mishem 1 188 Опубликовано 31 марта, 2025 (изменено) В 25.03.2025 в 11:05, aldar сказал: как может быть такая цена? https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/nabor_instrumentov_108_predmetov_4445964284 Адекватная цена. Или дорого? На озоне посмотри, я за 2200 по моему брал. Я себе и другу брал подобный. Устраивает. Ржавеет со временем потихоньку, но для меня это не проблема. Вороток не гнется, что то с трубой откручивал, не помню уже. Головки тоже не порвал с трубой. Что еще надо то? Кейс тоже прочный, 4 защелки, две по бокам еще. Дорого - плохо, дешево - плохо. Ты только если брать будешь, полистай на озоне... Там разная комплектация... Я себе что то типа такого по моему брал... Посмотрел в закупках, себе Деко брал за 2500 108 предметов, их уже нет в продаже и цена 4300, а другу такой. Как у меня к тому времени уже не было, его этот устроил. Изменено 31 марта, 2025 пользователем mishem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 31 марта, 2025 Кстати вот такой набор еще советую, если деньги есть лишние. Замерял им и давление в рампе и давление масла. Надеялся что еще компрессию можно будет замерить, нет переходника. А так удобная штука. Шланга хватает что бы на лобовое положить при замере давления в рампе и видеть когда заводишь\едишь... На шланге два быстросъема есть, один прямой, второй под 90 градусов. Т.е. сначала штуцер вкручиваешь, после шланг одеваешь. Бензин при 4ке нигде не потек, не засопливил. Короче я доволен остался. Не так часто нужен, но пусть будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 1 апреля, 2025 (изменено) Что-то с компрессором не понятное. Начал греться. Поначалу я думал с автоматикой- отрубился, а потом не запускался пока давление до нуля почти не упало. Далее отрубился не докачав, понял что видимо термозащита сработала. И запах перегретого. Остыл дальше пошёл. Вчера остановился, так запах горелого идёт даже из продувки, то есть сам воздух накаченный пахнет. Масло в норме по уровню, качает нормально вроде... Изменено 1 апреля, 2025 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 1 апреля, 2025 В 25.03.2025 в 12:05, aldar сказал: как может быть такая цена? https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/nabor_instrumentov_108_predmetov_4445964284 не покупай, не может хороший инструмент столько стоить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 1 апреля, 2025 1 час назад, PanDiman сказал: не покупай, не может хороший инструмент столько стоить Цыганский набор столько и стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 1 апреля, 2025 В 25.03.2025 в 11:05, aldar сказал: как может быть такая цена? https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/nabor_instrumentov_108_predmetov_4445964284 Так он из пластилина,соответственно и цена такая.Это на один раз.А может и на один раз не хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 1 апреля, 2025 1 час назад, PanDiman сказал: не покупай, не может хороший инструмент столько стоить я купил в прошлом году на южном порту.не помню сколько отдавал гдето под 10тыс.. а тот дешевый набор еще всплывал на авите но уже за 2000р.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 636 Опубликовано 1 апреля, 2025 (изменено) 3 часа назад, ZAN57 сказал: Что-то с компрессором не понятное. Начал греться. Поначалу я думал с автоматикой- отрубился, а потом не запускался пока давление до нуля почти не упало. Далее отрубился не докачав, понял что видимо термозащита сработала. И запах перегретого. Остыл дальше пошёл. Вчера остановился, так запах горелого идёт даже из продувки, то есть сам воздух накаченный пахнет. Масло в норме по уровню, качает нормально вроде... Запах не как от перегретого двс, а как от горелого масла капающего на глушак... значит греется чуть не до красна. Трубка воздуха из головки на автоматику горячая до шипения. Не понятно. Изменено 1 апреля, 2025 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 1 апреля, 2025 7 минут назад, ZAN57 сказал: Запах не как от перегретого двс, а как от горелого масла капающего на глушак... значит греется чуть не до красна. Трубка воздуха из головки на автоматику горячая до шипения. Не понятно. адиабатическое нагревание ?! еще попробуй масло поменять и почистить воздушный фильтр. Если не поможет, наверное тогда с кольцами проблема ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 1 апреля, 2025 @ZAN57 что за компрессор? 6 часов назад, PanDiman сказал: не покупай, не может хороший инструмент столько стоить А сколько должен хороший инструмент стоить? И почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 829 Опубликовано 1 апреля, 2025 3 часа назад, ZAN57 сказал: . Трубка воздуха из головки на автоматику горячая до шипения. Не понятно. Всё время она там хоть плюй.А масло у тебя какое залито?А то у меня на работе "мастера" и20 лили,и всё время с маслуносом мучались,засирая магистрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 1 апреля, 2025 (изменено) 1 час назад, mishem сказал: А сколько должен хороший инструмент стоить? И почему? 1 час назад, Татарин сказал: Всё время она там хоть плюй.А масло у тебя какое залито?А то у меня на работе "мастера" и20 лили,и всё время с маслуносом мучались,засирая магистрали. я вот такое заказл https://www.ozon.ru/product/maslo-kompressornoe-remeza-vg-100-2l-877881513/ Изменено 1 апреля, 2025 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 1 апреля, 2025 @PanDiman для чего предназначена трещетка? (Я не смотрю такой бред, но суть понятна). Каждый инструмент должен выполнять свое предназначение. А подобные видео предназначены , как бы мягко выразится... Есть поговорка замечательная, дай дураку ... стеклянный, он или разобьет или потеряет. Я видел тех, кто лампочкой гвозди забивал... У каждого товара есть своя себестоимость. Все остальное, это плата за бренд или посредникам. Как пример, выше набор инструмента. Я брал за 2 500, сейчас он 4 500 в магазинах от 6 000. Если выйти на изготовителя, ему цена рубля 1 500 максимум. НО!!! За 1500 это дерьмо, за 6 000 отличный инструмент. Каждому свое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 1 апреля, 2025 3 минуты назад, mishem сказал: @PanDiman для чего предназначена трещетка? (Я не смотрю такой бред, но суть понятна). Каждый инструмент должен выполнять свое предназначение. А подобные видео предназначены , как бы мягко выразится... Есть поговорка замечательная, дай дураку ... стеклянный, он или разобьет или потеряет. Я видел тех, кто лампочкой гвозди забивал... У каждого товара есть своя себестоимость. Все остальное, это плата за бренд или посредникам. Как пример, выше набор инструмента. Я брал за 2 500, сейчас он 4 500 в магазинах от 6 000. Если выйти на изготовителя, ему цена рубля 1 500 максимум. НО!!! За 1500 это дерьмо, за 6 000 отличный инструмент. Каждому свое... ты спросил, я пытался тебе наглядно ответить... опять не то )) продолжай себя дальше утешать, я что против что ли ?! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 1 апреля, 2025 2 минуты назад, mishem сказал: За 1500 это дерьмо, за 6 000 отличный инструмент. за бренд есть доплата..кто с этим спорит.но ведь с другой стороны инструмент не может продаваться почти по цене металлолома.. я както на фикспрайсе купил набор головок и вороток.головки до 13мм.стоили около 200р..ну так вороток сразу приехал..а вот головки остались)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 1 апреля, 2025 Только что, PanDiman сказал: я пытался тебе наглядно ответить Ты не дал мне ответ. Это все равно что сравнивать какая машина лучше и почему она дороже, сравнить со столкновением с поездом и рассматривать у какой меньше повреждений. 2 минуты назад, PanDiman сказал: продолжай себя дальше утешать Чем утешать? Я дал развернутый ответ о прочности этого инструмента. Раз этого не достаточно, у меня появился вопрос, что по вашему хороший инструмент? Ну, кроме того что он дорогой и его можно под пресс положить. %) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 678 Опубликовано 1 апреля, 2025 3 минуты назад, mishem сказал: рассматривать у какой меньше повреждений. критерий хорошей машины другой.. у чьего водителя и пассажира повреждений меньше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 1 апреля, 2025 3 минуты назад, aldar сказал: я както на фикспрайсе купил Не, головки и биты там не покупаю однозначно, а вот набор отверток за 200 рублей взял. Друг увидел, попросил ему взять. Спустя время решил еще такой на дачу взять, начал искать, только в одном магазине по всему городу через интернет нашел. Приехал, говорят нет. Куча дерьмовеньких, а этих нет. Копался-копался и нашел все таки под другими наборами. 7 минут назад, aldar сказал: но ведь с другой стороны инструмент не может продаваться почти по цене металлолома.. Я тоже так подумал, но решил за 2500 рубля пусть будет в довесок, что бы не тягать инструмент с машины. А после был приятно удивлен. И головки и биты и воротки достойного качества. Напыление, хром тонкий, ржавь пошла со временем. А качество меня вполне устроило. И что интересно, я эту фирму не признаю. Не нравится мне их электро инструмент. 2 минуты назад, aldar сказал: критерий хорошей машины другой.. Так и у инструмента критерий другой, не прессом же его проверять. Отвертка электричество не меряет, значит плохая отвертка. Молоток дрова не рубит - плохой молоток. %) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 829 Опубликовано 2 апреля, 2025 Бренд, это прежде всего гарантия. При условии что не будут на вороток 2х метровую трубу накидывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 088 Опубликовано 2 апреля, 2025 9 часов назад, mishem сказал: Так и у инструмента критерий другой, не прессом же его проверять. Закономерность не понял из видео ?! умножая 2х2 ты не получишь 5 ! так и из видео, не может инструмент за 150 руб быть качественней чем за 4000 руб ! Почему то самый дорогой оказался самым крепким )). Вот ты пристал к этому прессу. представь, там не пресс, а негр давит на ручку трещотки. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 1 час назад, Татарин сказал: При условии что не будут на вороток 2х метровую трубу накидывать. И на полке будут хранить и тряпочкой протирать. Плавали, знаем... Купил дрель бош, через два дня сломалась. Отправили в сервис центр, а там с удивленными глазами "Да она у вас вся в пыли". Похоже я первый к ним пришел, кто инструмент для работы покупал. Именно с тех пор я бренд не покупаю. Дерьмо - дерьмом, а нахваливают... У меня весь инструмент именно для работы, а не для того что бы кому то показывать, рассказывать как он много стоит и какой он великолепный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 307 Опубликовано 2 апреля, 2025 "Я не настолько богат,что бы покупать дешёвые вещи". Хорошо и в точку сказано. По молдости брал несколько раз дешевку,потом выкидываешь почти сразу.А качественный инструмент служит долго,выполняет нужную работу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 4 минуты назад, PanDiman сказал: Закономерность не понял из видео Я не смотрел, мышкой по кадрам просто провел... 5 минут назад, PanDiman сказал: Вот ты пристал к этому прессу. представь, там не пресс, а негр давит на ручку трещотки. Ты не слышишь меня... Трещетка не преднозначена для срыва болтов и гаек, для этого вороток есть, труба и т.д. Трещетка лишь для облегчения откручивания. Подобным видео я не доверяю вообще. Это заказные ролики, им за это деньги платят. 8 минут назад, PanDiman сказал: не может инструмент за 150 руб быть качественней чем за 4000 руб За 150 нет, а за 2 рубля того же качеств да. Тем более когда он одного и того же бренда. 9 часов назад, PanDiman сказал: продолжай себя дальше утешать Вот смотри, кто кого утешает? Ты пытаешься меня убедить, что я купил дерьмовый инструмент не видя его и не испробовав. Я тебе рассказал все его характеристики после того, как его испытал. Так это ты себя утешаешь не соглашаясь с очевидностью, или я такой дурак не понимающий что такое плохой набор инструмента? Или ты считаешь, что я тут специально его рекламирую и если бы он был дерьмо не сказал бы, мужики это пластелин не берите? Я назвал единственный его недостаток, ржавеет. Маховик на газели я с трубой по моему откручивал и друг на мерене колесо. Головки и вороток целы. Что такое плохие головки и воротки я знаю. От брендовых наборов штуки три наверно в узел завязанные валяются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 Вот это крутой набор. Еще при совдепе в гараже на складе выдали. Только в черной коробке. Не смог найти даже картинку того что у меня был. Все хорошее и дешевое пропадает с рынков из за вашей политики. Взял тогда из за головки на 15, дефицит был. В других навороченных не было такой головы. Не разу не пожалел. Что бы понятно было, этот коробочек не больше 20 см. Воротком этим голову на движке протягивал. Ни одна головка за все время не лопнула, а я и на зилу им гайки тянул. Сын сломал, не погнул, когда колесо им решил открутить на волге. Спустя лет 15 -20, когда сын сломал, еще один такой покупал. Рублей 500 он что то стоил. Не один бренд ему в подметки не годится. Комплектация маловата, да и из продажи пропали они. Коробок у него слабый, без застежек, все время по салону головы рассыпались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 525 Опубликовано 2 апреля, 2025 18 минут назад, mishem сказал: .. Трещетка не преднозначена для срыва болтов и гаек, для этого вороток есть, труба и т.д. Трещетка лишь для облегчения откручивания. это в инструкции написано или сам придумал. А как же трещотки которые идут с трубой удлинителем? ААа наверное гвозди забивать на удалении. И ты хочешь сказать что на такой трещотки нет расчета на рычаг с трубой? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
