Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
B.V.A
1 час назад, PanDiman сказал:
не берутся делать газели, метал не такой говорят )
У нас все делают, ну и если газель дык вабще по барабану :laugh:!!!
Я то думал мелкая машина!.
ZAN57
10 часов назад, PanDiman сказал:
Заказал споттер, буду выпрямлять заднюю дверь, замял немного когда сдавал задом в лесу.
А зачем споттер? Прекрасно ПАгвозди или шайбы для обратного молотка варятся. Я сдуру купил споттер с возможностью точечной сварки... херня. Как споттер работает, но и без него па справляется. А как точечная- не сваривает даже 1+ 1 мм. Сдал назад и взял клещи для точечной. Кедр. Варит даже 3 + 3мм.
PanDiman
1 минуту назад, ZAN57 сказал:
А какой ток ?
ZAN57
Сдыхает на глазах болгарка 125 вихрь. А я привык 2- 3 всегда одновременно в работе- отрезной 1,2- 1,6мм, зачистной и зачистной гладящий лепестковый. ...
Только что, PanDiman сказал:
А какой ток ?
Чтото 8000-10000А вроде.
Весит 12кг. Тяжеловато на руках держать. Зато пропекает знатно. Соседу даже вольфрам к меди приварил для его муфельной печи. Влёгкую 2- 3 монеты спекает, зубилом не отрвёшь. Главное не передержать, когда кузовщину варишь, а то дырку прожжёт. Электроды 16мм толщиной, на концах сменные конуса на резьбе. Плохо одно- вылет 150 электродов, значит от края дальше не сваришь. Некогда  электроды на шинах выносные сделать. И станок с ножной педалькой, с вылетом 50-60см...
ZAN57
20250511_172853.thumb.jpg.07ed4a30d15a0a39e06ec97a745984d4.jpgСэкономил для семьи 3-4 тр на болгарке. Всё хуже работала, характерный треск на коллекторе при включении, когда часть обмоток сгорает. Характерное отсутствие пуска в некоторых положениях, прокрутишь немного вручную- запускается... искрение на коллекторе. Я его приговорил. А без 2х-3х болгарок уже не могу, привык. Поскольку Вихрей или налогов у меня ещё есть из инструмента крякнутых- орбиталка, дрелька, решил разобрать, посмотреть, может ротор переставить... гляжу- а щётки стёрлись до упирания проводом щётки в конец прорези под него... тупо щётки стерлись всего за 1 год. Хотел уже самодельные выпилить из графитных щеток больших, а разобрал болгарку сдохшую белорусскую 150мм, а у неё щётки по сечению один в один, но способ подпружинивания совсем другой. Переделал у вихря, поставил щетки с пружинкой, кабелем и колпачком с белоруса, а спиральной пружиной (что ранее давила прямо на щетку) просто прижал этот колпачок. Заодно приварил отломанный хвост, где стоит выключатель. Странно, этот хвост уже паяли, хотя болгарка приехала новой в комплекте с ПА Аврора... Работает отлично, искрения нет вообще.
Изменено пользователем ZAN57
PanDiman
Тоже прикупил еще одну болгарку от АКБ (без АКБ, сам делаю АКБ) из за регулятора оборотов, а то все у меня без регулятора оборотов  https://ozon.ru/t/97xRu3W
ZAN57
Смущает мощность 1800вт на акб. Это где-то 10ач будет хватать на 5 минут... а так цена интересная.
Меня от 220в устраивает. Вес поменьше, габариты меньше. Если дороге, так инвертор есть. Тут с шуриками то постоянно заряжаешь акб
Пока болгарки лучше своей стэнли 225мм не встречал- любые нагрузки длительное время- не греется в принципе, и тащит нагрузки по взрослому.
А разве их продают без акб?
То то я смотрю цена хорошая. Так для самодельного набора из элементов нужно бы подсоединение съёмное, как штатные акб
PanDiman
18 минут назад, ZAN57 сказал:
ссылку указал без АКБ (у меня цену показывает 2184 руб без акб )
у меня самая большая болгарка, это бензорез Штиль TS400, в свое время купил за 10  тыр новый с рук. Покупал, что бы угол плит жб срезать у эркера
aldar
2 часа назад, PanDiman сказал:
а где берешь внутрянку от батарей и корпус к ней?
PanDiman
10 минут назад, aldar сказал:
на алиэкспрессе, можно и на озоне посмотреть. Аккумуляторы покупаю высокотоковые . Правда очень большой брак плат BMS, но их можно отремонтировать.
ZAN57
Напряжение какое на входе в болгарку?
У меня то- же 2184р показывает. Сосед брал электропилу маленькую на аб и болгарку 125 с аб, одной фирмы. Гнёзда аб один в один, емкость её у пилы в 5 раз меньше. Он одну аб от пилы вскрыл, сделал вставку боковин к днищу и натолкал туда элементов литиевых. Теперь 3 аб большой ёмкости, 1 малая. Всегда есть заряженные.
PanDiman
30 минут назад, ZAN57 сказал:
18 В (21 в ) аккумулятор от макиты подходит
ZAN57
7у меня шурик макита, аб схожа по контактам с ермаком, чуть бы подпилить.
Владимир 23
В 12.05.2025 в 08:49, PanDiman сказал:
:biggrin:1800/20 90А, ну ватт 500 должно быть
18 часов назад, ZAN57 сказал:
Там же наверное не литий?
ZAN57
1 час назад, Владимир 23 сказал:
Почему не литий?
Ватты я думаю пишут не рабочие, а пиковые в момент заклинивания, на доли секунды. Иначе 1800вт это 90а, нонсенс для батарей, да и обмотка должна тогда быть 9мм2- шина толстенная. Думаю да, на АБ реально не более 500-600 вт. Даже от сети 220 больше 1200вт болгарок 125 не бывает, и это максимальная а не номинал.
Владимир 23
10 минут назад, ZAN57 сказал:
Почему не литий
Не видел ни разу батареи с 7ю ячейками. Это получается 26-28в.
15 минут назад, ZAN57 сказал:
https://ozon.ru/t/BFO8D7i
Вот не помню какая у меня аег, знаю что больше кВт, а шильдик стёрся уже. У меня 2шт таких. Это прям песня в работе
Владимир 23
Screenshot_2025-05-13-13-17-48-759_ru_ozon_app.android.thumb.jpg.5e3edc80908c641757256fdcd0b7aa9f.jpg
Я, оказывается брал такую, только без регулятора оборотов, знакомому. Попробовал замок спилить, Обнять и плакать. У меня деволт 405 аккумуляторный, я думал она не пилит, а нет. На моей написано 8500оборотов, я думал что их там нет(может и нет), после 11000 на аег, но на китайце, дай бог чтобы 7000 было. Она не режет а стачивает диск
Татарин
3 часа назад, ZAN57 сказал:
https://www.vseinstrumenti.ru/product/uglovaya-shlifovalnaya-mashina-makita-9565cvr-880214/ Пользую такую.Не вполне однорукая.Тяжеловата всё-таки.Обороты сама на минимуме поддерживает.
Вот ещё.Но это уже какая-то дурь запредельная.Я и своей чуть пальцы на ноге не отпилил,когда закусило и она из рук вырвалась.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/ushm-f125mm-1900vt-2800-11500-ob-m-regulirovka-stabilizatsiya-ob-slajder-aft-sjsii-pl-pusk-bezynstr-kozhuh-makita-ga5090x01-12332633/
PanDiman
12 минут назад, Татарин сказал:
у меня на 115 и на 150 (с плавным пуском и с защитой от включения при зажатой кнопке, когда включаешь в сеть) макита, но нет на них регулятора оборотов, иногда нужны невысокие обороты
Татарин
2 минуты назад, PanDiman сказал:
Как нету.Есть.Колёсико "в попке, под хвостом"
PanDiman
1 минуту назад, Татарин сказал:
на моих нет
Татарин
1 минуту назад, PanDiman сказал:
на моих нет
 Skil у меня была.Реально однорукая с регулировкой,лёгонькая.Но 750 вт.Ни что не вечно под луной.Устала.Искал замену именно с регулировкой оборотов.Взял Макиту.9565.Всем хороша,и обороты на низах  поддерживает, и плавный пуск,и шнурок длинный.И режу, и шлифую, и точу ей.Тяжеловата малька.Устаёт рука. И звук у макит приятный не визжаще-дребежжащий как на дешманских.
jeka1981
18 минут назад, PanDiman сказал:
я подключил последовательно к ушм строительный фен и на фене регулирую обороты ушм:smile:
Владимир 23
Тоже маленькие все без оборотов. Отдельно покупал регулятор и в отдельную коробочку с переноской. Можно любую воткнуть и регулировать. Брал для дисков кораловых, а с Али кораллы и так нормально работают
ZAN57
Для коллекторных без проблем подходит регулировка оборотов диммером. Правда на мощности 1квт и более ори стоят денег. Еще годятся обычные автотрансформаторы, те- же латры. Или регуляторы от древних теликов ламповых. На них мощность была с запасом, там обмттка была 1,5-2 мм2. На 2 квт хватит. Я в 90е использовал такой для элдрели, пока отец не разобрал и не переделал атр под выпрямитель с отпайками выводов чз каждые 2в, от 2 до 28в... а латры до сих пор продаются, видел. Там нет электроники, тороидальный сердечник, на нем обмлтка, и сверху прямо по виткам обмотки скользит ползунковый радиальный регулятор. Мы заменяли обмотку на потолще, сколько влезло по кругу тора, вместо 1500вт стал 2500вт. Тор грелся, но работа то была не продолжительное время. Зато там нет токов Фуко, магнитного рассеивания, кпд супер. Отдал кому- то лет 15 назад, кому не помню.
