Владимир 23 520 Опубликовано 2 апреля, 2025 18 минут назад, mishem сказал: .. Трещетка не преднозначена для срыва болтов и гаек, для этого вороток есть, труба и т.д. Трещетка лишь для облегчения откручивания. это в инструкции написано или сам придумал. А как же трещотки которые идут с трубой удлинителем? ААа наверное гвозди забивать на удалении. И ты хочешь сказать что на такой трещотки нет расчета на рычаг с трубой? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 2 минуты назад, Владимир 23 сказал: это в инструкции написано или сам придумал. Жизненный опыт. Для ленивых или тех кто интернетом не умеет пользоваться. Все можно не читать, последний пункт, выделен не мной. Нейро На основе источников, возможны неточности Содержимое ответа Ключ-трещотка предназначен для быстрого и лёгкого откручивания и закручивания болтов и гаек. Этот инструмент используется в различных сферах, например: изготовление и обслуживание автомобилей, прицепов, автобусов, локомотивов, самолётов и прочего транспорта; возведение строений и сооружений; станкостроение и выпуск промышленного оборудования; монтаж и ремонт инженерных систем; изготовление и ремонт мебели, электроники; облицовочные работы. Срывать закрученную гайку или затягивать болт таким ключом нельзя, трещоточный механизм не предназначен для этих целей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 520 Опубликовано 2 апреля, 2025 4 минуты назад, mishem сказал: Жизненный опыт Жизненный опыт по использованию трещоток с фикс прайс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 5 минут назад, Владимир 23 сказал: А как же трещотки которые идут с трубой удлинителем? Ну наверно использовать там где короткой не дотянуться? 7 минут назад, Владимир 23 сказал: ААа наверное гвозди забивать на удалении. Член тоже длинный, тоже гвозди забивать предназначен? 7 минут назад, Владимир 23 сказал: И ты хочешь сказать что на такой трещотки нет расчета на рычаг с трубой? Я ничего не хочу сказать. Что там думают на заводе инженеры, это их думки. Какие они расчеты производят я не знаю. Достаточно разобрать трещетку, посмотреть ее устройство и понять, что она не предназначена для рычага. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 520 Опубликовано 2 апреля, 2025 5 минут назад, mishem сказал: Срывать закрученную гайку или затягивать болт таким ключом нельзя, трещоточный механизм не предназначен для этих целей. Инструкция с какого года и на какой инструмент? Или опять все под одну гребёнку? Кони, люди, всё смешалось 2 минуты назад, mishem сказал: наверно Ключевое слово наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 1 минуту назад, Владимир 23 сказал: Жизненный опыт по использованию трещоток с фикс прайс Нет, когда с поломанным брендом приходили за моим и не могли сломать. Когда я свой ногами пинаю, а бренд тряпочкой протирают и пыль с него сдувают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 520 Опубликовано 2 апреля, 2025 И вообще что за параметр срывать? Есть параметр сила, килограммы или ньютоны на метр. И если этот параметр выше чем момент срыва то хоть засрывайся. Ничего не будет инструменту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 1 минуту назад, Владимир 23 сказал: И вообще что за параметр срывать? Это уже более конструктивный подход. Если мы говорим о трубе, то это точно не 2-5 кг? Срывать гайку на 10-13 и 19-32 это не одно и то же. А я видел как с трубой пытались сорвать гайки и после рассказывали что просто трещетка плохая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 604 Опубликовано 2 апреля, 2025 17 часов назад, PanDiman сказал: адиабатическое нагревание ?! еще попробуй масло поменять и почистить воздушный фильтр. Если не поможет, наверное тогда с кольцами проблема ? Нашёл проблемку... в своё время у меня соскакивала с оси крыльчатка, она цельнопластиковая, но дурацкой конструкции- не цельнолитой диск со ступицей и лопастями, как на предыдущем компрессоре, а ступица отлита отдельно, с приливом для фаски оси элдвигателя- типа шпонки. А ступица соединена с кольцевым диском лопастей спицами. Полгода назад провернулась эта лыска - шпонка в пластике, я наплавил её, и посадил крыльчатку ступицей на ось с суперклеем на соде. Ещё удивился, откуда такой момент сопротивления, что смог шпонку ступицы провернуть. Вчера на ощупь чувствую, что дует слабовато. Снял кожух, вроде крутится, но дует слабо. Выключил, рукой- блин, а эти спицы тоненькие пластиковые оторвались от ступицы, и диск лопастей легко проскальзывает на ступице, и уже съехал назад, вот- вот свалится. Видимо силы провернуть ступицу не хватило (еле спрессовал с оси), так спицы оторвало...Цуки. Оптимизация. Даже на том компрессоре, дешевле, 180л/мин, сплошной диск крыльчатки был, а на этом 300л/мин прозрачный как решето, весь дырявый, и не только диск лопастей к ступице на тонких спицах, но и лопасти к диску то же, 2 точки контакта каждой лопасти на пластике сечением 2*2мм. Окуеть оптимизация. Хотел диск снять со старого компрессора, но у него часть лопастей обломана... а у меня фанера лежит, 6 изделий для туалета в автодом, 4 слой финшный надо лакировать... плюнул, и собрал крыльчатку на больших шайбах диаметром 50мм понаруже, 15мм внутри. Ось как раз 14мм. Шайба внутрь, ступицу на клей с содой, крыльчатку на ступицу на клей с содой, за 3 приёма, шайба снаружи, все привалочные поверности на клей с содой. До стопорного кольца добавил 1мм шайбу, чтобы врасклин. В щели ещё пролил клеем с содой (всего 4 микритюбика потратил, благо дело в фикс-прайсе дешёвые наборы 5 суперклеев + один типа бф-88). Ждал часик на реакцию космофена с содой, запустил. Всё норм. Пару часов отработал, буду следить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 630 Опубликовано 2 апреля, 2025 (изменено) Последний раз сломал усиленный вороток заводской ноунейм с ручкой 65см квадрат оторвал на поворотной голове (шас на него фирмовую голову купил), стремянку рессорную откручивал, взял трещетку надел трубу сломал стремянку. Трещетка если с нормального металла там ломаться то толком не чему... У меня набор типо такого за 400р в машине валяется под мелкую трещетку, брал для грузчиков иногда на доводчиках болты откручивать, диваны шкафы где че разобрать чтоб не жалко было если просрут, качество на все 400р с нормальным фирмовым набором рядом не стоит. И фирмовый это даже не какой нибудь дорогой джонесвей и т.д. а хотябы то же дело техники ермак стелс форскрайфт и т.д. Когда начинали разбором заниматься закупили кучу китайских тип таких наборов и разломали все на одной машине... Потом помойму ермак взяли так он и прожил до закрытия... После был стелс тоже супер живучий, щас дело техники - качество похуже чем stels штук 5 головок уже менять надо болтаются на гайках подраздуло от усилий... Изменено 2 апреля, 2025 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 604 Опубликовано 2 апреля, 2025 2 часа назад, mishem сказал: Ну наверно использовать там где короткой не дотянуться? Член тоже длинный, тоже гвозди забивать предназначен? Я ничего не хочу сказать. Что там думают на заводе инженеры, это их думки. Какие они расчеты производят я не знаю. Достаточно разобрать трещетку, посмотреть ее устройство и понять, что она не предназначена для рычага. Ни о чём спорите... у меня штук 5 лежит трещоток со срезанными собачками. Разбираешь и удивляешься- рычаг явно рассчитан на 15-20кгс*м, а язык собачки на срез явно больше 12 кгс*м не выдержит. Купил 3 года назад трещотку по отзывам, на 25кгс*м рассчитанную, так у неё и размер головки с собачкой в 2 раза больше обычной и соит в 3 раза дороже. Не знаю сколько прослужит... тогда срочно надо было, а найти свою сссровскую не мог найти в спешке в бардаке. Позже нашёл. Так эта Ссср живёт уже лет 60, ещё с отцом крутил в детстве. Но её трещоткой то и назвать трудно- для работы в обратную сторону надо квадрат выдавить в другую сторону и перевернуть на 180гр. Так там внутри не тонкая собачка, а упоры из металла сечением 8*8мм 3 шт., с пружинами, поджимающими в гнездо. То есть они "трещит " только в одну сторону, поэтом и надо сердечник квадрат выдавливать то влево, то вправо, и переворачивать на 180. Может и очень удобно, но надёжно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 604 Опубликовано 2 апреля, 2025 (изменено) Вот такая крыльчатка стояла на компрессоре 180/24 То- же лопасти крепятся так себе, почему 3 шт и обломились, но это задели за треснутый кожух. А на 300/50 такой типа, только ещё хуже, тут к диску вся лопасть прилита, а на моём точкой одной... ну кака же фигня... написал вопросы на озоновских предложениях и все инструменты, по поводу прочных более менее крыльчаток- какой диаметр посадочного отверстия? Жду Изменено 2 апреля, 2025 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 2 апреля, 2025 @ZAN57 Так это сейчас стандартные крыльчатки из отходов.На жестянку (типа шпонка) сажается.Про литые, или штампованые забудь.Если только на "древне-египтянских"моторах найдёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 645 Опубликовано 2 апреля, 2025 10 часов назад, Alex030569 сказал: "Я не настолько богат,что бы покупать дешёвые вещи". Хорошо и в точку сказано. По молдости брал несколько раз дешевку,потом выкидываешь почти сразу.А качественный инструмент служит долго,выполняет нужную работу. не правильное выражение."покупать плохие вещи".должно быть..потому что торговля это не всегда честное занятие,могут впихивать гамно за дорого..и бренды почивая на лаврах могут снижать качество а цену держать прежнюю или даже повысить.. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 2 апреля, 2025 10 часов назад, mishem сказал: Купил дрель бош, через два дня сломалась. Отправили в сервис центр, а там с удивленными глазами "Да она у вас вся в пыли". Похоже я первый к ним пришел, кто инструмент для работы покупал. Именно с тех пор я бренд не покупаю. Дерьмо - дерьмом, а нахваливают... Так может ты зелёный бош взял? Это бытовуха. Сам я, адепт Макиты.Просто она меня никогда не подводила.А пришёл я к ней через дешёвый инструмент(спасибо ему) Когда деньги все в ремонт вложены и тут этот помощник пускает дым из всех щелей. Нацарапывал последние копейки и шёл в лавку...за Макитой. М-да.Такие дела. А, и да .Почему-же всё-таки Макита? Да смотрел как-то репортаж из космоса.а на заднем плане шурик Макита с красным аккумом проплывает.Может конечно и скрытая реклама. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 2 апреля, 2025 7 часов назад, ZAN57 сказал: . у меня штук 5 лежит трещоток со срезанными собачками. Разбираешь и удивляешься- рычаг явно рассчитан на 15-20кгс*м, а язык собачки на срез явно больше 12 кгс*м не выдержит. Купил 3 года назад трещотку по отзывам, на 25кгс*м рассчитанную, так у неё и размер головки с собачкой в 2 раза больше обычной и соит в 3 раза дороже смотрим количество зубов в самой трещётки,72 зуба это скорей для работы где не удобно крутить,с небольшим ходом перещёлкивается.так называемые срывные трещётки имеют ручки без всякого покрытия,только с насечкой и 36 зубов в самой трещётке. есть и такие,это к вопросу о том что трещёткой стучать нельзя есть громадная куча инструмента,очень специфичного,тех же трещёток,о существовании которого многие даже не подозревают. сам с удовольствием вот такими пользуюсь вот то же специфичный инструмент.и то же трещётка вот срывная,вообще на 24 зуба.. просто почему то у нас считается что весь инструмент универсальный.да вот и нет.даже головки имеют несколько профилей.так что выбирайте инструмент под задачу,будет с избытком,так и не заметите.будет недостаток.а,ну да.тут или инструмент говно или фирма не та 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 604 Опубликовано 2 апреля, 2025 1 час назад, aldar сказал: не правильное выражение."покупать плохие вещи".должно быть..потому что торговля это не всегда честное занятие,могут впихивать гамно за дорого..и бренды почивая на лаврах могут снижать качество а цену держать прежнюю или даже повысить.. Согласен. Изречение было актуально много десятилетий назад, когда реальные деньги на товар ставили за реальные затраты на производство, плюс бренд, и то немного. Никакой оптимизации не было, и делалось всё по географически соответствующим локациям... сейчас оптимизация, бренды ни грамма не стесняясь врут про качество, да и как говорить правду, если она печальна, все затраты на качество, тем более материалов, выхолощены до предела, ради экономии, а сам товар производится не там, гле бренд, а где руки кривоваты, но дёшевы... современный капитализм так и обоснован... зачем производить надёжное и долговечное? В малых экземплярах делают надёжное, для профессионалов. Только цена неадекватна прежней. С удивлением узнал, что все японские автомарки, кроме одной, делают в китае, в тч тойота, хонда, мазда и т.д.Сейчас большая цена не гарантия качества, скорее инерция ценности бренда. Именно инерция а не правда. 2 часа назад, Татарин сказал: @ZAN57 Так это сейчас стандартные крыльчатки из отходов.На жестянку (типа шпонка) сажается.Про литые, или штампованые забудь.Если только на "древне-египтянских"моторах найдёшь. Да я бы сам сделал из листа металла, но некогда. Заказал на яндекс- м за 250р, но нет точных данных по посадочному. Доработаю. Всё равно, буду восстанавливать старый компр, у него зять статор пожёг зимой на морозе, пусковую... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 2 апреля, 2025 (изменено) 4 часа назад, aldar сказал: не правильное выражение."покупать плохие вещи".должно быть..потому что торговля это не всегда честное занятие,могут впихивать гамно за дорого..и бренды почивая на лаврах могут снижать качество а цену держать прежнюю или даже повысить.. Ну это лишь твой выбор.Мой опыт говорит что именно не стоит покупать дешёвые вещи. На счёт набора головок и трешеток,лучше чем Арсенал и Форсе я не встречал.Единственные производители,кто давал пожизненную гарантию.У меня два набора головок от Форсе. Изменено 2 апреля, 2025 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 3 часа назад, Татарин сказал: Так может ты зелёный бош взял? Если зеленый, то это не бошь? Я ж говорю, мне смешно смотреть как пытаються отмазывать поломки дорогих брендов. И как обсерают не известные, мало известные и отечественные бренды. Взять даже набор с чего началось. Никто не покупал, никто не пробовал, а ярлык уже повесили. 10 минут назад, Alex030569 сказал: Мой опыт говорит что именно не стоит покупать дешёвые вещи. Так не надо покупать откровенное дерьмо за копейки. В супермаркетах, фикспрайсах и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 2 апреля, 2025 7 минут назад, mishem сказал: Так не надо покупать откровенное дерьмо за копейки. В супермаркетах, фикспрайсах и т.д. все верно.Поэтому и купил. 20 минут назад, Alex030569 сказал: Единственные производители,кто давал пожизненную гарантию.У меня два набора головок от Форсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 6 минут назад, Alex030569 сказал: головок от Форсе У головок не 12 граней случайно? Был у меня набор в красном металическом ящике. Не знаю, форсе, не форсе. После него 12 гранные головки никогда не покупал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 229 Опубликовано 2 апреля, 2025 4 минуты назад, mishem сказал: У головок не 12 граней случайно? Был у меня набор в красном металическом ящике. Не знаю, форсе, не форсе. После него 12 гранные головки никогда не покупал. Там всякие есть,набор неприлично огромный и очень тяжёлый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 645 Опубликовано 2 апреля, 2025 31 минуту назад, Alex030569 сказал: Ну это лишь твой выбор.Мой опыт говорит что именно не стоит покупать дешёвые вещи. не только мой..я за разумный балланс цена качество.не буду я платить за пафосный бренд бешеные деньги.это похоже на то как в позднем совке люди стояли в километровых очередях в бигмачную.я не пошел туда до тех пор пока не пропали очереди на вход. сейчас есть реплики которые не хуже брендовых..особенно одежда обувь..за частую шьются на одной улице,просто одни с одобрения правообладателя а другие нет.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 188 Опубликовано 2 апреля, 2025 1 минуту назад, Alex030569 сказал: неприлично огромный Я не знаю таких размеров. У меня был см 30 ширина и см70 длина. Не буду голословить, давно это было. 38 минут назад, Alex030569 сказал: не стоит покупать дешёвые вещи. Та не стоит и покупаешь, или не стоит и не покупаешь? Это ж как говорится, две огромные разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 3 апреля, 2025 6 часов назад, mishem сказал: Если зеленый, то это не бошь? Да бош бош.Просто бытовая серия не предъявляет требований профессионального инструмента.Подшипники похлипче обмотки не залиты,пластмаска подешевле,щнурок попроще. Скажи,как ты определяешь качество электроинструмента в магазине?Ну включил,ну жжужит.И что? Ну красивенький,коробочки-паспорточки."Сладкий"опять-же, в "уши дует" Как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
