B.V.A 4 316 Опубликовано 9 августа, 2018 Дык ты в бак то не дыши! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 986 Опубликовано 9 августа, 2018 Дык ты в бак то не дыши!Всего то? Ладно,тогда не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 316 Опубликовано 9 августа, 2018 Ну всё, посмиялись и хватит)) Вот по зиме в баке конденсат, снег у горловины и .......При сливе с сепара иногда течет вода, лампачка на воду тоже загарается иногда, а а по весне при сливе с бака ДТ воды не обнаружено! Как так), кто выпил всю воду)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 9 августа, 2018 кто выпил всю воду))так заборник то со дна засасывает,он и выпил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дамир 72 0 Опубликовано 12 августа, 2018 Всех приветствую. Кто нибудь что нибудь слышал о размагничивании топливной рампы? После того как форсунки воды нахлебались, поменял их, отдал насос на проверку, а там спецы говорят что необходимо рампу проверить тоже. На вопрос каким образом, они сказали про размагничивание и датчик проверяют. Может это развод? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 12 августа, 2018 Они наверно имели ввиду проверить на наличие стружки в топливе от ТНВД. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха Юрич 127 Опубликовано 12 августа, 2018 Может это развод?может что то не так поняли ? дословно ЧТО сказали ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MChmelev 1 Опубликовано 22 августа, 2018 Всем привет.Камминз Е3. На холостых держит давление около 400 бар. Газу даешь, до 1000 поднимает и скидывает до 150-200 независимо от положения педали газа. Ну и, соответственно, едет максимум 60 и то очень плачевно. Вылезает ошибка низкого давления топлива.Дозатор новый, воздух в системе отсутствует. Одна форсунка льет в обратку заметно больше, но в пределах нормы. Фильтр оригинал, новый. Датчик давления топлива меняли, без эффекта. Аварийный клапан не травит. Замена ТНВД или есть еще варианты, почему под нагрузкой давление теряет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 22 августа, 2018 MChmelev,Форсунки на стенд. При повышении оборотов ( Аварийный клапан не травит ? ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MChmelev 1 Опубликовано 22 августа, 2018 MChmelev,Форсунки на стенд. При повышении оборотов ( Аварийный клапан не травит ? )Клапан не травит. Просто 2 диагноста в разных сервисах сказали, что ТНВД либо работает, либо нет и с такими симптомами подыхает крайне редко.Завтра на стенд повезу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 428 Опубликовано 22 сентября, 2018 ребята подскажите каким сопротивлением номинал или резистором,гаситься лампочка вместо датчика воды,знаю что была на форуме инфа но никак не могу найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 435 Опубликовано 22 сентября, 2018 83 кОм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 428 Опубликовано 30 сентября, 2018 скажите почему у меня посинела как будь то был перегрев топливной рейки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 442 Опубликовано 30 сентября, 2018 Там цинковое покрытие, наверное слезло или видоизменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 30 сентября, 2018 В этом узле по-моему в принципе не может быть перегрева . У меня только поржавела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 986 Опубликовано 30 сентября, 2018 скажите почему у меня посинела как будь то был перегрев топливной рейки С завода весь двигатель покрыт лаком.На фото лак частично сошел.Это у всех так.Еще общая беда из за схода лака-побежит масло с задней части,вверху. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий68 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Привет всем! Только что зарегистрировался. Кто знает подскажите!!! Купил Газельку 2010 г. Проехал 1500 км сдохла форсунка на втором линдре (застучала. бело-чёрный дым, мотор с кабиной ходуном). Вскрыл фильтр - забит, поменял на не оригинал. Поменял форсунку на рабочую, через 70 км та же песня. Ещё раз на рабочую поменял, проехал км 20, опять то же. Поменял на отремонтированную, поставил оригинальный фильтр. На холодную вроде всё ровно, но чуть выше 2000 оборотов появляется стук. По мере прогрева до 40-45 стук при 1500 оборотах. При приближении к температуры 60 появляется бело-чёрный дым с запахом не сгоревшей соляры. Что за беда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 1 декабря, 2018 А форсунки точно рабочие? И что все время проблема с форсункой на втором цилиндре?Если все так значит форсунки все г...но Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий68 0 Опубликовано 1 декабря, 2018 Последняя форсунка с фирмы. Свою отдал, дали ремонтную. Не пойму в чём дело, фишки с форсунок сдёргиваю все реагируют. До этого второй горшок не реагировал. Может дело в рампе или в электрике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 1 декабря, 2018 А может быть в поршневой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 1 декабря, 2018 фишки с форсунок сдёргиваю все реагируют Не надо так делать , попадёте на мозги. Диагностику не проще сделать , чем гадать? Век ремонта на коленке проходит ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Анатолий68 0 Опубликовано 2 декабря, 2018 Да дело в том, что ближайшая диагностика 80 км. Как то очков ехать, доеду ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 986 Опубликовано 7 декабря, 2018 (изменено) Если с рейки скинуть трубку обратки,на холостых топливо должно идти с рейки?На фото трубка обратки в самом вверху снимка. Изменено 7 декабря, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 7 декабря, 2018 С рейки нет с трубки да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 986 Опубликовано 7 декабря, 2018 Пусик,я понял.А как ещё можно проверить этот клапан аварийного давления в рампе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
