можно модернизированую схему поподробнее? И на какое наименьшее количество повторений можно настроить и как? А то зимой иногда заняться нечем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 января, 2013 от 0 до конца, но только программноможет со временем сделаю настройку на месте в авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 15 января, 2013 Я чо вспомнил, на Волге 3102 у меня на фароомыватель релюха стояла, которая подавала плюс в течение 2.5 секунд после нажатия кнопочки. Это же "Готовое решение" для тех, кто не очень дружит с паяльником! Релюху вешать в разрыв проводов с подрулевого переключателя, и вуаля! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 января, 2013 Я чо вспомнил, на Волге 3102 у меня на фароомыватель релюха стояла, которая подавала плюс в течение 2.5 секунд после нажатия кнопочки. Это же "Готовое решение" для тех, кто не очень дружит с паяльником! Релюху вешать в разрыв проводов с подрулевого переключателя, и вуаля!не так все просто, реле должно само включать поворотник,по этому в разрыв никак,только в замен переключателейи не одно реле нужно, а двано в принципе тоже не сложно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 6 февраля, 2013 я бы купил такое реле! RUSGG сделай на заказ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 542 Опубликовано 6 февраля, 2013 И мне то же! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Есть у меня такое небольшое хобби как сборка\пайка всякой радиоэлектронной муйни. И вот в безработный январский день собрал я такую штуку. На многих дорогих иномарках есть такая функция - легкое секундное нажатие (без фиксации) на поворотник удлинняет его до 3-х морганий, вот и эта штука делает тоже самое, плюс функция "Спасибо" - аварийка так же удлинняется до 3-х морганий. Нажатие более секунды не вызывает удлиннения, нажатие в противоположную сторону отменяет удлиннение. Всем кого заинтересовал девайс. Если кто из форумчан дружит с паяльником, текстолитом и хлорным железом, и имеет желание самостоятельно изготовить девайс выложу список р\деталей и чертеж платы. Можно купить у меня, расход на материалы ~600р. + 500р. мне за вытравку и сверление платки, за пайку, за работу вобщем, итого 1100р. + почтовые расходы. Габариты 55*40*20мм.Подключается просто, к разъему на плате будет прилагаться ответная часть с косой проводков. 5 проводов, 1 - "+"(лучше с замка зажигания в положении вкл), 2 - масса; 3, 4 и 5 с подрулевого переключателя, общий, левый и правый. Если интерес будет сделаю фото имплантации в газель с четким указанием какой провод к какому... Изменено 14 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 14 февраля, 2013 (изменено) Как опцию можно еще добавить включение аварийки при включении задней передачи, а чтобы включалась не сразу(только когда далеко сдаешь) сделать задержку 5сек например. Изменено 14 февраля, 2013 пользователем -=Деловой=- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) Что никому не интересно? или дорого? Еще думаю добавить изделию такой корпус Изменено 17 февраля, 2013 пользователем -=Деловой=- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 17 февраля, 2013 Что никому не интересно? или дорого? Можно попробывать, у тебя установлен сей девайс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) Пока еще не установил, но на столе тестировал, думаю еще добавить изделию такой корпус Изменено 17 февраля, 2013 пользователем -=Деловой=- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
