Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Gaz865
ВадимВ   с передка не пробовал так.  :o
                сзади так делал пока не поставил   отбойник перед фонарями ,  ручкой рохли не махнуть для подъёма :unsure:
Изменено пользователем Gaz865
ВадимВ
попробуй, у меня получалось
странNik
я уж лучше от руки затяну,чем шпильки оборванные менять
Аркадич
  • Нравится 6
Это ж сколько раз эту фотку будут выкладывать.
ВадимВ
пока у каждого в кузове не будет :D  :D
Gaz865
Приспособа удобна , спору нет , только возить её надо гдето под сиденьем , а там и так барахла хватает.
В идеале её надо совместить с сэнд траками.
В кабину такое не положу.А вот в раме сделать какие то хомуты можно.
Gaz865
Я и говорю если сделать   комбинацию с сетками выскечками   кот. под буксующие колёса зимой подкладывают!
Гагарин
эти просечки страшные же ,всю резину об них изорвать можно,если хорошо застрял то только лопата или буксир
олег самара
Можно. Но можно и не изорвать. У мну приятель на "Волдыре" эвакуаторе трудится,говорит без просечек тяжко в это время.. А один газелист мне заказывал цепи моторные от ВАЗов  старые,чтоб я их не выкидывал. Он их в быстросьёмные варианты для колес делал. И цепляются хорошо и покрышку не рвут потому как двухрядка..
Alex030569, все то же самое,только на конце вот такой кусок приделал с отверстием.Фото нету,щас все в гараже заложено  :)
газель2005,все же хочется увидеть фото.
да сломал я её когда последний делал схождение.По отверстию чурка сломалась.Надо думаю кусок железа приделать как будет время.
Не могу отремонтировать паяльную лампу.Насос не держит давление.Накачиваю и воздух через  клапан в насосе выходит секунд за 10.У меня там в клапане стоит пружинка и шарик.Может еще что должно стоять?Пробовал под шарик резиновую прокладку,не помогает.
Gaz865
может на шарике или в этом узле коррозия?
Я уже менял шарик и отверстие слегка сверлом прошел.Что то мне подсказывает,что там прокладка еще должна быть.
samodelkin
Шарик поменял, седло сверлом прошорошил, теперь нужно шарик притереть к седлу а точнее пристукнуть. Шарик найдёт своё место!
Gaz865
притереть или обстучать в седле если оно латуннное типа жиклёра карбюратора
german
В моем пользование паяльная лампа с советских времен никакого шарика там нет, только клапан пружинка и резиновая прокладка, и все. Пружинка села малость, растянул, и без проблем с девяностых годов прошлого века.
соболевич
Попробуй прокладку из кожи поставить (настоящей кожи).Я так делал.
valemat
Не могу отремонтировать паяльную лампу.Насос не держит давление.Накачиваю и воздух через  клапан в насосе выходит секунд за 10.У меня там в клапане стоит пружинка и шарик.Может еще что должно стоять?Пробовал под шарик резиновую прокладку,не помогает.Ивини
Извините, куйню написал теперь исправляю. :(
Изменено пользователем valemat
Лампа моя то же с прошлого века.Поэтому жаль выкидывать.А отремонтировать не получается.Я не знаю,должен там быть шарик или нет.По моим соображениям должен.Сегодня притирал пастой ГОИ,притирал разные шарики.Накачиваю насосом  качков 50 и мыльной водой ручку от насоса,пенится через шток.Получается давление не держится.
Продаются ли отдельно насосы на паяльные лампы?
колобок
дык поди не держит поршень,ЕМНИП он из кожи сделан,вытащи его и окуни в масло,пихай обратно и пробуй
Поршень старый конечно,в масло окунал-толку нет.Дома не могу найти старую обувь из кожи,что бы сделать поршенёк.
Джейзел
Приезжай :D у меня кожа мм5 толщиной ;)
