Region 54
Пропала тяга!
Витал
компресия 1-й 9,8 2-й9, 3-й8 9,6 4-й9,2 это нормально!!пробег 165000 нет башку не снимал!!Патрубок который тоненький к сапуну подходит???
Боюсь тебя огорчить колега, но наверное у тебя подходит клапан. Временное пропадание нормальной работы двигателя может косвенно об этом говорить, тем более на холодную все хорошо. У меня на одной прогорело седло на 160 000 , на другой было 180 000. в обоих менял голову.Пусть у тебя будет все по другому!!!
alex134
я тож на ГБЦ думаю.
а ГРМ исключен ? натяжители ? фазы ? а то 3" - 33" опережение смущает...
Region 54
я тож на ГБЦ думаю.
ты имеешь в виду что метки перескочили на распредвалах?тяги может и не быть из за неправильного зажигания ?
alex134
цепи посмотреть и датчики КВ и РВ...
Region 54
датчик РВ ставил с рабочей машины КВ нет но я его отсоединял машина глохла и датчик РВ тоже осоединял БК сразу выдал ошибку (ДФАЗЫ высокий сигнал)
alex134
меня тут "заклевали" все, но у меня опыт такой - новый мотор на пропане отходил 150 000 км (клапан прогорел 4-й выпуск), после ремонта ГБЦ - 100 000 км (прогар клапана), дальше новая голова. и вот когда к этому подходило, чего мозг тока не писАл: и пропуски зажигания, и слабый сигнал, и т.д. и т.п. все заканчивалось ремонтом ГБЦ.
прошу не набрасываться - так было только у меня. у всех остальных газ ходит вечно. ;)
Crady
где ЭТО нормально то? :blink: на 40524 так то родная компрессия 14 очков.а у тебя что?остатки?на 4022 и то 12 норма,минимум при котором он работает нормально 10 очков.всё что ниже ..не нормально.
alex134
это смотря в чем мерять. как я понимаю тут мнооого непоняток присутствует... :blink:
Crady
как в чём?а в чём меряют?не фунтах на дюйм.кг/см родное давление у Е3 14 кг/см ну или 14 очков можно сказать. :D
rus174
Олег у меня мерили почти что год назад по 9,5 (+- 0,5)! машина ездит хорошо и запускается отлично! прокладку ГБЦ правда поменяли 3 месяца назад, но она на компрессию не влияет. двигл 405,22 (2007г) на газу пробег по спидометру 160тыщ, но скорей всего скручивали перед продажей мне
Альмир
для нас твои 9.5 почти норма :P а там е3 :D
rus174
я думаю он о печатался, хотел 40522 написать! может я не понял ;)
Crady
блин...чуть не сматерился! :D хорош путать 40522 и 40524!при всей похожести там есть отличия!
исправный движок 40522 в идеале компрессия 12,40524 в идеале компрессия 14!минму при котором нормально работают движки это минус 3 очка от нормы,то есть хоть как то 40522 будет и при 9 очках работать,а для е3 это уже полный ....в общем ремонт нужен! :D
Альмир
олег, там ещё и насос "хорошее" давление до кучи дает, аж 3.6 :D
Crady
пойду ка я лучше куда нить.а то отправят модеры! :D
Витал
И еще один раз была такая ситуация, отсоединял провода газовых от штатных бензиновых форсунок, машину было не узнать.Работала ровно и чисто, пришлось менять газовые мозги.
victor5116
Посмотри может подсосы где есть, адсорбер, вакуум, шланги с газ. форсунок и т.д.
Симбир
Подниму. Так в чем была причина?
Crady
у тебя какое гбо стоит?2 поколения с эмуляторами?если оно,эмулятор вылетел,если 4 поколение,то блок газовый смотреть надо.видимо не отключает форсы,вот и захлёбывется машинка.
Region 54
пока не выяснил!!!Сугодня снял крышку клапанов посмотрел метки ,стоят на месте!!!смотрел возможный подсос воздуха ,ни чего не нашёл сегодня купил компрессометр завтра еще раз сделаю замер давления в цилиндрах!!! купил все датчики буду менять по очереди!!!как найду причину обязательно отпишусь!!!!
Симбир
датчики маловероятно
Region 54
я уже сам не зняю что делать((( Я точно скоро двигатель поменяю!!
AHдрей
Замена двигателя, тебе, вряд ли поможет, надо искать неисправность в электрике...
Region 54
не двиг не ЗМЗ-шный.,я буду ставить тойотовский 6-ку))))
AHдрей
...я буду ставить тойотовский 6-ку))))
Это вопрос или утверждение?
