Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
соболевич
22 минуты назад, dtrans сказал:
Может надо по глубине прорези подбирать, чтобы ещё в порог упиралась?
Я первое время проверял варианты и даже делал слепки (во дурак) , на легковых там в инструкции обозначено место установки домкрата и там нет ровных плоскостей , только под ребро порога. Прорезь на штатных домкратах около 1.5 см. Сделаю наверное бутер , между лентой резинку вставлю 5 мм посмотрю, хоть и в данной ситуации все устраивает. От безделья наверное "мысли" лезут и наличие материала под рукой))
Александр Борисыч
27 минут назад, соболевич сказал:
Я себе на Пассат тоже из обрези транспортёки сделал, до этого пробовал советскую шайбу (настоящую!).
Её разломало.
Куски ленты саморезами скрутил.
Фото завтра будет, если надо.464015133_2025-05-0320-01-52.thumb.JPG.e9e3e0b637eb9ca98b696181acbfa61a.JPG
Дочка кружку подарила.   :smile:
Татарин
Кусок покрышки(протектора) отрезал и всех делов. Ещё на эту шляпу копейку кровью и потом заработаную тратить.:biggrin:
Купил себе зарядное.кедр-авто(это присказка) Понравилось.На трансформаторе.Судя по телодвижениям старые инженеры разрабатывали.Теперь сказка.Не долго поигрался.Оставил на ночью аккум погонять.А в ночи скачок напруги.Вобщем трансформатор сгорел проплавив дыру в корпусе.Как-будто "Чужому " кровь пустили.:ph34r:
Загрустил.И вот краем глаза доходит информация,что есть некое реле которое отсекает это безобразие в виде скачков.
Это оно? Сам я в этих делах тёмный.Даже я-б сказал дремучий.
Реле напряжения Welrok d2-63 red 4660251140014 1
https://www.vseinstrumenti.ru/product/rele-napryazheniya-welrok-d2-63-red-4660251140014-8060324/
Александр Борисыч
7 минут назад, Татарин сказал:
А я "несун"    :unsure:;
 вынес с работы, когда из транспортёрки делали гусянки для снего\болотоходов и оставались шикарные обрезки.
А они их в печь!
PanDiman
27 минут назад, Татарин сказал:
настраивается это реле, низкий порог и высокий когда отключаться и включаться. Фото щитка в гараж, в процессе сборки еще фото было
такой же щиток, только на даче )
БРОДЯГА74
@PanDiman Совет! Если заходит 3 фазы, ставь раздельные на каждую фазу отдельно. Иначе при косяке на одной фазе отключается всЁ!!!! Поверь это сильно напрягает!
PanDiman
11 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
я так понял, у меня каждая фаза отключается отдельно, а может путаю .. за столько лет не было проблем, а то заметил  )
БРОДЯГА74
6 минут назад, PanDiman сказал:
Если сеть нормально работает, у меня зимой просадки, летом перенапряг, сейчас ночью 250 сработка, всю ночь то включает то отключает! Весь дом.))))
PanDiman
Только что, БРОДЯГА74 сказал:
у меня 3 стабилизатора тиристорных по 6 кВт каждый.
ZAN57
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это из-за перекоса фаз. Если одна фаза просела, на 2х других неминуемо скачок напряжения, защита отрубает.
aldar
15 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Её разломало.
так ведь штатный домкрат хорошо справляется..зачем эти танцы?
Александр Борисыч
7 часов назад, aldar сказал:
А вот тут, батенька, позволю себе не согласиться.
Забыл уже когда штатный доставал.
Подкатной гораздо удобнее.
Я к нему фанерку (10-ку) изготовил, в проекции чуть больше самого.
Колёса перекидывать с китайским гайковёртом-сказка.
Минут 20, если тормоза не осматривать.
aldar
15 минут назад, Александр Борисыч сказал:
удобнее.но его возить с собой в легковушке?
Александр Борисыч
2 минуты назад, aldar сказал:
Согласен, это уже своего рода извращение.  :unsure:
А в гараже под 100 квадратов он как-то теряется.
соболевич
8 часов назад, aldar сказал:
Ну это чисто для гаражных работ - у меня их аж три штуки , гидравлика бутылочная, винтовой и подкатной.
8 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Вот так моя подкладка выглядит
PanDiman
Прикупил пистолет для временной фиксации уголка 90х90 к стене, лестницу делаю в погреб, потом конечно же буду фиксировать капитально. Делаю один, а уголок тяжелый 4 метровый. Сделал пробный выстрел, легко прошил 7 мм или 6 мм стали !
  • Нравится 3
valemat
5 часов назад, PanDiman сказал:
Заинтересовало.
Татарин
Дима,как это работает? В смысле сам пистолет.Что там пневмопружина,или мультикомперссионный?
PanDiman
17 минут назад, Татарин сказал:
вставляешь в пистолет дюбель, а на конце дюбеля пороховой заряд, нажимаешь до упора и происходит выстрел. Сила регулируется откручиванием и закручиванием какой то херни. Много всяких дюбелей для него ...с резьбой, скоба и тп
Татарин
Ясно.Огнестрел короче  говоря.А я уже мозгом подвинулся увидев слово "пневматический."Думаю это-ж сколько надо накачать что-б 7 мм железо прохерачить.:biggrin:
PanDiman
в гараже где то пульки валяются от советского пистолета, который забивает дюбеля
PanDiman
В 05.05.2025 в 16:29, valemat сказал:
Заинтересовало.
вчера попробовал прикрепить уголок к стене, пробил уголок 90х90 и красный кирпич, но масса уголка большая и он выдирает дюбель из кирпича. Но все равно, закрепил от смещения в одной плоскости и сделал распорку, что бы уголок не отходил от стены. Из 10 шт,  два раза было не пробитие уголка (на половину заходил дюбель), может из за заряда или неправильно прижимал к плоскости. Получил контузию )) в закрытом пространстве лучше вставлять беруши (есть в комплекте) или одевать специальные наушники.
  • Спасибо 1
PanDiman
Заказал споттер, буду выпрямлять заднюю дверь, замял немного когда сдавал задом в лесу.
B.V.A
@PanDiman , а вмятину можешь показат , фото..
Можешь в личку..
Было время работал я спотером, доставать тоже надо уметь..
Самодельный обратный молоток,  и сварка почти тоже самое..
4 минуты назад, B.V.A сказал:
Я к тому что возможно ты покупаешь  не то что нужно..
PanDiman
33 минуты назад, B.V.A сказал:
сделаю фото. Не, там прям четко линия идет, пытался изнутри выдавить, только шишек наделал. Металл толстый и рядом ребро. В этом аппарате и обратный молоток есть. Если что, есть у меня по спец заказу большой обратный молоток, подшипник из переднего моста выбивал вместе с сальниками вышло )
31 минуту назад, B.V.A сказал:
Там ток 3400 А, вот что привлекло, я так понял, можно еще металл тонкий друг с другом сваривать
