Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 18 июля, 2023 В 17.07.2023 в 18:58, L2140 сказал: ? Посадочный размер поршня под кольцо и манжету разный? Да, действительно. Расследование установило: посадочный у алюминиевых поршней под "кольца"-26мм, у стальных под манжету-23,5мм. Таким образом, чтобы установить манжету на алюминиевые поршня необходимо проточить канавку, хотя бы до 24мм. Работа токаря; хотя возможно алюминий и гараже можно народными приспособлениями доработать. Также установлено, что "колечки" 32мм бывают двух видов: толщиной в радиальном разрезе 3мм и 4мм, вероятно для разных поршней... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 19 июля, 2023 @Александр Борисыч Не ходят в том месте манжета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 19 июля, 2023 5 часов назад, газель2005 сказал: Не ходят в том месте манжета. Был опыт? У меня нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 795 Опубликовано 21 июля, 2023 (изменено) @Александр Борисыч Не помню точно брэнд цилиндра,но из дешманских.В нем стояла манжета вместо колечек.Он практически сразу потек. Было это лет двенадцать-пятнадцать назад.После этого больше не ставил. Изменено 21 июля, 2023 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 13 сентября, 2025 Стал менять слева колодки, а там цилиндрик подтекает (( У нас же на 32 цилиндрики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 13 сентября, 2025 Трубку не открутить(( поливал керосином из баллончиков, газовой горелкой грел, не открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 13 сентября, 2025 В таком случае бубуки крутили цилиндрик вокруг трубки, потом новый та же накручивали, чтобы трубку не менять. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 13 сентября, 2025 16 минут назад, Алексей Ф. сказал: Трубку не открутить(( поливал керосином из баллончиков, газовой горелкой грел, не открутить. Откручиваешь цилиндр(два болта) от щитка и удерживая штуцер на трубке ключом,крутишь цилиндр.Это совсем не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 13 сентября, 2025 Я помню про технологию Бубук, сейчас попробую по их рецепту открутить. Очень не вовремя они состарились и ушли на пенсию, теперь приходится самому в мазуте ковыряться. Шурин купил в СПБ мне цилиндрик, тормозуху и трубку, привезет по пути в деревню к вечеру. Он как раз сегодня сдавал рабочую Сканию в сервис на Парнасе для замены лобового стекла. Там Балткам Детали ГАЗ есть рядом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 13 сентября, 2025 Пробовал крутить цилиндрик, не получается, срываются грани на штуцере трубки. Придется наверное трубку менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 897 Опубликовано 13 сентября, 2025 53 минуты назад, Алексей Ф. сказал: срываются грани на штуцере трубки. Спецключ надо иметь 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 813 Опубликовано 13 сентября, 2025 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Пробовал крутить цилиндрик, не получается, срываются грани на штуцере трубки. Придется наверное трубку менять. Есть спец ключь, для тормозных трубок. С ним грани не когда не со рвешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 13 сентября, 2025 Да, стоит таким обзавестись. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 13 сентября, 2025 24 минуты назад, Олег Ф. сказал: Да, стоит таким обзавестись. У меня ихг два,лежат в инструментальном ящике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 145 Опубликовано 13 сентября, 2025 этими ключами то же срываются грани Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 13 сентября, 2025 Такой надо. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 073 Опубликовано 13 сентября, 2025 Я видел такие у слесарей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 13 сентября, 2025 Ссылочку на Озон скиньте, если нетрудно)) Отпилил трубку ножовкой, с трудом открутил от латунного переходника трубку, переживаю, что резьба в нем повредилась. Грел горелкой газовой соединение.. У меня оказывается к каждому колесу заднему идет отдельная трубка от блока АБС, на мосту прикручены два переходника латунных, к ним шланги идут, дальше уже трубки опять. Шурин привез цилиндрик и трубку, завтра попробую собрать все на место. Впредь наука купить про запас цилиндрик и трубку, если собираешься менять колодки за 80 км от магазинов. В принципе можно было все собрать, потом в городе по новой разобрать, но там яма платная 200 руб час, или сервис. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 13 сентября, 2025 @Алексей Ф. рабочий тормозной всегда надо иметь в запасе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 13 сентября, 2025 @Alex030569 я все ещё думаю, что у меня новое авто)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 13 сентября, 2025 (изменено) 29 минут назад, Alex030569 сказал: Такой надо. Лучше,что бы сама рабочая поверхность была чуть загнута.Тогда проще добраться до штуцера трубки .Вот так. Изменено 13 сентября, 2025 пользователем Alex030569 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 501 Опубликовано 13 сентября, 2025 6 минут назад, Алексей Ф. сказал: В принципе можно было все собрать, потом в городе по новой разобрат Можно было собрать "цылиндрик" с новыми манжетами, не откручивая его... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 13 сентября, 2025 2 минуты назад, Александр Борисыч сказал: Можно было собрать "цылиндрик" с новыми манжетами, не откручивая его... Можно,но мы же не в ссср живём,зачем это все.Я вообще не вижу смысла ремонтировать какой то узел сейчас.Например нет гарантии,что сальник будет надлежащего качества. Генератор перестал давать зарядку,щетки кончились.Снял его и купил новый.Я знаю,что он мне тыс на 500 хватит.И так со многими узлами. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 690 Опубликовано 13 сентября, 2025 @Александр Борисыч как то с недоверием я отношусь к ремкомплектам. Хотя передние суппорта вполне успешно раз перебрал, но с новым поршеньком конечно и шкуркой чистил суппорт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 13 сентября, 2025 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: @Александр Борисыч как то с недоверием я отношусь к ремкомплектам. Хотя передние суппорта вполне успешно раз перебрал, но с новым поршеньком конечно и шкуркой чистил суппорт. Разве там не зеркало должно быть? А ты шкуркой его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
