Микуни
Центральный переключатель света.
саня 77
Да меняй пожалуста, там единственное разница может быть, у одних подсветка внутри впаяна, у других отдельно патрончики 2шт ставятся, штекера для них рядом висят.
спасибо за подсказку.
al.karlowitch
Уважаемые клубовцы!хочу поменять ЦПС стар.образца на жигулевский перекл. света от 06.подскажите как правильно подсоеденить провода на него.
влад 574
клавиша ваз 08post-65428-0-86857000-1361975021_thumb.jpgpost-65428-0-34885100-1361975070_thumb.jpg
al.karlowitch
спасибо огромное!думаю многим пригодится.
волжанин63
Подскажите как можно заменить цпс на тумблера, с деньгами сейчас полная ж..а и 700 руб на переключатель жалко. В данный момент чтоб включит свет замыкаю проволочиной в колодке на прямую контакты. Хочу поставить три тумблера вместо переключателя, соответственно вопрос, кто-нибудь может сказать какой провод с каким соединить (цвет проводов интересует) чтоб первый тумблер - габориты, второй габориты и свет, третий + противотуманки.
у меня такой же вопрос.
пропал свет габариты, ближний, дальний. грешу на цпс. с деньгами пока туго.
какие концы  соединить (цвет проводов интересует) чтоб появились габариты. а то гайцы уже 2 раза штраф выписывали.
если не сложно напишите какие концы  соединить чтоб появился ближний свет фар.
Леха306 52
Посмотри для начала предохранитель под капотом возле АКБ!
Ромчик270РК
туда куда подходит зелёный провод на восьмёрошном включателе два папы тонких стоят.на оба одевать или же на один который ближе к папам подсветки клавиши.на фото не видно чёто. и ещё вопросец?какими проводочками клавишу подсветить
Изменено пользователем Ромчик270РК
влад 574
На один. ты правильно понял.
Ромчик270РК
ага.дельная штуковина.а подсветка?
влад 574
не запаривался над этим .  надо  попробовать черный и на каком при первом положении плюс появляется
Ромчик270РК
последний вопрос.ближний и дальний на реле наверно посадил?а еще что разгрузил?
влад 574
Дружище правильно мыслишь реле так-то надо , но у меня без реле , кнопка не греется  все работает так 2,5 года притензий нет.
Ромчик270РК
спасибо друг.а то коробка изношена.рычаг по всей кабине болтается и при включении первой передачи то и дело свет выключаю.да и поэстетичней с кнопкой как то :D
al.karlowitch
я так же сделал как советовал Влад 574 и у меня без релюх клавиша-ничё не греется работает отл.
Викинг
Задолбала светящаяся наполовину приборная панель, решил навести с этим порядок. Вытащил переключатель света, разобрал - из 4 ламп работает только одна. Ну с центральной вроде бы все понятно, цокольная лампа 12 вольт 0,1а. А те, что впаяны в полукруглую платку - что это за лампочки?
Извиняюсь за качество фото, такие вот отвратные снимки делает телефон, а ничего другого под рукой не было...
Spas750
Лампочки можно подобрать в радиомагазинах. Я сразу на светодиоды перепаиваю.
Влад 36 регион
Греется сам переключатель...
Кедр
Ага ...точно...От вставленных внего лампочек!
Викинг
Тоже склоняюсь к варианту с диодами, 4 лампы в одной крутилке - это дико. Дополнительная печка в кабине...
Spas750
Прям на этой плате впаиваеш 3 шт, местами ее разрезаеш чтоб получилось последовательно, надо еще резистор и я впаиваю простой диод  чтоб обратный ток не проскакивал..
Викинг
Купил  светодиоды на 12 вольт, в них резистор встроен. Впаял вместо сгоревших лампочек, собрал - красота! :)
t-r-a-k-t-a-r
Рано радуешься,не живут они долго...
Spas750
Правильно говориш, для этого простой диод и впаивается чтоб от обратного тока защитить.
RIN
Схемку бы нарисовал с этим диодиком, для понятия.
Светодиоды дохнут от того,  что сильно большой расброс в борт сети 12-14вольт, разница в 2 вольта что для св.диода равняется смерти. По хорошему, нужно расчитать что хочеш сделать, тогда св.диоды низдохнут никогда. Вот простенькая схемка на 3 светодиода по 3 вольта, впаеваеш сопрот 300 ом. и вперед, держит скачки до 15вольт.
Изменено пользователем RIN
Spas750
И еще последовательно можеш перед резистором, можеш после впаять любой выпрямительный диод, хватит и на 0.5 А.
