Alex030569 7 446 Опубликовано 9 февраля, 2020 4 часа назад, LTSimf сказал: доброго времени, пропал ближний свет , на цпс реле щелкает при вкл. ,но не факт , что работает. Дальний работает, предохранители целые . Сомневаюсь , что 2 лампочки сгорели вместе. Менять цпс или 2 релюшки? А ткнуть контролькой в разъем лампы бл.света или в колодку реле,не пробовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 9 февраля, 2020 4 часа назад, LTSimf сказал: доброго времени, пропал ближний свет , на цпс реле щелкает при вкл. ,но не факт , что работает. Дальний работает, предохранители целые . Сомневаюсь , что 2 лампочки сгорели вместе. Менять цпс или 2 релюшки? ЦПС только включает/выключает свет и габариты, далее подрулевой переключатель и предохранители (голубой провод). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 075 Опубликовано 9 февраля, 2020 6 часов назад, LTSimf сказал: доброго времени, пропал ближний свет , на цпс реле щелкает при вкл. ,но не факт , что работает. Дальний работает, предохранители целые . Сомневаюсь , что 2 лампочки сгорели вместе. Менять цпс или 2 релюшки? С релюшек начни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 056 Опубликовано 9 февраля, 2020 У меня тоже пропал ближний свет, но я знаю что подрулевой переключатель виноват. Начал на ходу пропадать свет а пошевелю переключатель появлялся, потом совсем пропал, завтра снимать буду. Новый купить пока не могу наверное просто пока перемкну провода. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 259 Опубликовано 9 февраля, 2020 58 минут назад, valemat сказал: У меня тоже пропал ближний свет, но я знаю что подрулевой переключатель виноват. Начал на ходу пропадать свет а пошевелю переключатель появлялся, потом совсем пропал, завтра снимать буду. Новый купить пока не могу наверное просто пока перемкну провода. на самом деле это дефект изготовителя, нельзя переключать "нагрузкой", реле стоит до на центральный выключатель, а про под рулевой даже не кто не подумал.. Только что, Москаль сказал: на самом деле это дефект изготовителя, нельзя переключать "нагрузкой", реле стоит до на центральный выключатель, а про под рулевой даже не кто не подумал.. к бизнесу не относиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гроня 48 Опубликовано 6 марта, 2021 Перестали работать задние противотуманные фонари. При попытке включения ничего не происходит, лампочка (в кнопке) не горит. Да и сама кнопка работает как-то мягко, утапливается без характерного щелчка. Рядом расположена кнопка передних противотуманок, она работает. Проверил предохранитель, цел. При попытках включения напруги нет на обоих ножках предохранителя. Поэтому появилось подозрение на ЦПС (центральный переключатель света). Снимается у Газель-Некст он крайне тяжело. Дело в том, что защёлки расположены по бокам корпуса, но снаружи всё закрыто декоративной панелью, которая шире основного корпуса примерно на 5 мм. Даже когда знаешь, где расположены защёлки, долезть до них не представляется возможным. Я начал ковырять, сломал одну из защёлок, которая крепит декоративную переднюю панель к корпусу (там их всего 4), и изнутри начали высыпаться какие-то детальки, сначала мелкие, потом покрупнее, потом пружинки посыпались... Короче, я извлёк ЦПС по частям, собрал в пакетик и принёс домой, чтобы на досуге попытаться если не реанимировать, то хотя бы понять как он устроен. На самом деле он достаточно простой, детальки собираются как конструктор Лего. Собрал до кучи, на место сломанной защёлки вкрутил саморез, завтра буду пробовать, о результатах отпишусь. В интернете удалось найти такую распиновку проводов ЦПС: G к моторедуктору корректора света фар 56b к моторедуктору корректора света фар 58b к источникам подсветки органов управления и приборов 31 «Масса» Xz + 12 В (от клеммы «15» выключателя замка зажигания) 56 к переключателю ближнего/дальнего света фар 1 к реле задних противотуманных фонарей 2 к дневным ходовым огням 3 не используется 4 к реле передних противотуманных фар (только для МУС 145.3769) 58 к лампам габаритных огней 30 + 12 В (от клеммы «30» выключателя замка зажигания) Интересующую меня строку я выделил. Непонятно только, где находится реле задних противотуманных фонарей? Може кто знает? Или там неправильно написано и провода идут не на реле, а на лампочки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 963 Опубликовано 6 марта, 2021 Электрики, подскажите какого цвета два провода соединить у колодки центрального переключателя Бизнес , что бы при включении зажигания загорался ближний свет ? Желательно, что бы он гас при работе стартера.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurik-96 13 Опубликовано 7 марта, 2021 https://www.12vi.ru/773/947/7784.html Вот такую штуку лучше купить. Всё ставится в штатные места. И свет горит не при включении зажигания, а именно когда двигатель работает. Не сочтите за рекламу. Себе поставил. Доволен как слон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 963 Опубликовано 7 марта, 2021 Да не хочу я делать ходовые огни из дальнего света! В ПДД четко написано - ближний свет фар, противотуманки или ходовые огни . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 7 марта, 2021 5 часов назад, Алексей Ф. сказал: Да не хочу я делать ходовые огни из дальнего света! В ПДД четко написано - ближний свет фар, противотуманки или ходовые огни . Сейчас надо регистрировать эти туманки и ходовые огни.Так что я бы сто раз подумал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 7 марта, 2021 15 минут назад, Alex030569 сказал: Сейчас надо регистрировать эти туманки и ходовые огни не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 446 Опубликовано 7 марта, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: не надо Вместо не установлено заводом,надо регистрировать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 7 марта, 2021 В 06.03.2021 в 14:59, Алексей Ф. сказал: Электрики, подскажите какого цвета два провода соединить у колодки центрального переключателя Бизнес , что бы при включении зажигания загорался ближний свет ? Желательно, что бы он гас при работе стартера.. Это надо делать не в переключателе света, а в блоке предохранителей. У тебя уже стоит штатно такое реле, т.е. при выключении зажигания свет гаснет, габариты нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 916 Опубликовано 7 марта, 2021 13 минут назад, Alex030569 сказал: Вместо не установлено заводом,надо регистрировать. половина уже в ОТТСе половина в сертификате на ДХО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 963 Опубликовано 7 марта, 2021 @Валерий(69) так хочется, что бы и габариты гасли или не загорались )) У меня на Сентре в режиме "авто" все автоматом загорается при пуске двигателя и габариты и ближний. Можно выключить вручную фары, габариты не выключить. Ходовых огней нет, но я не парюсь. Ни разу за 7 лет , ни один ДПСник ничего мне не сказал по поводу моих ходовых круглых огней на штатном месте для противотуманок. На авто 2006 года я протянул провод от замка зажигания к управляющему проводу реле ближнего света и ездил так три года до продажи авто. Фары гасли при работе стартера и был врезан тумблер в доп провод , что бы отключать фары при желании.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 8 марта, 2021 (изменено) 11 часов назад, Алексей Ф. сказал: так хочется, что бы и габариты гасли или не загорались )) Так же самое в блоке предохранителей найди питающий провод габаритных огней (он должен быть с перемычкой, т.к. габариты разделены на левую и правую стороны) и пусти его через силовые контакты реле на тот же контакт в блоке предохранителей. Управляющий плюсовой контакт реле запитай от любого плюса, который появляется после включения зажигания. Но теперь уже габариты не включишь без замка зажигания. Для этого придется ставить кнопку которая будет подавать напряжение на управляющий контакт реле при выключенном зажигании. Изменено 8 марта, 2021 пользователем Валерий(69) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 963 Опубликовано 8 марта, 2021 @Валерий(69) мне главное, что бы ближний загорался автоматом , габариты и сам включу /выключу когда надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 8 марта, 2021 1 минуту назад, Алексей Ф. сказал: @Валерий(69) мне главное, что бы ближний загорался автоматом , габариты и сам включу /выключу когда надо. Так оно так и получится... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 963 Опубликовано 8 марта, 2021 На Калине тупо два проводка в колодке переключателя зачистил и скрутил - в инете подсказали цвета . Ездил так несколько лет , только в сильные морозы с дохлым АКБ отключал проводки пару раз . Видимо силовой провод с управляющим реле ближнего соединил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 марта, 2021 На переключателе нету провода от ключа зажигания Найти реле и бросить провод на замок зажигания или лучше на провод от генератора чтобы фары зажигались после запуска. Можно еще на провод печки кинуть от реле кинуть , тогда стартер будет тушить фары. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 963 Опубликовано 8 марта, 2021 Ну вот я и кинул соплю 10 лет назад от замка на управляющий провод реле ближнего света - гасло при включении стартера . Мне бы цвета проводов , кто подсказал, как в прошлый раз На Калине фары не гасли при пуске , так штатно сделано у неё с завода в отличии от Газели . Фары там и там штатно гасли при глушении двигателя, габариты продолжали гореть , пока не выключишь переключателем. Это же не старая Газель или 2107, где фары не гасли , пока не выключишь их вручную. 12 часов назад, Валерий(69) сказал: Это надо делать не в переключателе света, а в блоке предохранителей. У тебя уже стоит штатно такое реле, т.е. при выключении зажигания свет гаснет, габариты нет. Но сам то по себе свет не загорится , пока не включишь переключатель в положение "фары" На авто 2006 года то же гасли фары сами по себе, но меня научили, как сделать, что бы они сами загорались при пуске двигателя. Неужели непонятно объясняю ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 марта, 2021 Надо бросить сопли с предохранитель ф15 на переключатель 12 нижний самый 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 963 Опубликовано 8 марта, 2021 @rusgg спасибо! Попробую когда потеплеет ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 марта, 2021 А вот же есть ф16 на переключателе тоже. Получается надо просто 10 с 12 замкнуть на переключателе. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 8 марта, 2021 Вообще я себе переделал чтобы на первом положении все отключается вместе с мотором, на втором не отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
