Spas750 327 Опубликовано 30 августа, 2013 с начало пменял дв на 406инж потом панель поменял не могу разобраться с проводкой под капотом подошла а какую брать для панели не знаю Да там практически любая с 2003 года, но предпочтительно который с 405 шли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 7 сентября, 2013 А зачем сообщение удалили? Вооот это я давно хотел увидеть!! Еще б по крепежу панели поинтересоваться, да и вообще сам процесс переделки интересен. Где бы найти автора сего чуда техники? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мордвин 14 Опубликовано 7 сентября, 2013 Вооот это я давно хотел увидеть!! Еще б по крепежу панели поинтересоваться, да и вообще сам процесс переделки интересен. Где бы найти автора сего чуда техники?прикольно а на спидометор он смотрит долбясь о лововее стекло :D :D :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey757 0 Опубликовано 2 ноября, 2013 ставил всё подходит около воздуховода просверлил два отверстия под шпильки новая печка там тоже крепится!! и больше не какого гемароя всё один к одному!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
алексей465 0 Опубликовано 4 ноября, 2013 здрасьте, подскажите кто переставлял торпеду со старой на новую с проводкой для панели приборки что делать как подключать, у меня 406 карбюраторный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 11 ноября, 2013 Парни, а какие косы проводки надо взять ? а то вчера заехал в магазин - так в косе "панели приборов" отсутсвуют подводки на приборку. Они в другой косе чтоль ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 ноября, 2013 Парни, а какие косы проводки надо взять ? а то вчера заехал в магазин - так в косе "панели приборов" отсутсвуют подводки на приборку. Они в другой косе чтоль ?На всех кабинах две косы, одна правая, вторая левая, под приборкой они параллелятся, на предиках, на разьемах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 11 ноября, 2013 (изменено) тоесть коса приборной доски - отдельно ?птому как на той точно есть разъем света, печки, и рулевой колонки. Изменено 11 ноября, 2013 пользователем Chinga Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 ноября, 2013 тоесть коса приборной доски - отдельно ?птому как на той точно есть разъем света, печки, и рулевой колонки.Нет, не отдельно. Тебе может одну подсунули, их две косы, ты понимаеш правая и левая, каждая начинается от фары и заканчивается под панелью. Паралелятся они на предохранителях (т.е. в одну планку подключается и правый и левый жгут), на разьемах (т.е. разьем висит на правом жгуте, а половина проводов от него на левом болтается), есть там только один разьем который правый и левый жгут состыковывает между собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 11 ноября, 2013 Ага..тогда это косы моторного отсека получаются. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 ноября, 2013 Ага..тогда это косы моторного отсека получаются. Спасибо.Сама коса двигателя есть, состыковывается с правым жгутом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 11 ноября, 2013 тьфу блин. не путайте меня. Я хочу поменять торпеду старого образца на торпеду нового. Какие косы мне надо купить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 11 ноября, 2013 тьфу блин. не путайте меня. Я хочу поменять торпеду старого образца на торпеду нового. Какие косы мне надо купить?Тебе нужна проводка кабины газель с 2003 года, в ней идут два жгута, есть еще задний жгут, жгут двигателя (на каждый двигатель свой, состыковывается с основными), есть еще всякие дополнительные (например фермер, автобус) на доп. печку.Ты открой схему с 2003 года, они на любой двигатель одинаковые, а если не соображаеш в электрике, обратись к грамотному, он все сам купит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 11 ноября, 2013 ок. теперь все ясно. Благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey757 0 Опубликовано 26 ноября, 2013 доброе всем время суток!!! панели одинаковые в крепеже, под новую печку сверлил отверстия сверху где забор воздуха!!!! менял с праводкой проблем нет!!! а со старой печкой дубак! коленки на ходу мёрзнут и радиатор трёх рядный медный толку ноль!!! дизель не прогреть!!! а с новой большая разница!!! теплее на много!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 7 декабря, 2013 уважаемык совладельцы, долго юзал поиском но так и не нашел инфы,а что бы не плодить тем решил написать здесь. подскажите пожалуйста подрулевой переключатель от "бизнеса"подойдет на газель 2005 г. и всё ли подойдет на свои места или надо будет что-то доделеывать подпиливать??? спасибо всем откликнувшимся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 7 декабря, 2013 уважаемык совладельцы, долго юзал поиском но так и не нашел инфы,а что бы не плодить тем решил написать здесь. подскажите пожалуйста подрулевой переключатель от "бизнеса"подойдет на газель 2005 г. и всё ли подойдет на свои места или надо будет что-то доделеывать подпиливать??? спасибо всем откликнувшимсяПодойдёт.Два переходника,перепаять пару контактов внутри и кинуть по дополнительному проводу,схемы немного различаются.Стукни в кличку,дам ссылку на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
виктор11111 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Тебе нужна проводка кабины газель с 2003 года, в ней идут два жгута, есть еще задний жгут, жгут двигателя (на каждый двигатель свой, состыковывается с основными), есть еще всякие дополнительные (например фермер, автобус) на доп. печку.Ты открой схему с 2003 года, они на любой двигатель одинаковые, а если не соображаеш в электрике, обратись к грамотному, он все сам купит. проводку не трогал сделал переходники на щиток переключатель света и все работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека74 21 Опубликовано 9 января, 2014 Ребят всем привет кто читает эту тему,вот я так и не понял у меня газель 2705 груз.пасс. 1999 года мотор 406 все-таки мне можно поменять панель со старой на новую или нет,волнует какая то перегородка в моторном отсеке.Просто я купил уже панель с проводкой печкой и т.д всем всем.А теперь сижу и начал переживать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barbos 80 Опубликовано 9 января, 2014 Жека74,не переживай всё встанет, в ноябре, в 98 г/в поставил панель и печку с доп помпой от 2003. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 244 Опубликовано 10 января, 2014 Ребят всем привет кто читает эту тему,вот я так и не понял у меня газель 2705 груз.пасс. 1999 года мотор 406 все-таки мне можно поменять панель со старой на новую или нет,волнует какая то перегородка в моторном отсеке.Просто я купил уже панель с проводкой печкой и т.д всем всем.А теперь сижу и начал переживать.туда все встает без проблем ,единственое с патрубками печки повозишся ,но там все без проблем ,когда поставишь сам все увидишь что да как ,и надо будет просверлить два отверстия под крепление печи ,и все подводные камни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека74 21 Опубликовано 10 января, 2014 О!Спасибо всем кто ответил,сразу настроение поднялось.Буду значит на выходных примерять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня25 17 Опубликовано 12 февраля, 2014 тут парень поставил панель с тоеты на газель 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey757 0 Опубликовано 9 марта, 2014 всё подходит один в один сегодня поставил!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mif-66 583 Опубликовано 9 марта, 2014 всё подходит один в один сегодня поставил!!!с этого места подробнее и с фотками, если можно ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
