aleksander-159ru 140 Опубликовано 15 февраля, 2020 Я вчера, купил заднею бабку от токарного станка за 500р, хочу сделать станок для изготовления шкивов, ротациональная вытяжка металла вроде так называется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 15 февраля, 2020 1 час назад, aleksander-159ru сказал: Я вчера, купил заднею бабку от токарного станка за 500р, хочу сделать станок для изготовления шкивов, ротациональная вытяжка металла вроде так называется. и че теперь можно будет шкивы заказывать ?? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 15 февраля, 2020 1 час назад, Vadim39 сказал: можно будет шкивы заказывать Пока нет, еще станок надо сделать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 16 февраля, 2020 Ааа, насмотрелся в ютубе про эту самую вытяжку, прикольно подождем :-) а я пока другие станочки поделаю :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 16 февраля, 2020 23 часа назад, aleksander-159ru сказал: Я вчера, купил заднею бабку от токарного станка за 500р, хочу сделать станок для изготовления шкивов, ротациональная вытяжка металла вроде так называется. Шкивы не изготавливают ротационным вытягиванием. Шкив это либо выточеная деталь из цельного куска, либо сваренные два штампа. Про ротационные работы на токарном. В ютубе найди канал Слава Петров. У него с полгода назад на канале были опыты с этим делом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 17 февраля, 2020 14 часов назад, alexgop сказал: канал Слава Петров Я его тоже смотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 17 февраля, 2020 1 час назад, aleksander-159ru сказал: Я его тоже смотрю. Для начинающего накидаю каналы с ютуба. Первый канал Виктора Леонтьева- более ёмкого канала по металообработки несуществует в природе. Тут азы и академический подход и подача материала. Второй канал Вадима Лазутина- тут все более наглядно. Эти два канала обязательны для начинающего и вполне достаточно чтоб осознать и начать работать. Плюс к ним, на вскидку - Андрей Покровский, Дядько Максим, Пашкин Фрезер, ИгорьКава, Брунс, Игорь Негода... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 28 февраля, 2020 Вот вроде доделал грабли почти. Красил некотрые детали кисточкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 29 февраля, 2020 Думаю, может кабину на свой трактор поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 29 февраля, 2020 У тебя-же, все прицепные для летних видов работ.На кой тебе, эта душегубка нужна. Да и весу в ней с остеклением много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 29 февраля, 2020 Я пошутил , кабину привезли восстановить ,заварю трещины покрашу и отдам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 24 марта, 2020 искал, так что то подходящее, в итоге решил сюда выложить - 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 11 апреля, 2020 Была старая кабина стала почти нормальной. 9 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 14 апреля, 2020 Лет 15 откладывал утепление гаража- перекрытие, ворота. Конденсат льет с потолка, по воротам... Достало но некогда, а тут самоизоляция, решил использовать на это дело. Перед этим выписал по инету электроталь 500кг и цепную каретку для неё. Понятно начал с приварки подвесов для троллеи каретки, для будующих точек промежуточного полиспаста тали, для крепежа багажника и прочего хлама к потолку, тк после установки листов профынастила на потолок балки для приварки закроются. Листы ПН на потолок буду крепить к потолочным профилям, а те на сварке полуавтоматом к швеллерам16 перекрытия. На фото видно потолочные профили и подвесы троллейного пути и прочих точек крепежа. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) На кривом фото видно в углу подвешенные 2ва листа ПН, слегка ржавенькие. А на них ведь сверху утеплитель - базальтовая минплита, рулонная минвата. То еще мучение- вязал временное ложе для утеплителя из проволоки по профилям, толкал туда утеплитель... И всё это над головой, что утеплитель, что потом листы. Работать только вдвоем снизу, а помошников нема... Только внук 13 лет дома. Поэтому по своей старой привычке решил выкрутиться приспособами... Конкретно пришел к идее снимать все верхнее покрытие, по 1-2 листа в ширину, для освобождения щели над поперечным рядом нижних листов ПН- лишняя работа, зато листы сверху можно притягивать к потолку веревкой сверху, а снизу только выровнить и крепить... Ну пусть еще вырезать дырки под подвесы. Кроме того, укладывать сверху утеплитель на прикрепленные листы милое дело, можно сказать развлечение по сравнению с забиванием полостей над головой. Лист легкий, внук с веревкой справится. Но для подстраховки нужен какой то фиксатор для веревки. И тут осенило- нужна в буквальном смысле слова "гаражная приспособа", в смысле для гаража. И заодно совмещающая функции подъема, центрации и фиксации. И на ум пришел ОН- "ПАУК" . Когда то я подобное уже изобретал в виде кранчика для подъема материалов на перекрытие. А тут даже проще- всего то нужна легкая конструкция над проемом с метр шириной. Сварил из обрезков профиля паука, раскрепил для прочности катанкой 6мм, сверху в центре приварил блочок для тросика, а сбоку приварил хребёт с лебедкой на загривке. Лебедочка 500кг, внуку будет и поднимать легко и фиксировать не надо, сама фиксирует. Вес всего 5-6кг, внуку легко будет переставлять над проемом. Остается сделать еще маленького "паучка"- крестик строповый из проволоки для подвеса листа ПН, чтобы зацеплять за 4 вкрученных самореза... ПАУК получился даже эстетичный, хоть и ржавенький, даже стиль и шарм какой то, так и хочется погладить по загривку.... На втором снимке паук над ямой, она как раз шириной 107см. По идее надо было сделать сразу высоким, чтобы барахло из подвала доставать, но: Для этой цели аж целая электроталь будет с троллеей на всю длинку гаража 8,6м; надо было сделать легкой, чтобы внук перставлял; Делал из обркезов- дешево и сердито, быстро. Сильно не плюйтесь, средство соответствет цели... Изменено 14 апреля, 2020 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 15 апреля, 2020 Я БЛ-47 взял лебедку,надо испытывать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 442 Опубликовано 15 апреля, 2020 Вот и малый (нигрузовой нижний) паук. Всё просто- 4 самореза и проволока, после подтягивания к потолку, выравнивания и закрепления несколькими саморезами, сверху саморезы с малым пауком выкручиваются, и отправляются вниз для следующего листа. Малый паук крепится там, где окажется середина тросика лебедки в нужном проеме между профилями, как можно ближе к середине листа. На фото видно "первый лист пошёл", внук- оператор лебедки... без лебедки тащить лист веревкой и фиксировать как то, удерживать пацан не смог бы. А теперь отлично, даже не ожидал- по моей команде выше- ниже, с точностью до мм. надо еще поджакл, потом зпаводишь в нужнующель между листами, всё спокойно, лист сам висит поджатый к потолку. Я помню как мучался ставя первые 2 листа- вдвоем прижимаем, третий спешно крутит саморезы, они падают... мат, руки затекли... Сегодня уже 1 полосу из 3х листов спокойно закрыли, хотя начали в 5 вечера. Завтра уложу утеплитель, закрою верхними листами кровли. открою следующую полосу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 17 апреля, 2020 У меня в гараже тоже все углы завалены барахлом место кажется мало хотя гараж 10х10 метров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 18 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 03:42, aleksander-159ru сказал: У меня в гараже тоже все углы завалены барахлом место кажется мало хотя гараж 10х10 метров Гаража много не бывает... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 18 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 10:42, aleksander-159ru сказал: У меня в гараже тоже все углы завалены барахлом место кажется мало хотя гараж 10х10 метров Это уже целый бокс! У меня 6 на 8. И то же весь завален всякой ерундой. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 18 апреля, 2020 Вот странная штука, психанешь все выкинешь, приберешься, а через неделю то же самое, как с этим боротся фиг его знает. 1 час назад, Alex030569 сказал: Это уже целый бокс Иногда кажется маленький, Мерседес Актрос (тягачь) на спущиных колесах только заезжает, надо было строить выше и длиньше. Ман одиночка со спалкой на крыше уже не влазит, приходится работать в другом гараже что очень не удобно, перевозить компрессор пульвер и т.д и что требуется для покраски . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 26 апреля, 2020 Шабашка от ржд 17 шт надо изготовить осталось 11 шт сварить 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 26 апреля, 2020 @aleksander-159ru Меня милый не целует, Говорит: потом, потом... Это частушка про РЖД, с оплатой у нас так. Аккуратней, все 17 сразу не отдавай, пусть сначала за половину рассчитаются 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksander-159ru 140 Опубликовано 27 апреля, 2020 6 часов назад, Маркич сказал: Это частушка про РЖД, с оплатой у нас так. Аккуратней, все 17 сразу не отдавай, пусть сначала за половину рассчитаются По оплате нормально все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
