ARTem
ГАЗ 560 расход-15л
max71
что тоскают чуть ли не под 2 тонны, и расход при этом 9-11л/100.
пи...т ( врут , обманывают )
СПОЛЕРА НЕТ...
так поставь , экономия до 10 %
рефрижиратор
компрессор  тоже жрет
Может ли быть такое, что просто врет спидометр...
может
evgen270883
Большой расход топлива...
Изза чего может быть повышеный расход? Езжу регулярно на диагностику,говорят форсы нормально давят, фильтра оочень часть меняю (воздух, топливные), давление в колесах тоже постоянно слежу за этим, схождение, колеса крутятся легко... куда еще копать.
Кручу мотор 2500, город-трасса. Груза вожу в основном 600-700кг, очень редко, а тоесть раз в два месяца 1500-1600...
Как все в основном говорят, что тоскают чуть ли не под 2 тонны, и расход при этом 9-11л/100. Я у себя замечаю расход 16л/100, и это трасса!!!
Газель со штайером, термос, утепленый, рефрижиратор ТК, бак 100л. На загрузке взвешиваюсь, машина пустая весит 2780, СПОЛЕРА НЕТ...
Может ли быть такое, что просто врет спидометр... тоесть некоректно показывает километраж.
А может турбину надо настроить? Если турбина не выдает свое, то расход повышается?
Подскажите пожалуйста, кто разбирается в этом, или сталкивался и решал эту проблему
У меня вес авто близок (~2800) высота 2,85, давление перед 3,8, зад 3,5, расход на пустой по трассе 80-85-90км/ч 10,5-11,5 в городе с прогревами и автозапуском >12,5 зимой и 11-12 летомНо спойлер ЕСТЬ И спидометр очень точен. Меньше 10 на соболях, на волгах ~8.
Жора_174
Может подключить к компьютеру и посмотреть какой расход топлива он выдаст?
Имеется брелок, но я не могу там найти расход топлива
max71
он показывает сколько литров в час , в одном окне с вольтметром
Жора_174
пи...т ( врут , обманывают ) так поставь , экономия до 10 % компрессор  тоже жрет может
А вот как проверить спидометр? Датчик поменять.? А если так же будет?
Неее.у меня не борт комп. А брелок диагностика. А про то что говоришь, я такую заказал. Которая в салоне ставится
http://expert-cdt.ru/index.php?productID=7 вот тут указывается вольтметр с расходом в одном окошечке
max71
да именно в брелке
не советую брать  <_< , читай соседнюю тему , вот там точно всё врет в плане расхода топлива
http://expert-cdt.ru/index.php?categoryID=91 , в этом брелке в последнем окне
колобок
километровые столбы ещё никто не отменял
PracticGAZ
Или навигатор..
Ну уж не врет)))) Показывает правильно но точка делителя просто не в том месте))))Фактически то расход правильно показывает. И скорость тоже Изменено пользователем PracticGAZ
muse
совершенно верно.  тем более альтернативы нет...
мне пока не понятно со средним расходом топлива в разделе бк - ну не ясно с этими тремя счетчиками.
max71
 не пойму хде истина , здесь или в соседней теме ? или это просто двойные стандарты  :huh: . в соседней теме этот новый Б.К   кто то называл говнокомпом  :D
альтернатива была и есть в виде брелка
PracticGAZ
не, он пока гуано...но в плане отображения информации и зависаний, как перепишут прогу и исправят эти косяки будет норм. Он все показывает норм если не обращать внимания на делитель этот... В данный момент я бы его не купил с такими проблемами. Как только их исправят будет отличный вариант не занимающий много места в панели и выдающий нужные показатели. Брелок у меня тоже есть.. но он не удобен в плане отображения информации и способа его крепления куда нибудь...
evgen270883
Или gps навигация...
EvgenT
Поводки форсунок еще проверь, не задвинуты ли внутрь. Несколько раз уже такое встречал.
Жора_174
да именно в брелке не советую брать  <_< , читай соседнюю тему , вот там точно всё врет в плане расхода топлива
Агаа. А что за раздел? Как добраться?
Я сколько смотрел, первое что вылазит это 2 пункта меню, я открываю первую графу, потом параметры помоему, и там 3 странички.. но нет там такого ... расхода на час... вообще там нет расхода
Спасибо, очень полезная инфо. Сейчас поеду до человечка, попрошу чтоб посмотрел. А поводки расскажите как они выглядят? Чтоб иметь представление
max71
Агаа. А что за раздел? Как добраться? Я сколько смотрел, первое что вылазит это 2 пункта меню, я открываю первую графу, потом параметры помоему, и там 3 странички.. но нет там такого ... расхода на час... вообще там нет расхода
удали всё с брелка кроме биоса , затем зайди на сайт эксперта , скачай программу для газ 560 и установи на брелок . И будет тебе счастье  ;)
Жора_174
Удалять через компьютер?
max71
да , самое главное не удали системный файл , без него не чего работать не будет . читай темы про бортовые компы там всё описано . Эта тема про расход топлива !
EvgenT
Маленькие "флажки", к-рые связывают регулирующую рейку с рейками насос-форсунок.
