Aries 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Доброго времени суток! Не получается снять тормозной барабан на правом заднем (Газель). И обстукивал по разному- не получается. Помощников нет, поэтому прошу совета, как это сделать одному. Да, вариант снятия болтами (М10) не пробовал. Спасибо. Изменено 9 февраля, 2012 пользователем Aries Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 9 февраля, 2012 Доброго времени суток! Не получается снять тормозной барабан на правом заднем (Газель). И обстукивал по разному- не получается. Помощников нет, поэтому прошу совета, как это сделать одному. Да, вариант снятия болтами (М10) не пробовал. Спасибо.так попробуй и перед снятием замочи уксусом 70% Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aries 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 так попробуй и перед снятием замочи уксусом 70% Я WDшкой пшикнул, надеюсь это не хуже уксуса? Ок, пошел искать болты. Отпишусь. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 9 февраля, 2012 Доброго времени суток! Не получается снять тормозной барабан на правом заднем (Газель). И обстукивал по разному- не получается. Помощников нет, поэтому прошу совета, как это сделать одному. Да, вариант снятия болтами (М10) не пробовал. Спасибо.По барабану бить нельзя. Колодки сведи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 9 февраля, 2012 Я WDшкой пшикнул, надеюсь это не хуже уксуса? Ок, пошел искать болты. Отпишусь. Спасибо.Уксус в 10 раз лучше WD-40!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 9 февраля, 2012 По барабану бить нельзя. Колодки сведи.Почему??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aries 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 Почему??? Потому что может расколоться - если не ошибаюсь они из чугуна. Три болта помогли в решении вопроса. Но теперь новая напасть. Возвратные пружины внутри оказались сломаны. Колодки в тормозной жидкости (надо ли менять на новые?), одна из колодок выработана больше чем другая (почему?). Вероятно надо все поменять, всё же тормоза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 февраля, 2012 Потому что может расколоться - если не ошибаюсь они из чугуна. Три болта помогли в решении вопроса. Но теперь новая напасть. Возвратные пружины внутри оказались сломаны. Колодки в тормозной жидкости (надо ли менять на новые?), одна из колодок выработана больше чем другая (почему?). Вероятно надо все поменять, всё же тормоза.Там всегда одна изнашивается больше... Отмыть , изношенную заменить.А тормозная жидкость откуда ? Значит ртц изношен - его тоже заменить нужно , ну и пружины само собой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aries 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Там всегда одна изнашивается больше... Отмыть , изношенную заменить.А тормозная жидкость откуда ? Значит ртц изношен - его тоже заменить нужно , ну и пружины само собой Два дня назад ушла педаль тормоза. Тормоза были, но понял что один контур работал. Осторожно доехал до дома. Глянул под машину- заднее правое колесо на внутренней стороне в жидкости. Опс - тормозная жидкость. Разобрал вот, в итоге внутри пружины сломаны, диски в тормозной жидкости. Почему сломались пружины не разобрался. Изменено 9 февраля, 2012 пользователем Aries Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 9 февраля, 2012 Два дня назад ушла педаль тормоза. Тормоза были, но понял что один контур работал. Осторожно доехал до дома. Глянул под машину- заднее правое колесо на внутренней стороне в жидкости. Опс - тормозная жидкость. Разобрал вот, в итоге внутри пружины сломаны, диски в тормозной жидкости. Почему сломались пружины не разобрался.Дружище всё стареет и металл тоже он не вечен а тем более пружины! увы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 9 февраля, 2012 Два дня назад ушла педаль тормоза. Тормоза были, но понял что один контур работал. Осторожно доехал до дома. Глянул под машину- заднее правое колесо на внутренней стороне в жидкости. Опс - тормозная жидкость. Разобрал вот, в итоге внутри пружины сломаны, диски в тормозной жидкости. Почему сломались пружины не разобрался.может пружины такие, может когда барабан снимал сам сломал...Да какая разница , замени все и собирай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 9 февраля, 2012 Потому что может расколоться - если не ошибаюсь они из чугуна.Если ты его молотком на 500гр. (не кувалдой) расколешь я тебе новый куплю. :lol: :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 9 февраля, 2012 да бред конечно что расколит! я лупасил свой один раз даже баллноиком чуть слазит гад и всё! за болтами не пошел взял монтажку и начал поддевать со всех сторон и о чудо я его победил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 9 февраля, 2012 Доброго времени суток! Не получается снять тормозной барабан на правом заднем (Газель). И обстукивал по разному- не получается. Помощников нет, поэтому прошу совета, как это сделать одному. Да, вариант снятия болтами (М10) не пробовал. Спасибо.Попробуй подставку хорошую поставить под рессору (чтоб не свалилась) и заводи ..пятая сорость и оборотов побольше а потом резко на тормоз до упора..чаще всего срывает но не с первого раза.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 9 февраля, 2012 Попробуй подставку хорошую поставить под рессору (чтоб не свалилась) и заводи ..пятая сорость и оборотов побольше а потом резко на тормоз до упора..чаще всего срывает но не с первого раза.. Срывает с чего?Со шпилек?Это же не волга где болты на колесах стоят!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 384 Опубликовано 9 февраля, 2012 Срывает с чего?Со шпилек?Это же не волга где болты на колесах стоят!!!!!Срывает с прикипания.. а дальше снимаеш.может у меня дырки в барабанах сильно большие были :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 9 февраля, 2012 если мороз то так делать не стоит ! шпильки они тоже же металлические не дай бог слетит и по шпилькам влупит! Срывает с прикипания.. а дальше снимаеш.может у меня дырки в барабанах сильно большие были :blink:да и не всегда такая процедура помогает даже летом! прикипает так что только отбивать! или счищать прикипание хоть чем! бить по кромке( в торец) можно и не надо бояться его расколоть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavriloff 404 Опубликовано 9 февраля, 2012 (изменено) Как он сорвет если тормоза не работают? Тем более со шпилек.А барабан не колется. Он мнется превращаясь в яйцо. Так как сделан, из говностали.Уж если разобрал, меняй на новое. и проверь барабан на выработку. Если еще не собрал. :) Изменено 9 февраля, 2012 пользователем gavril"off Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aries 0 Опубликовано 9 февраля, 2012 Мужчины, всем спасибо! Собственно снял. Три болта М10 помгли решить проблему. Все же бить не вариант. Что касатеся завести двигатель и пятую скорость, то увы, не в боксе машина, стоит на улице, да и действительно, это вариант для легковой машины больше подойдет. И, да, все заменю. Спасибо за Вашу отзывчивость :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
