Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Татарин
2 минуты назад, PanDiman сказал:
 Также станок подтачивает заднюю кромку сверла (или как она там называется).
"Затыловка"
Оба станка по своему интересны.Мощности достаточно.Бывает и гриндер нужен,например для алюминия,меди.Но тогда  круг только одной зернистости.
И ещё (может и не очень важно) "крутилочка" иногда нужна.Когда тонкие железки обтачиваешь.
На работе, бабам пинцеты утачиваю для работы с"блошками"под микроскопом.
И какой-нибудь малышок ватт на 200 под алмазные круги для твердосплавов.Ну это, если работаешь с ними(резцы,фрезы)
А у меня моторчик от стиралки с камнем.На нем и точу сверла.
соболевич
Вчерась посетил Леруа, приобрел пару органайзеров под мелочь всякую и пластиковый контейнер под мелкие з.части. Вообщем навел порядок, очень доволен собой - цена вопроса две бутылки дешевой водки.
PanDiman
1 час назад, соболевич сказал:
тоже все мечтаю купить пластиковые боксы, что бы поставить на стеллаж, а то как то по колхозному смотрится. На фото, это я уже 3 раз все снимаю со стеллажа, дурная голова рукам покоя не дает. Всю ночь не спал и думал, гнить же будет доска полок, обработал антисептиком с антипиреном
Vovchikk
4 минуты назад, PanDiman сказал:
А почему она должна гнить в гараже если там сухо. У меня уже больше десяти лет, даже не потемнели.
соболевич
13 минут назад, Vovchikk сказал:
Стелил пол в гараже , купил бросовые доски (береза) когда стелил "знатоки" говорили - сгниют за три года. Прошло 30 лет, даже не потемнели и гвозди не поржавели . Лежат на лагах, все продувается. Вот так. Первый признак "сухости" гаража - наличие пыли))
Изменено пользователем соболевич
Кислород
Лежало у меня в сарае сидение от ваз 2101 30 лет, решил скрестить офисное кресло с копейкой. В гараже на табуретке надоело сидеть, хочется комфорта.
  • Нравится 3
соболевич
32 минуты назад, Кислород сказал:
Вот ведь кож.зам какой хороший был, к этому креслу надо барную стойку.
valemat
4 часа назад, 48rus сказал:
Купил анализатор газа
Спасибо за напоминание. Купил тоже.
aldar
по шпильке, стягивающей редуктор, фумлентой подмотал- стало ок
фотку можешь закинуть?
соболевич
День добрый ! Задача - круглое отверстие в пластмассе 30 мм надо расширить до 32 мм. Чем это можно культурно сделать, если шарошкой то какой?29 мм — Hyundai Creta (1G)
PanDiman
9 минут назад, соболевич сказал:
https://ozon.ru/t/sYL1eMd
соболевич
14 минут назад, PanDiman сказал:
А если проще - там чуть фаску снять достаточно. Короче надо шарошку по металлу?. Есть у меня абразивные для шлифовки металла, попробовал - пластик не берут совсем.
28 минут назад, соболевич сказал:
29,7 диаметр.Шарошкой.
PanDiman
2 минуты назад, соболевич сказал:
ну можно тогда  и напильником  круглым )
valemat
30 минут назад, соболевич сказал:
А 32 трубу нагреть и расплавить, не подойдёт?
соболевич
Только что, PanDiman сказал:
Я бы с удовольствием, но эта пластмаска плюсовая клемма на крете, с машины не снять, на месте напильником совсем неудобно. Просто хочу понять - шарошкой по металлу снять мизерную фаску возможно аккуратно по кругу пройти.
PanDiman
1 минуту назад, соболевич сказал:
аааа понял, думал она в руках, конечно же можно шарошкой, только я бы все равно криво сделал ))
соболевич
2 минуты назад, valemat сказал:
Это клемма на крете - испортить , стоит немеренно.Вот этот выступ не дает ей сесть, конструкция самой клеммы дурацкая, ничего общего с нашими обычными.Вот этот выступ — Hyundai Creta (1G)
Там не видно , спасибо, я там фото скинул "проблемы", все плюются от этого заводского косяка.
Татарин
@соболевич Как я понял,на аккум(штырь) насаживается пласмасска,которая является ещё и крышкой для для  плюсовой клеммы.Так?Отчерти штангелем,новую линию,и  надфилем полукруглым подгони.Трёхранным шабером можно ещё(если есть)
соболевич
8 минут назад, Татарин сказал:
Вот эта вся приблуда замороченая, при полностью зажатой конусной гайкой все равно шевелится, сегодня увеличил зазор стяжки, стало получше, но самое то - расширить отверстие на 2 мм тогда все садиться и затягивается.Собрал с третьего раза))i?id=5257293f7ca006ef16d9509445d59a83d1a0b5e4-5233806-images-thumbs&n=13
dtrans
12 минут назад, соболевич сказал:
Все контакты на резьбах. Может радикально вопрос решить? Типа:https://www.ozon.ru/product/klemma-akb-2-sht-izolyator-klemma-akkumulyatornaya-para-evro-1798611180/
или https://www.ozon.ru/product/klemmy-akkumulyatornye-trehkontaktnye-latun-2-sht-v-komplekte-1079089512/
Вариантов много.
соболевич
2 минуты назад, dtrans сказал:
Вариантов много.
Тоже хотелось бы, но это не Газель, силовой провод уходит в щель движка, и здесь в этой коробке похоже припаян, даже не видно . Очень хлопотно.Попробую расширить отверстие - все так делают.Шарошки заказал, просто не имел понятия как с ними работать - пилят ли пластмассу?.Там фаску немного снять и проблема решена.Да к этой коробке кроме силового провода еще что то подходит - ну нах.от греха подальше - вон гаек сколько)) Еле собрал обратно))
БРОДЯГА74
@соболевич А не проще на АКБ снять аккуратно...
dtrans
24 минуты назад, соболевич сказал:
https://vk.com/video-228672456_456239046 вот ещё решение.
