ТолстоПуз 329 Опубликовано 17 февраля, 2013 -=Деловой=-, установишь отпишись, может пересечемся в городе, хочется посмотреть, как это будет работать на газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurik_mer 6 Опубликовано 17 февраля, 2013 Можно схему и печатную плату пожалуйста :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 Немного переделал Работает от датчика скорости100км в час 100метров моргания 2 сек6 км в час 15 метров моргания0 км в час 40 секунд моргания при штатном включении поворотников ( дольше 1 сек) не включается удержаниедругая сторона отключает противоположный поворотник надо подумать чтоб не меняя штатной проводки подключать,тогда уже можно и на заказ слепить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 405 Опубликовано 17 февраля, 2013 Под штатный разъём и за 500 руб)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 17 февраля, 2013 Немного переделал Работает от датчика скорости 100км в час 100метров моргания 2 сек 6 км в час 15 метров моргания 0 км в час 40 секунд моргания при штатном включении поворотников ( дольше 1 сек) не включается удержание другая сторона отключает противоположный поворотник надо подумать чтоб не меняя штатной проводки подключать,тогда уже можно и на заказ слепитьДавно поглядываю за данной темой ! Только ещё не могу применить к себе :( Тупо не понимаю зачем енто надо ? Потому как рефлекторно ( на автомате ) жму на газ , кручу руль , нажимаю сцепление , тормоз ну и так же не думая включаю и отключаю ручку по воротника . ПС : Такой алгоритм ещё ведь и запомнить придётся ? А иначе когда он сбой даст ( тьфу 3 раза ) как будет понять о его несостоятельности работать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 17 февраля, 2013 мне два)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) под штатный разъем и с подключением к 2 проводам выхода под рулевого переключателя (в лево и вправо которые к лампочкам идут) а зависимость от скорости нужна? или тупо например 3 секунды зависимость от скорости практически дублирует функцию механического автоматического отключения поворотника при возврате руля (бесит при прохождении колец,у меня одна сторона уже не ребатает)Давно поглядываю за данной темой ! Только ещё не могу применить к себе :(Тупо не понимаю зачем енто надо ? Потому как рефлекторно ( на автомате ) жму на газ , кручу руль , нажимаю сцепление , тормоз ну и так же не думая включаю и отключаю ручку по воротника .ПС : Такой алгоритм ещё ведь и запомнить придётся ? А иначе когда он сбой даст ( тьфу 3 раза ) как будет понять о его несостоятельности работать .попробовав раз ем и сейчас :)на мелкой машине нету такого ,не удобно например при обгоне, одной рукой рулиш,второй переключаеш кочерыжку,третей поворотники? Изменено 17 февраля, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 405 Опубликовано 17 февраля, 2013 Мне не нужна зависимость от скорости - тупо что б моргало несколько раз при нажатии на рычаг, а при фиксированном включении штатно работала. Что бы вытащил колодку из родного реле поворотов и в другое вставил)) и вся установка! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 17 февраля, 2013 под штатный разъем и с подключением к 2 проводам выхода под рулевого переключателя (в лево и вправо которые к лампочкам идут) а зависимость от скорости нужна? или тупо например 3 секунды зависимость от скорости практически дублирует функцию механического автоматического отключения поворотника при возврате руля (бесит при прохождении колец,у меня одна сторона уже не ребатает) попробовав раз ем и сейчас :)на мелкой машине нету такого ,не удобно например при обгоне, одной рукой рулиш,второй переключаеш кочерыжку,третей поворотники?мне три моргульки достаточно.ты бы цену озвучил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей-190 0 Опубликовано 17 февраля, 2013 Пока еще не установил, но на столе тестировал, думаю еще добавить изделию такой корпусОчень заинтересовал этот девайс,после тестирования на машине и если все будет Ок.,думаю я бы купил такую штукенцию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) Что бы вытащил колодку из родного реле поворотов и в другое вставил)) и вся установка!так не получитсявсе равно надо два проводочка кидать на подрулевой цену даже не представляюнаверное дороже 500 руб смысла нет говорить - не возьметеа мне надо 1000руб, чтоб купить коробочку , микросхему,два мосфета(или два реле и два транзистора)плату ,травить ,паять кстати есть интересное дополнение пикалкой в штатном режиме моргания например через минуту постоянного моргания Изменено 17 февраля, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) -=Деловой=-, установишь отпишись, может пересечемся в городе, хочется посмотреть, как это будет работать на газели. ОкМожно схему и печатную плату пожалуйста :)http://rghost.ru/43867081 печатку сюда положил, открывать программой sprint layout, перед выводом на печать отзеркалить, список элементов прикрепил, еще нужна кренка на 5вольт. Если будут какие вопросы с удовольствием отвечу=) Изменено 17 февраля, 2013 пользователем -=Деловой=- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 капец цены в чипея аттини13 по 30 руб купил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 17 февраля, 2013 капец цены в чипея аттини13 по 30 руб купилда цены там не самые маленькие, согласен. Но проблема в том что в других магазинах нет всего списка элементов, брать в разных не выгодно во первых заказ от 300 или 500р., а вовторых за доставку то тоже платить придется 200-300р., на радиорынке у нас цены примерно такие же как в чипе, но то же нет всего списка позиций... Можно конечно релюхи отечественные поставить что снизит себестоимость, но габариты... они тоже не маловажны... у этих размер 10*15*20мм... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 да цены там не самые маленькие, согласен. Но проблема в том что в других магазинах нет всего списка элементов, брать в разных не выгодно во первых заказ от 300 или 500р., а вовторых за доставку то тоже платить придется 200-300р., на радиорынке у нас цены примерно такие же как в чипе, но то же нет всего списка позиций... Можно конечно релюхи отечественные поставить что снизит себестоимость, но габариты... они тоже не маловажны... у этих размер 10*15*20мм...а подключение у тебя какое ?со штатным то никак не получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) а подключение у тебя какое ?со штатным то никак не получитсяА зачем со штатным? нужно то всего 3 проводка подпаять к разъему подрулевого переключателя..Можно конечно типа такого штекера в комплект замутить, надо подумать... Изменено 17 февраля, 2013 пользователем -=Деловой=- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 А зачем со штатным? нужно то всего 3 проводка подпаять к разъему подрулевого переключателя..и еще минус и асс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Деловой=- 8 Опубликовано 17 февраля, 2013 и еще минус и ассну 5=)) смотри аттач нарисовал в предыдущем сообщение, как идея? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) вообще конечно не факт что будет работать я то переделал подрулевой чтоб он замыкал проводочки на массу а иначе вроде не получиться ,или может и получиться надо кумекать программу вот так ну и минус и асс надо Изменено 17 февраля, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) попробовав раз ем и сейчасна мелкой машине нету такого ,не удобно например при обгоне, одной рукой рулиш,второй переключаеш кочерыжку,третей поворотники?Зачем столько сложностей ? Перед манёвром включил , опосля выключил :) Рычажок находится на расстоянии вытянутых пальцев ( руки ) Просто есть не мало машин где можно не доталкивать переключалку , а придерживать . ПС : У меня вооще возврата нема , задолбал сбрасывать ( особенно на круговом ) ......тупо что б моргало несколько раз при нажатии на рычаг, а при фиксированном включении штатно работала. Что бы вытащил колодку из родного реле поворотов и в другое вставил)) и вся установка!Поддерживаю !Вот енто именно то , что могу понять и применять . ПС : Только - это навряд ли возможно , с таким качеством переключателей . Только ушлёпки могут такие вещи в продажу пускать !Интересно , на бизнесе уже получше ? Изменено 17 февраля, 2013 пользователем edcar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) все сложное считается непонятоеа непонятое - это когда нету желания разобраться просто поменять реле поворотников на умное реле на газели не получиться никогда,нужно вмешательствоПС : Только - это навряд ли возможно , с таким качеством переключателей . Только ушлёпки могут такие вещи в продажу пускать !Интересно , на бизнесе уже получше ?у меня круглые стоят переключатели, вроде соболевскиетак то езжу просто радуюсь иногда как ребенок новой игрушке, Хотя реле стоит не первый месяц Изменено 17 февраля, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 17 февраля, 2013 Давно поглядываю за данной темой ! Только ещё не могу применить к себе :(Тупо не понимаю зачем енто надо ? Я на автомате в городе включаю повороты ...до конца, а на трассе на обгонах держу пальцем...раз-два-три и я в "домике" мне такое надо .но не ту! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 17 февраля, 2013 все сложное считается непонятоеа непонятое - это когда нету желания разобраться просто поменять реле поворотников на умное реле на газели не получиться никогда,нужно вмешательство у меня круглые стоят переключатели, вроде соболевскиетак то езжу просто радуюсь иногда как ребенок новой игрушке, Хотя реле стоит не первый месяц Конечно нет желания :) ! Зачем столько лишнего , в совершенно простой функции ? Тем более в машине , где ничего толком не работает :):) Хотя за эти деньги , сойдёт для сельской местности :) Круглые - это как ? бизнес что ли ?У меня та редкостное ГЭ ( с завода стоит ) Чтоб у них там диарея , неделю не проходила :) Это какие ты советуешь поставить , что бы и касание , и фиксация были ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) вот такие стоят у меня я уж и не помню менял их или родные Изменено 17 февраля, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 17 февраля, 2013 у меня такие стоят с завода! до 1000р купил бы, только чтобы подключение было простое ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
