Aries
Тормозной барабан
Aries
Доброго времени суток! Не получается снять тормозной барабан на правом заднем (Газель). И обстукивал по разному- не получается. Помощников нет, поэтому прошу совета, как это сделать одному. Да, вариант снятия болтами (М10) не пробовал. Спасибо.
Изменено пользователем Aries
Леха306 52
так попробуй и перед снятием замочи уксусом 70%
Aries
Я WDшкой пшикнул, надеюсь это не хуже уксуса? Ок, пошел искать болты. Отпишусь. Спасибо.
gavriloff
По барабану бить нельзя. Колодки сведи.
Леха306 52
Уксус в 10 раз лучше WD-40!!!
Почему???
Aries
Почему???
Потому что может расколоться - если не ошибаюсь они из чугуна. Три болта помогли в решении вопроса. Но теперь новая напасть. Возвратные пружины внутри оказались сломаны. Колодки в тормозной жидкости (надо ли менять на новые?), одна из колодок выработана больше чем другая (почему?). Вероятно надо все поменять, всё же тормоза.
Симбир
Там всегда одна изнашивается больше... Отмыть , изношенную заменить.А тормозная жидкость откуда ? Значит ртц изношен - его тоже заменить нужно , ну и пружины само собой
Aries
Два дня назад ушла педаль тормоза. Тормоза были, но понял что один контур работал. Осторожно доехал до дома. Глянул под машину- заднее правое колесо на внутренней стороне в жидкости. Опс - тормозная жидкость. Разобрал вот, в итоге внутри пружины сломаны, диски в тормозной жидкости. Почему сломались пружины не разобрался.
газ330232
Дружище всё стареет и металл тоже он не вечен а тем более пружины! увы!
Симбир
может пружины такие, может когда барабан снимал сам сломал...Да какая разница , замени все и собирай.
Если ты его молотком на 500гр. (не кувалдой) расколешь я тебе новый куплю. :lol: :lol: :lol:
газ330232
да бред конечно что расколит! я лупасил свой один раз даже баллноиком чуть слазит гад и всё! за болтами не пошел взял монтажку и начал поддевать со всех сторон и о чудо я его победил!
Forester
Попробуй подставку хорошую поставить под рессору (чтоб не свалилась) и заводи ..пятая сорость и оборотов побольше а потом резко на тормоз до упора..чаще всего срывает но не с первого раза..
Срывает с чего?Со шпилек?Это же не волга где болты на колесах стоят!!!!!
Forester
Срывает с прикипания.. а дальше снимаеш.может у меня дырки в барабанах сильно большие были :blink:
газ330232
если мороз то так делать не стоит ! шпильки они тоже же металлические не дай бог слетит и по шпилькам влупит!
да и не всегда такая процедура помогает даже летом! прикипает так что только отбивать! или счищать прикипание хоть чем! бить по кромке( в торец) можно и не надо бояться его расколоть
gavriloff
Как он сорвет если тормоза не работают? Тем более со шпилек.
А барабан не колется. Он мнется превращаясь в яйцо. Так как сделан, из говностали.
Уж если разобрал, меняй на новое. и проверь барабан на выработку.
Если еще не собрал. :)
Изменено пользователем gavril"off
Aries
Мужчины, всем спасибо! Собственно снял. Три болта М10 помгли решить проблему. Все же бить не вариант. Что касатеся завести двигатель и пятую скорость, то увы, не в боксе машина, стоит на улице, да и действительно, это вариант для легковой машины больше подойдет. И, да, все заменю. Спасибо за Вашу отзывчивость :rolleyes:
