vas100
Спасите, Сломались далеко от дома!!!!!
vas100
помогите 2 недели не можем попасть домой
порвало ремень, сломало рокера в деревне в Костромской области, помогите, хотим домой, модераторы пожалуйста не ругайтесь на тему а поднимите:)))
итог: все делали по книге, рокера поменяли но есть вопросы:
1. почему не заводится, рейка при включении зажигании двигается
2. ВМТ правильно выставили? по 1 цилиндру, по цифре 1 на распредвале, а затем открутив шестерню коленвал отогнали на 30 градусов, ТАК?
3. где находится диагностический разъем?
4. датчик коленвала новый
5. что еще проверить???
Ingener
Подачу топлива!
Изменено пользователем Ingener
vas100
Подачу топлива!
электро насос качает, топливо подогревали, если обратку открутить то течет,
один раз даже схватило че-то но потом даже с эфиром ни-как, а ВМТ так ваставили???
bio-dizel
ВМТ это когда риска на шестерне колен вала в низу, а шпоночный паз на верху. На 30гр колено проворачивают при регулировке форсов. Посмотрите здесь: school1356.ru Смотрите видео по сборке двигателя,третья страница
vas100
ремень ставили так: на каленвале метку выставили, на распредвале если сверху смотреть но цифру "1" выставили, затем отвернули шестерню распредвала, и держа его сместили коленвал на 30 градусов ВСЕ ТАК СДЕЛАЛИ?????
alex134
если пробовали заводить и клапана не встречаются с поршнями(рокера больше не ломает) - то вы где то рядом попали... попробуйте заводить подвинув рейку отверткой через клапанную крышку. хоть какой то дымок есть ?
СергейДизельный
разъём справа от ЭБУ. калибраните-мало ли дёргали датчик магнита (калибровка слетает). Удачи парни!
vas100
да вроде был дымок в начале, завтра попробую подвигать рейку, а как считать ошибки где находится диагностический разъем??
alex134
щас не помню...завтра посмотрю, но у меня свежее машина...завтра погрейте все, двинте рейку и крутите. если заведете, по дыму можно понять куда двинуть опережение(чисто теоретически). поищите на форуме ТехОбсл от Альберта. это офигенно грамотный спец. правда не знаю, станет ли он по телефону помогать. лучше всего, если заведетесь, заедьте в Нижний к ним на сервис, если деньги еще остались...
СергейДизельный
Альберт всегда поможет даже по телефону абсолютно бесплатно, если не будет за рулём.
его телефон +79036022098 Это БилЯйн
Можете от меня привет передать попутно
alex134
а я вот стесняюсь чужие номера давать, хотя ты наверно прав...
СергейДизельный
Альберт номер не скрывает. Конечно в час ночи звонить не стоит. В других темах он у него в подписи
alex134
сам то ничего ребятам не подскажешь ? я то не силен в ГРМ-ах. :(
СергейДизельный
Да всё парень пишет верно. Чего ему мозх пачкать? книга есть. Яж написал-пусть калибранётся-потом поговорим.
АлТек
А может клапанов несколько, все же загнуло?Надо-бы компрессию померить.
SA.DIESEL
100% не попал на момент опережения впыска.крутить дальше бесполезно..клапана конечно может немного погнуть но завестись всеравно доложна.
колибровка конечно нужна но на заводку авто совершенно не влияет.
bio-dizel
Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, грань с меткой(1) на четырёх граннике распределительного вала,расположенного за шкивом распр. вала должна быть направлена вверх, метка на шкиве распред.вала должна находиться на одной линии с верхней кромкой корпуса распред вала.
СергейДизельный
Нет. Я в потроха не лазил. И книги под рукой нет. SA.DIESEL на сайте, а он ходячая энциклопедия
кузнец40
В таком случае когда по тех.части не очень,ищем проходящий автовоз в попутном направлении. Он намного дешевле эвакуатора,и все проблемы решаем дома. У нас те ребята которые ходят до Края,в Ачинске на автовоз и до Н.Новгорода. Стоит это 8 - 10 тысяч рублей.
SA.DIESEL
скажу одно если но сдвигал шестерню распредвала.то попасть на место методом (тык)уже не получется.ему при разборке нужно было пометитьхотябы корандашом как стоял коленваал и распредвал. далее просто бы проставил по меткам. теперь же ему придется ставить все по индикатору.. трейтего недано.
. и вообще зачем снимал ремень грм. можно ставить сломаные рокера . на месте просто ослабив регулировку зазора клапанов..
vas100
да ремень то порвало у меня:(((( с зазором и метками разобрался по видео спасибо за него "bio", теперь снова будем пробовать заводить, надо только ошибки считать, разъем диагностический под капотом рядом с мозгами???
alex134
так у него и рокера сломало при ОБРЫВЕ ремня... что значит "зачем снимал ремень"?
другое дело, что шестерню не надо было с распреда сдергивать... :(
СергейДизельный
Да
vas100
делали по книге а там сказано снимать шестерню, стопорить распредвал, а коленвал выставить так, чтобы насос фарсунка была нажата на 3мм
alex134
книга, конечно хорошо, когда есть условия и специнструмент...
мне еще вчера показалось, что ты распред с коленом путаешь в постах. коленвал внизу, распред - сверху ;)
Изменено пользователем alex134
